je heb de transistor toch goed er in gezet he?
Als je hem vast hebt met de platte kant naar u is het E B C CBE
Ik heb juist op het internet C B E gevonden met de platte kant naar me toe.
De kans is zeker zeer groot dat deze nu kapot is of loont het de moeite om hem alsnog om te draaien?
Ha gotver het is dus cbe.
Draai maar om en probeer eens, kan zijn dat ie nog werkt
[Bericht gewijzigd door Damic op (55%)]
Nou ik denk dat ik pech heb aangezien ik het volgende meet:
C: 11,8V
B: 11,2V
E: 12,0V
Kabloewie, die is voor de vuilbak.
Nou is de vuilnisbak ook weer gelukkig :p
Morgen even een paar nieuwe halen en gaan we het nog eens proberen.
Of ik moet er zo nog ergens een paar vinden.
Okay dat was het dus niet, want met een nieuwe meet ik exact dezelfde waarde's. Of heb ik de pech dat ik net een kapotte heb?
Hu hoe kan dat nu :/
Zal je schakeling eens proberen na te bouwen.
Dit is het schema waar ik mee werk:
http://img808.imageshack.us/img808/4060/schermafbeelding2011071.png
Zak iets voor morgen zijn.
Gaat die tweede transistor nu niet altijd in geleiding? :)
Verklaar je nader peter?
Zat verkeerd te kijken, dacht dat het twee bc547 waren.
ROFLOL, kan gebeuren :D
Gisteren druk bezig geweest met de versterker dus niet gedaan aan dit. heb juist de eind trap nagebouwd maar de bc557 doet niets wat ik dus vreemd vind.
Als ik de 10k op de basis van de bc547 van + naar - verhuis blokkeer ie of geeft ie door, maar de bc reageert er niet op :/
[Bericht gewijzigd door Damic op (29%)]
Ik vind het al prettig dat je mee probeert!!
Ow dat is wel een appart iets dat de eindtrap niets doet.
Heb zelfs andere waarden gebruikt voor de common van de bc557, eerst de 220 dan 2k2 dan 22k (die had ik liggen).
Hu wtf? en ik nu stom ofwat?
Heb een gewone deler gemaakt maar dan met de bc557 en als ik de basis weerstand op de - steek gaat de bc557 in geleiding :/
Bedoel je 2 weerstanden aan ground en de andere zijde aan de basis van de 557? Dit zou vaag zijn als het werkt. Of we zien iets keihard over het hoofd.
Heb nu dit gedaan en dat werkt:
*edit*
[Bericht gewijzigd door Damic op (51%)]
En als je 5V op de input zet ipv 12V werkt hij dan nog, aangezien dit mijn avr geeft.
Ik heb het werkend :D
http://img30.imageshack.us/img30/8585/p1050505.jpg
zoals op je tekening :p moet alleen de torren juist zetten :doh:
edit: bij 6V schakelt ie nog en je bc557 is niet voor de vuilbak, je moet echt zien dat je bc547 aan de + of aan de massa ligt.
[Bericht gewijzigd door Damic op (31%)]
Wat is bij jou de basisspanning op de 557?
En ik heb exact hetzelfde opgebouwd. Zou het aan de attiny kunnen liggen dat die het niet aan kan?
Vergeet niet dat je bc557 +12 doorlaat op je basis.
Als ik meet over de 220 heb ik 0V. en op bc557.B- heb ik 12V en op de bc547.b heb ik massa
over 220 heb ik 12V op bc557.b- heb ik 11.35V bc547.b heb ik +12V
Vanwaar die hele constructie met die torren? De VGC(th) van een IRF540 is maximaal 4V, dus je kan het ding direct met een 10Ω weerstand aan de AVR hangen.
ja eigenlijk, zo ver had ik nog niet gezien.
