Heb je idd wel gelijk in.. ga het morgen ff aanpassen. Is toch stuk overzichtelijker
Mooie klok :)
Ben zelf ook met zo'n groot bakbeest bezig, maar dan met kant en klare 7-segments (12").
Ook interesse in het schema :)
Je video's zijn volgens youtube verwijderd door de gebruiker?
En dat spijt ze nog ook :)
Op 14 mei 2011 00:15:49 schreef Iska:
Dat heeft te maken met de foute transformator.. op deze manier ff wat energie sparen :P
Je zou de LED's misschien ook kunnen PWM-en? (Of als je dat al doet: met een lagere dutycycle)
klein projectje van mijn kant :
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0076.jpg
ombouw van een noodbakje naar looplamp , de enkele 8watt tl is wat weinig dus heb ik er 4 stuks tl 8w ingezet per 2 in serie op een dubbel pl-s vsa . nog wel een gewone vsa maar die is tevens contragewicht als het bakje rechtop staat.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0077-2.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0078.jpg
de extra hitte is geen probleem , ding brand al 7 uur en is nog niet gesmolten :)
project nr2 ;
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0085.jpg
een batterijtester gedigitaliseerd , het originele metertje is erg onnauwkeurig , 0,5mm meteruitslag is 150mv minder spanning wat vaak toch kritisch is . aangepast per soort batterijtest mbt de werkspanning en teststroom . vak a is 1,5v 110ma - vak b is 3v 110ma en vakken c zijn 9v 110ma . alles met een schottkey in serie naar de dpm die tevens zorgt dat de dpm heel blijft met evt ompolen van de batterij . de spanningsval over de diode heb ik met de spanningsdeler van de dpm al vereffend .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0088.jpg
helaas heeft de tester wel dezelfde fout als guust flaters elektrische hamer , deze batterijtester werkt op batterijen :P
Kijk, das een nette looplamp zo. En als ik het goed begrijp werkt hij dus op een accu?
Batterijtester van mij is parasitair en met analoog wijzertje, maar volstaat voor z'n doel prima. Wat doet die van jou als z'n voeding inzakt? Als hij gewoon stopt met werken is het nog niet zo'n punt; als hij maar geen verkeerde waardes gaat weergeven.
TRIP WIRE ALARM
Ik moet 4 vitrine-kasten op eenvoudige, maar doeltreffende wijze beveiligen. Geen alarm met allerlei snufjes en geheime code's, maar nauwelijks te saboteren onder de omstandigheden waar deze wordt gebruikt.
De vitrines worden met heel dun koperdraad gesloten, en kunnen uitsluitend geopend worden door het draad te breken. En dat zal het alarm doen afgaan.
1) 4-kanaals alarmgever - 2x NOR per kanaal
http://www.uploadarchief.net/files/download/tripwire-alarm_ingangen.jpg
2) 4-kanaals signaalprint - 1x inverting-buffer per kanaal. Ongeacht welke van de 4 kanalen wordt geactiveerd, zal het relais omschakelen en de sirene activeren. De LED's geven aan in welke vitrine ingebroken is. Ingangen links, LED-uitgangen achteraan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tripwire-alarm_relais+leds.jpg
3) Sirene - oude Elektuur schakeling, waarbij ik voor de uitgang ipv. een bipolaire transistor een mosfet gebruik. Het alarm wordt als US-sirene gekarakteriseerd. Ja ja, vast wel, mijn oren piepen er nog steeds van.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tripwire-alarm_sirene.jpg
Alle printen met CorelDraw ontworpen. Bewust voor een modulaire opbouw gekozen, aangezien het alarm voor slechts een weekend bedoeld is. Maar dan kan het vast ook later van pas komen, misschien in aangepaste vorm.
Dit is een audio volume regelaar van een robot. Door dit board is het mogelijk om de volume van de spraaksysteem van de robot op afstand te regelen
Bijzonder op de board is de 4-Character 5x5 Dot Matrix Serial Input Dot Addressable Intelligent Display en de smd chip digitale volume regelaar.
Op de board is er ook een 555 timer ICtje die een negatieve spanning opwekt voor de op amp en de volume regelaar. Dan krijgt je +5V en -5V
De uC is Atmel 89C51ED2 op 22MhZ
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/audio%20board1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/audio%20boardonder.jpg
leuk schermpje daarop, heb je eventueel ook een typenummer/verkoopadres uZIon?
@ jochem , hij werkt op 230v . voor 4 noodprinten is geen ruimte , maar ik heb al wat defecte ledbakjes op t werk gezien die wat minder electronica nodig hebben .
de dpm in de batterijmeter werkt nog op 7v en dan zie je aan het wippen van de cijfers dat de batterij leeg is . de batterijvoeding is bij deze goedkope dpm heel stabiel in uitlezing ivm trafovoeding .
zojuist nog even de startervoeten vastgezet en onder de buizen een reflector gelijmd zodat er nog wat meer licht vanaf komt . daarna de kap erop en een half uur laten branden . ik zet hem met de knop uit en een steekvlam komt er in de bak . best raar want er zit geen condensator in dacht ik , het waren de lijmdampen in het bakje die door de schakelaar werden ontstoken blijkbaar , toch maar even laten luchten :)
[Bericht gewijzigd door testman op (36%)]
@ ronw, heb je hier ook een schema van voor mij?
Even geduld, komt eraan, later vandaag of morgen ochtend!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Mijn retro netvoeding gemaakt uit 99% gerecyclede onderdelen:
Bovenkant
Voorkant
Binnenkant
alles gemaakt volgens dit schema
@riktw: Dickbest heeft een uitvoering met 8 karakters, de HDSP-2111
[Bericht gewijzigd door bjokal op (11%)]
Zie ik het nou goed? Heb je die onderste plank "uitgehold" met een dik boor?
Een interessante constructie methode, dat moet ik toegeven...
Die 40106's moet je niet zo aan elkaar hangen. Als er nu een hoog wordt aan de uitgang dan heb je een kortsluiting met de anderen die nog laag zijn.
Hmmm....nog geen probleem geconstateerd....maar bedoel je kortsluiting in de zin van PLOEF...daar gaat een IC in rook op...of meer in de zin van een onbetrouwbare werking van het alarm?
Ik heb wel overwogen een 4-input NAND er achter te zetten, met een extra NAND als inverter.
Aangezien ik parallel schakeling van buffers in andere toepassingen heb gezien, leek het mij niet problematisch.
Graag iets meer uitleg!
http://www.uploadarchief.net/files/download/example_40106-parallel.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Op 14 mei 2011 22:58:37 schreef ronw:
Ben toch nieuwsgierig geworden, waar zit die koperdraad?
Hahaha....zal ik dat verklappen???
Ok, kan eigenlijk geen kwaad!
Je spant een koperdraadje rond de gehele vitrine, en achter de vitrine staat het kastje met de alarminstallatie.
Wil je als inbreker de deur van de vitrine openen, zul je de draad moeten breken. Er is geen enkele andere mogelijkheid om de vitrine te openen...
Behalve als hij het weet en het koperdraad met een snoertje en krokodil klemmen, of gewoon erom heen draaien, verlengt voor hij het doorknipt.
Hahaha...nee...daar geloof ik niets van...
De vitrines staan in een sportzaal waar een geologische beurs is.
De vitrines worden met plakband dicht gemaakt, maar dat kan je met een mes makkelijk doorsnijden.
Het koperdraadje ACHTER de vitrines kortsluiten, dat wordt moeilijk en valt heel erg op!
We gaan er verder niet van uit dat er mensen met krokodillenklemmen rondlopen.....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Oke in dat geval zou het wellicht voldoende kunnen zijn, zolang het maar niet twee keer gebruikt kan je er waarschijnlijk wel op vertrouwen.
Sommige dieven zijn heel snel en handig, en vooral goed met afleiden. Ze zijn soms zo snel dat ze je zakken leeg halen en je horloge van je pols af krijgen zonder dat je het merkt en je met je neus bovenop sta. Onderschat de vindingrijkheid niet van mensen.
