Beste Forumleden,
Voor een leer/zelfstudie project ben ik op zoek naar een oplossing om spanning en stroom over een langere tijd te meten en op te slaan, bijv. iedere minuut en 10 dagen lang. De spanning loopt van 0 tot 20 V DC, stroom van 0 tot 2 A. Eventueel ook weerstand meten.
Andere voorwaarden zijn: het mag niet te veel kosten, zelfbouw alleen als het weinig werk is, nauwkeurigheid is niet van groot belang, eventueel koppelen aan PC.
Ik heb al internet en deze site afgezocht, maar kom alleen dataloggers tegen voor apart stroom en spanning, en die kosten vaak een klein vermogen. Of er is wel een logger voor de spanning, maar niet voor de stroom.
Bestaat er al iets wat een oplossing voor mijn probleem zou zijn? Of weet iemand een site waar ik wat kan vinden.
Alvast bedankt!
Joop
je zou een arduino kunnen kopen (ongeveer 20-30 euro), en met een shuntweerstand en een spanningsdeler de stroom en spanning meetbaar maken... Dan nog een beetje programmeerwerk en je bent klaar!
misschien is dit van velleman iets:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=121462
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=350526
Ik durf alleen niet te zeggen of dit ding standalone kan recorden als er geen PC aan hangt.
Weet niet of dat een vereiste is
@ Stijnos,
Die Velleman had ik ook gezien, maar vind ik te duur en kan alleen maar spanning meten. Software ziet er wel mooi uit en je hebt 4 kanalen.
@ rew,
Arduino kende ik niet, ga er eens naar kijken. Bedankt voor de tip.
Joop
Jochem
Op 11 mei 2011 12:05:39 schreef Jmu:
Als je spanning kunt meten, kun je ook stroom meten (over een shunt).
Het is inderdaad de vraag of dit ding standalone werkt. Maar als een kant-en-klare 4-kanaals analoge interface met USB van jou geen €49,95 mag kosten, en zelfbouw alleen mag als het niet teveel werk is..... denk ik sowieso niet dat dit wat wordt.
@ Jochem,
Ik vind € 50 voor een halve oplossing te veel... Je zou inderdaad wel stroom kunnen meten door de spanning over een weerstand te meten, maar je hebt in de software niet de mogelijkheid om daar iets mee te doen.
@ rew,
Die Arduino lijkt me een leuk speeltje, maar waar ik niet uitkom is de mogelijkheid om hem als voltmeter in te zetten. Heb jij daar ervaring mee? Het lijkt me mogelijk om een spanning tot 5 V te meten, maar wat als je daarboven zit? Kan je straffeloos met een spanningsdeler een externe spanning van bijv 20V meten? En hoe zit dat met stroommeting?
Joop
Je maakt een spanningsdeler. Neem een 47k weerstand aan de (max)20V. De andere kant aan de ingang van je arduino, en ook nog een weerstand van 10k van die ingang naar de aarde.
Door de 47k+10k = 57k gaat bij 20V dus een stroompje lopen van 20/57k = 0.35mA.
Een stroompje van 0.35mA door de weerstand van 10k levert een spanning op van 0.35mA * 10k ohm = 3.5V. Dat kan je prima meten!
hadv
Met een Arduino, of een andere uC oplossing, moet je nog steeds wel iets verzinnen voor het loggen.
10 dagen elke minuut twee waarden loggen betekent 28.800 waarden.
Ik ken de specs van de verschillende Arduino's niet, maar weet wel dat een van de grootste PIC's die ik gebruik krap 4K RAM heeft (en dat is best veel). Dat wordt dus externe opslag op een SD kaartje of zo.
een arduino heeft 2K ram en ik dacht 1K eeprom.
gewoon eens in de zoveel tijd even aan de PC hangen en eeprom via USB doorsturen?
anders kan je een extern EEPROM chippie paken, SPI neemt maar 2 poortjes in en een MB kost maar enkele euro's
Ik zag dat het ook mogelijk is de data naar een SD card te schrijven; daar is een extra uitbreiding voor te krijgen voor een euri.
Nog even over stroom meten: daarvoor heb ik waarschijnlijk een shunt weerstand nodig. Ik denk zelf aan 1 ohm, dan meet je 0..2V bij 0..2A, dus dat is wel bruikbaar. Maar wat als je 200 mA wil meten, dan kom je niet verder dan 0,2V en dat lijkt me een beetje aan de lage kant om nauwkeurig te meten. Een grotere weerstand verstoort m.i. de stroomkring te veel en als de stroom dan toch hoger wordt loop je het risico dat de Arduina er aan gaat. Hoe kijken jullie daartegen aan?
Joop
De atmega die op een arduino zit heeft volgens mij een ingebouwde 1.1V referentie. Als je dan genoegen neemt met 100 verschillende waardes, kan je de shut zo dimensioneren dat er 0.1V over de shunt komt te staan bij de maximale stroom. Dan hoef je niet met opamps te gaan klooien.
Sorry, ikke niet begrijpe..
@ flash2b,
Een opamp zegt me niet veel, als je wil mag je het uitleggen.
@ rew,
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met referentiespanning. 0.1V bij max stroom, dat houdt in dat de shunt in de orde van grootte 0.05 ohm moet zijn. Als de stroom kleiner wordt, staat er ook minder spanning over de R. Is dat dan nog meetbaar?
Joop
Op 12 mei 2011 16:04:56 schreef Jmu:
Dat is zonde, ik zou die waarde minimaal halveren.
Op 12 mei 2011 17:28:22 schreef Jmu:
@ flash2b,
@ flash2b,
Zie dit topic stroom meten en het schema van Pros.
