Tipje: plakband OVER het koperdraad..
Op 16 mei 2011 00:55:11 schreef ronw:
Graag iets meer uitleg!
Het is heel eenvoudig! Een uitgang die laag is geeft 0v, een uitgang die hoog is geeft .. 5v? 12v?
Al die uitgangen hangen in het schema in je tweede link aan elkaar. De weerstand ertussen? Ergens in de orde van 0.01 ohm. Wat nu als uitgang 1 laag blijft en uitgang 2 hoog wordt? Dan heb je 5v staan over een weerstand van 0.01 ohm. Reken jij de stroom maar uit die die chip moet leveren om 5v op de uitgang te zetten.
Nu hebben die dingen een maximale stroom, en als je daar boven komt dan veranderen de uitgangs spanningen. Een laag signaal zal hoger worden en een hoog signaal zal inzakken. Als de stroom te groot wordt gaat de chip stuk. (Sommigen zijn kortsluitbeveiligd, die zakken alleen in)
Voor een betrouwbare werking zou ik er diodes bij in serie zetten. Dan kan er geen stroom terug vloeien in een uitgang die laag is.
@mr. stijntje
OK, bedankt! Ik heb zojuist de print aangepast met 4x 1N4148, dus die wordt vanavond geëtst en gesoldeerd.
Tja, verder...het IC werd niet warm...het relais schakelde perfect...maar better safe than sorry. Uiteraard zie ik de logica van je redenering in. Ik dacht te veel in termen van nullen en enen, niet in termen van mosfets met een reële weerstand waar echte stroompjes doorheen moeten vloeien. Weer wat geleerd.
Veel wat oudere chips waren assymetrisch. De 0V of de 5V was "harder". Dus hang je twee uitgangen aan mekaar en 1 vond: "laag", en de andere "Hoog" won meestal de "laag".
Vaak gaat het "een tijdje" goed. Maar omdat je het chipje gebruikt buiten wat de fabrikant getest heeeft en garandeert, kan de levensduur ineens 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar worden ipv wat je gewend bent (vele jaren). Waar het ergens op uitdraait weet je niet.
@rew
Nee, dat kan ik me niet permitteren! Ben blij dat dit opgemerkt werd voordat het eventueel te laat was geweest!
Ik maak gebruik van pulls. Dat zal de zaak wellicht nog riskanter hebben gemaakt. De 40106 die ik gebruik is vast van de jaren tachtig.
Op 15 mei 2011 19:05:25 schreef TheCrazyInventor:
Zie ik het nou goed? Heb je die onderste plank "uitgehold" met een dik boor?Een interessante constructie methode, dat moet ik toegeven...
Ja, ik heb zo'n cheapo boormachine in zo'n crappy boorstandaard met een 10mm houtboor, en toen op matig toerental geboord (met een diepte van ±½cm)en achteraf nog hier en daar wat weg-gedremelt.
Mag ik ook weer eens wat showen? .....
Doe het toch
Het wordt mijn nieuwe LC meter. De oude had alleen maar problemen.
Hij gaf steeds "over rage" en het display werkte niet lekker.
Dus maar even aan een nieuw begonnen.
Foto:
Meer foto's vind je hier. < anders raakt het overzicht weg.
Mooi ingebouwd. Wat is dat voor bakje? Ze komen vaker voorbij, volgenmij in verschillende maten, waar zijn ze verkrijgbaar?
Bedankt! En die komen idd vaker voorbij. Ze zijn bij de grote C verkrijgbaar onder andere deze
Een project van mij wat al een tijdje stil heeft gelegen, maar waarbij ik nu weer verder ben gegaan.
Het betreft een 7Segment klok + DCF, DS1307, 18S20 en pic16F870
Het is nu alleen nog proeffase maar ik denk dat ik weinig aan het programma zal veranderen.
code wil ik wel blootgeven maar zal het eerst allemaal even netjes afmaken en alles uitleggen. Voor wie intresse heeft, alles is in picbasic geschreven.
http://www.youtube.com/watch?v=-Lo3c41wyjw
sorry voor de kwaliteit!
Rode led knipper (op dcfsignaal) : Zoeken naar startbit
Groen led knipper (om de 0.5 Sec) : Bezig met informatie binnenhalen. alleen de minuten en uren. + pariteitscheck
Groene led constant : dcf tijd is volledig binnengehaald inclusief startbit en pariteits check
De DCF zal de tijd naar de RTC brengen. De DCF zelf word 1x per dag gesynchroniseerd (04.00 uur) en bij inschakelen van de stroom.
Ik heb de DCF geprobeerd de hele dag aan te laten staan, dit gaat meestal goed maar zo af en toe heb ik een storing. dit komt meestal door me laptop, daarom doe ik het maar 1x per dag.
De temperatuur word in de 40ste seconden gelezen en in de 50ste seconden weergegeven op het scherm. uiteindelijk zijn er nog meer varianten mogelijk en kan je alles verzinnen wat je wilt.
Het was even een gekloot met die pariteits maar heb het nu vrij goed opgelost dankzij picbasic.nl.
het gebeurt nu zelden dat ik eens een fout binnen krijg, dit gebeurt eigenlijk alleen wanneer me laptop aanstaat.
als iemand nog vragen heb hoor ik het wel!
MVG Sjors
hoi ik heb een vraagje aan klein is fijn wat voor een soort leds heb jij gebruikt in jou belichtingsbak ik hoor graag van je
Ik ben dan wel niet kif, maar ben wel in het bezit van een UV LED lichtbak. De volgende LEDs heb ik gebruikt:
http://samenkopen.net/action_product/277916/561633
Mooi bouwsel! Kan je de segmenten ook nog wat dimmen? Ze lijken nu wel erg fel. Wat doet je programma als je een foute parity krijgt? gewoon meteen opnieuw proberen en doorgaan tot het goed is?
Klokje.
Sneak previeuw
Volledig ontworpen in SOLIDWORKS en uitgefreeds op een MAZAK CNC freesbank op stage.
Verdere info en (betere) foto's komen wanneer hij af is (Printje ontwerpen en laten etsen).
overvieuw
backside with LED-modules
action:
Ziet er goed uit word alleen een klok niks anders? (voor Tolunay)
[Bericht gewijzigd door RoboticPro op 18 mei 2011 19:37:44 (13%)
@MAH
Ze worden ook gedimd hoor! maar dat ben ik vergeten te zeggen hehe:p
dit word gedaan via pwm. ze lijken op me camera vel maar dat zijn ze niet hoor.
als ik een foute parity krijg dan, laat ik hem gewoon weer opnieuw zoeken naar startsignaal. dit omdat ik dan zeker weet dat alles gewoon goed binnen komt zonder een parity error.
als ie na 5 minuten nog steeds geen goed signaal heeft dan gaat ie na een half uur opnieuw zoeken.
MVG Sjors
@RoboticPro
het is een klok die ook temperatuur aangeeft. wat bedoel je met niks anders?
Gr.
[Bericht gewijzigd door sjors007 op 18 mei 2011 19:36:38 (10%)
Ik had het eigenlijk over de klok van tolunayXD
Op 18 mei 2011 18:48:33 schreef electrofreak95:
Iets verder lezen volgende keer: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1240492#1240492
Op 18 mei 2011 19:32:26 schreef tolunay:
Klokje.Sneak previeuw
Oke .. gaaf !
Maar waarom uit carnaval plastic ?
Op 18 mei 2011 20:14:37 schreef Sine:
Oke .. gaaf !Maar waarom uit carnaval plastic ?
Ik wist dat die vraag zou komen! Nou omdat die grote blok plastic er al 6jaar! lag en geen andere restanten plastic was zo groot.
Neehoor .. autorouters zijn bagger.
Maar een pcb pakket doet wel wat andere handige dingen voor je.
@ronw: Welk type display heb je gebruikt? Ik ben nog op zoek naar een klein display met 4 digits en een colon (dubbele punt)...
Ik ben het met Sine eens, voor printen van dit caliber heb je niet zoveel aan een autorouter. Wel aan een printpakket met een, eventueel zelf aan te leggen, componenten bibliotheek.
