Ja, dat zijn torren met een hoge versterking bij hoge stroom. De KSA1244 zou kunnen,maar is moeilijk aan te komen.
Heb je nou gemeten of er 7V op de emitter staat en 0.9V op de basis?? Dan weet je pas zeker dat 'ie stuk is.
Waarom zou er een nieuw printje moeten komen, die print is toch prima?
Als het wat hoger mag, kun je het proberen met een BD434.
ja, er staat 7.2 volt op de emitter en 0.9V op de basis.
Ik wou misschien een nieuw printje maken om het overzichtelijker te houden wat allemaal voor de h-brug is maar dit hoeft blijkbaar niet.
Als je met hoger lengte bedoeld dan mag het zeker hoger.
Dus de BD434 (pnp) is misschien een goed vervanger?
Welke npn tor moet ik dan hebben? Iets van BD433? (als het zin heeft om ze allemaal te vervangen)
vr. gr. leime
De BD434 is geen geweldige vervanger, ik weet niet of die 't trekt. Maar voor een paar dubbeltjes kan je je geen buil vallen he
Dus de andere goede torren laten zitten. Je kunt misschien de BD434 in de achteruit-sectie zetten. Daar wordt íe minder gebruikt.
Of je moet een 2SA1244 of 2SA2044 o.i.d. kunnen scoren. Op ebay verkopen ze nog wel eens van dat spul. Maar dan ben je de hoofdprijs kwijt.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (20%)]
klopt, bij dickbest nog geen 20 cent.
dus de Q5 en Q6 omwisselen en Q5 vervangen door een BD434
Wat zijn veelgebruikte torren voor h-bruggen dan? misschien dat dat een idee is?
Of mosfet's (zo heten die dingen toch?) kun je door wat te knutselen die niet gebruiken of wordt het dan te lastig?
leime
Een losse h-brug bouwen is wel een hele klus. Heb je ruimte genoeg om een losse h-brug kwijt te kunnen?
Is wel beter dan die BD434. In mijn Tamiya Tamtech zitten ook van die TO251 torren in de h-brug. Daar heb ik de BD433/BD434 in gezet, maar die worden behoorlijk heet.
Ik heb ruimte zat dus dat zal het probleem niet zijn. (maar een koelblok zal denk ik niet passen)
Zijn er geen transistoren die hogere stromen kunnen sturen?
Maar ik zal ook een paar BD433/BD434 kopen voor een andere h-brug die ik ook nog nodig ben.
leime
EDIT: Ik heb ondertussen een schematje getekend.
Helaas is het plaatje te groot
EDIT2:
En de BD911/BD912 dan?
15A
De datasheet
[Bericht gewijzigd door leime op (15%)]
Die torren hebben allemaal een lage versterking. Dan moet je basisstroom weer omhoog en dan is 't al gauw niet leuk meer. Je verliest ook nog eens pakweg 2x 1V, dus blijft er maar 5V over voor de motor.
Als je dan toch een h-brug gaat bouwen, doe 't dan met fetjes
oke,
ben al druk aan het zoeken maar ik heb nog nooit met fet's gewerkt.
Heb jij al eens een h-brug met fet's gemaakt? zoja, hoe?
leime
EDIT: zoiets?
Welke fetjes zou ik kunnen gebruiken?
[Bericht gewijzigd door leime op (29%)]
Ja, dat is een goeie opzet.
Ik heb vele regelaars gebouwd voor modelauto's.
Het schema van m'n laatste H-brug kan je hier vinden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/59763
Het laastste gedeelte met de 4 N-ch fets staat niet in het schema.
Maar je kunt beter beginnen met iets simpels met 2 N-fets beneden en 2 P-fets bovenin.
Daar is genoeg over te vinden hier op CO. Of volg dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69948
Is de Buz11 een optie?
Dit is toch een n-channel (of zoiets) is deze gelijk aan pnp tor?
Welke p-channel moet ik dan hebben (npn tor?)
leime
Tis gelukt!
Ik heb het gedaan zoals ik in deze post beschrijf.
Heel erg bedankt zonnepaneeltje!!!
Nieuwe situatie:
Vr, gr, leime
jup
De bd438 (dickbest verkocht de bd434 niet) word wel warm maar niet te warm.
Zodra de rest van de auto af is komt hij denk ik wel in SYP te staan.
Nogmaals bedankt, leime
Ik heb een tamiya knight hauler,
maar die gaat niet goed meer vooruit,
en achteruit al helemaal niet..
wat ik kan ik doen?
Geef a.u.b. snel antwoord!
Gr jelle
en zijn er mensen die op festivallen komen met rc dingen..
Ik ben er vaak over heel ned..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
@RCJelle: Je opent best je eigen topic en wat vriendelijker kan denk ik ook wel. Ik denk dat je de FAQ eens heel goed moet doorlezen. Ik ben geen moderator maar vindt dit toch wel heel erg overdreven van Rcjelle.
Je kan toch niet verwachten dat er hier binnen de 2 minuuten geantwoord wordt op je vraag.
Dit lijkt me een goede reden tot een slotje en een waarschuwing, maar helaas ben ik niet bevoegd
Dit topic is twee jaar oud, waarschuwing niet gelezen? Nja, zal wel rood-wit kleurenblind zijn dan.
Zelfs de meest interessante topics hebben hier niet in twee minuten antwoord, laat staan zoiets..
Verder, lees inderdaad even de FAQ, en wel met name de sectie over topic kicks. Daarna wil ik je graag welkom heten
[Bericht gewijzigd door Bert M op (12%)]
Als je zo graag een reactie wil, dit kan je doen:
Werp hem in het cilindrisch archief en kijk er niet meer naar om.
