Beste,
ben hier nieuw dus hoop dat ik niets verkeerd doe.
Voor een project heb ik een (volgens mij) een comparator nodig. Ben eerste naar de lokale componenten zaak gegaan, maar die zeiden we kunnen je alleen helpen als je een typenummer hebt, maar je kunt (hier) vragen wat je nodig zou hebben.
In ieder geval heb ik volgens mij een Inverting Comparator nodig. Op Conrad zijn er heel veel te koop maar ik kan nergens de goede vinden (ze hebben allemaal hele lage Imax bijvoorbeeld. De topics hier helpen me ook niet veel verder (veel vragen, 'hoe moet ik hem aansluiten' of ingewikkelder)
Ik heb de volgende gegevens:
Uref = 2V (deze zal ik zelf moeten opwekken denk ik? kan met 2 AA batterijen en een potmeter voor dacht ik?)
Verder loopt er een stroom van 18V en +-2A 'door' de comparator (UB en IB volgens mij) die stroom moet uit gaan (of gelijk worden aan de Uref mag ook).
Voor zover ik weet werkt die inverterende comparator zo:
UB loopt er doorheen (hoog signaal) zo lang de ingangsspanning op de - onder Uref blijft. Komt deze boven Uref dan geeft de comparator een laag signaal (0V?).
Mijn vragen dus in het kort:
- klopt bovenstaande idee over de comparator
- wat voor comparator heb ik dan nodig
- wat is de makkelijkste manier om een 2V referentiespanning te realiseren?
Alvast bedankt,
Simpel gesteld:
Als de + ingang hoger is dan de - ingang, dan is de uitgang hoog.
Door een comparator loopt als 't even kan geen 2A... ('t Is geen vermogensschakelaar danwel verwarming)
In principe kun je iedere opamp als comparator gebruiken.
2A door een comparator lijkt me geen goed idee. Vaak schakel je met een comparator een FET/Transistor. Deze kan dan je vermogen schakelen.
Je kunt je referentie maken met een speciaal component of met een zener diode. Hangt er vanaf hoe nauwkeurig het moet zijn en hoe temperatuurgevoelig.
Op 13 mei 2011 16:54:05 schreef Stinn:
Je bent hier bezig stromen en spanningen door elkaar te gooien.
De comparator die ik wel eens heb gebruikt is de LM339. Dat zijn feitelijk 4 comparators in 1 IC.
Comparator betekent letterlijk: vergelijker. Hij vergelijkt twee ingangsspanningen met elkaar. De uitgang is meestal een open collector.
Als de +ingang hoger is dan de -ingang, dan is de uitgang open.
Als de -ingang hoger is dan de +ingang, dan wordt de uitgang naar GND getrokken.
Oke denk dat ik er inmiddels iets meer van gebruik, al zijn die datasheets echt bijna chinees voor mij.
Even gezocht toen kwam ik de LM311 tegen, deze kan volgens de gegevens die er bij staan toch?
Op 13 mei 2011 17:05:51 schreef KlaasZ:
Snap niet helemaal wat je bedoelt met open collector, is dat net als een 'normale' collector bij en transistor dat daar de 18V door kan, of moet ik deze gebruiken om nog een transistor te schakelen?
Zelf meer zoeken! Een 'wat is ...' vraag hoort in dit topic niet thuis, dat is een opzoekvraag die je zelf kunt proberen te beantwoorden.
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 even door.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Sorry, had wat te snel opgegeven met die open collector, maar ik denk dat ik hem nu ongeveer door heb, maar dat betekent wel dat er geen transistor nodig is dan? Want mij schijnt dan toe dat het zo ongeveer moet kloppen:
http://screensnapr.com/v/xVG2Hg.png
waar zit hier de grote fout?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
De fout is het vergeten van de weerstand, zie de datasheet van een hele bekende eerder genoemde comparator.
Btw, de afbeelding laat zich niet embedden in img-tags.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Zoek eens op open collector uitgang.
Het is inderdaad een enkel transistor die naar GND schakelt. Een comperator is een spanning vergelijker met als uitgang een laag of een hoog signaal dus AAN of UIT.
Deze transistor kan maar een bepaalde spanning en/of stroom aan dus als je meert wilt zal je er een zwaardere tor achter moeten plaatsen
Deze gaan niet samen. Je sluit een spanning aan van 18V en je wilt dan de comperator zo gaan gebruiken dat er uiteindelijk ergens 2A door gaat. Dat kan zoals eerder gezegd niet door de comperator maar dat hoeft ook niet. Een comperator is een spanning vergelijker en kan dan ook niets met stroom.
Referentie spanning is eigenlijk hetzelfde als precisie voeding slecht maar een kleine stroom hoeft te leveren.
Eigenschappen van een goede referentie zijn. Constante spanning ook bij verandering van de voeding spanning.
Een batterij is via een potmeter is niet geschikt as referentie
De simpelste manier is met een zenerdiode een betere manier is met een spanning referentie IC. Vanaf je constante spanningsbron kan je dan weer via een potmeter je referentie spanning maken.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (28%)]
pros
Op 13 mei 2011 20:48:30 schreef Stinn:
Denk aan een verbuiker, die aan de ene zijde vast verbonden is met de positieve voedingsspanning, en die je kan inschakelen door een drukknop in te drukken die verbinding maakt tussen verbruiker en GND. Die drukknop is dan een "open collector". Hij kan geen stroom "leveren", maar hij kan die wel "opzuigen".
Ook de comparator heeft zo'n uitgang, waardoor je een externe weerstand nodig hebt om de transistor van basisstroom te voorzien.
