Hoi,
dit is mijn eerste post hier, dus ik zal mijn best doen het eea zal duidelijk mogelijk uit te leggen
In het kader van nutteloze dingen voor in de auto heb ik het idee opgevat om het volgende te maken.
Een equalizer die door een microfoon geactiveerd wordt.
Ik wil dus het volgende effect krijgen (zonder uiteraard de tijd) http://d2k.dezeserver.nl/temp/ditwilik.avi.
Maar om dit te bewerkstelligen moet ik een PIC (heb ik me laten influisteren
) gaan programmeren of de LCD aan te sturen. Dat gaat me denk ik wel lukken, het probleem is alleen de input. Hoe biedt ik dat signaal aan vanaf de microfoon? Ik moet de verschillende freqentie ranges uit het geluid filteren. Maar hoe doe je dat?
Zie het topic over spectrum analyzer. Daat stond dit schema: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=spec…
Wel met LED's ipv een LCD.
Op 15 juli 2004 10:51:44 schreef Hugo Welther:
Zie het topic over spectrum analyzer. Daat stond dit schema: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=spec…Wel met LED's ipv een LCD.
ah das een zoekterm die ik nog niet gebruikt had
ik ga ff verder spitten
tnx
Fuzzbass
Ik heb wel eens iets gelezen over een spectrum analizer met een PIC, waarbij zelfs het scheiden van de frequenties met de PIC gedaan werd. De refresh-rate zal niet zo vlot geweest zijn als op jouw filmpje, maar tegewoordig zijn er veel snellere PICs (de 18F452 op 40 MHz bijvoorbeeld) en ook PICs met een DSP aan boord. Dus als je het slim aanpakt, kun je zelfs zonder uitgebreide filterbank. Gewoon de mic voorversterken, de A/D converter in, reken reken, en het scherm aansturen.
Op 15 juli 2004 12:09:23 schreef Fuzzbass:
als je daar nog een linkje van hebt, graag
via je pc een lcd aansturen waar ook een spectrum anerlizer op zit zit op deze lcd plugin voor winamp,
http://www.markuszehnder.ch/projects/lcdplugin/
voorbeeldje,
Op 15 juli 2004 13:20:59 schreef Stitchy:
http://www.markuszehnder.ch/projects/lcdplugin/voorbeeldje,
probleem is, ik wil zonder PC
Met PC was ik al 6x klaargeweest
maar ik vind een PC in de auto nog wat overdreven.
Op 15 juli 2004 13:26:37 schreef Stitchy:
mja dat is zo. ik zal ook wel een lcd los kunnen aansture door een picje.
dat is de bedoeling idd. 8 pinnen gebruiken om de LCD parallel aan te sturen. Het probleem zit alleen in dat audio signaal nog
Als het je er om gaat om de 'kleur' van het geluid in een ruimte te meten mbv een microfoon moet je als signaal roze ruis gebruiken, daar zitten alle frequencies wel in. Het is wel een teering herrie maar dan kun je precies op je spectrum analyzer zien welke frequenties overheersen en welke gedempt zijn. Als je daarnaar je equalizer insteld heb je een neutraal geluid.
Fuzzbass
Op 15 juli 2004 13:07:27 schreef D2k:
Nu ik het nog eens lees: die gozer is geniaal! Het ding heeft een VGA-compatible uitgang!
Op 15 juli 2004 15:34:58 schreef Fuzzbass:
[...]Nu ik het nog eens lees: die gozer is geniaal! Het ding heeft een VGA-compatible uitgang!
das wel gaaf idd
dat artikel ga ik maar eens aandachtig lezen.tnx!!!
beertje_01
My Tube is bigger then yours
is er geen mogelijkheid om een tweede 4017 ofzo in cascade te hebben en zo een 20 bands of zelfs meerder bands spectrum analyzer te maken
vind he best wel een mooi schema
dexter
It's a good day for science!
Kan wel, maar je hebt natuurlijk wel per band een band-filtertje nodig. Die moet je dan opnieuw gaan berekenen en je moet ook de Q (bandbreedte) gaan aanpassen. Denk dat je met een pic met fft (fast-fourier-transform) verder komt...
