Ik ben een PCB aan het ontwerpen voor een ATTiny2313.
Er moeten ook shields op komen later die je er zo in kan prikken met headers.
Dit is de eerste keer dat ik een PCB ontwerp, hebben jullie nog verbeteringen/fouten/suggesties etc.?
Dit is wat ik tot nu toe heb:
Moitzie
"Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach ein Hindernis, vielleicht ist keines da." Franz Kafka
Staat die (ik vermoed een 7805) wel goed omgedraaid ten opzichte van je connector rechts? (Ik ga er van uit dat de pin in het midden je GND is)
Vraagje tussendoor, wat voor pcb proggel is dat ?
Als je er shields op gaat plakken kun je mss beter een haakse progger connector gebruiken, anders moeten iedere keer de shields er af om hem te reproggen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (62%)]
Anoniem
Welke kleur is de top layer en welke de bottom?
Wat mij als eerste opvalt is dat er een hoop signaal lijnen onder je kristal en je condensatoren van je kristal naar de 0 liggen. Dat zou ik niet doen. Verder is de behuizing van je kristal waarschijnlijk van metaal, dus als je per se een baan op de top laag onder je kristal door laat lopen, dan moet je die wel isoleren.
Ik zie ook geen ontkoppel condensatoren.
Moitzie
Op 31 juli 2011 21:34:54 schreef Lysergine:
Die staan links en rechts van het kristal.
klein is fijn
Op 31 juli 2011 21:38:13 schreef Moitzie:
Dan zijn load capacitors, geen ontkoppelcondensatoren. Ontkoppelcondensatoren zijn de 100nF caps die je normaal in de voeding zet, vermomd als C4 & C5 in dit geval. Het vierkante pad wordt overgens normaal gebruikt voor de +, en niet de - zoals hier. Ik zou ze beide vervangen voor keramische caps en er nog eentje bijplaatsen bij de ATtiny.
Die schakelaar werkt zo niet. Dat ding staat letterlijk vierkant kortgesloten omdat binnenin de vier pinnen als paartjes van 2 aan elkaar hangen. Het beste sluit je ze linksboven-rechtonder aan, of op de andere twee hoeken.
Als dat een 7805 op de top layer is, dan is ie verkeerd om aangesloten.
@Moitzie Ja je hebt gelijk...
@Sine Je kan ook de shields eronder doen?:P Maar een haakse is idd wel handig
@Lysergine Het gele is de top, oranje bottom. Ik laat de pcb's maken dus er komt zo'n screen gedoe overheen (isolatie). Ontkoppelcondensatoren zitten bij de spanningsregelaar...?
@KiF Ja je hebt gelijk, die schakelaars sluit ik altijd verkeerd aan...
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De clearance bij de ISP connector en het spoortje (top?) is minimaal.
Ik zie dat het hele spoortje necked is(?).
Wat zijn je rules?
Ik zie 2 acid traps bij de regelaar.
(hoeken van <90 graden)
Ga je het zelf etsen?
@Bart Hiddink: Die acid traps zijn er niet, het ene spoortje zit op de achterkant, andere op de voorkant.
Hier een update:
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
ik zie nog wel drie plekken met een 900 hoek, kun je ook opvullen d.m.v. een 450 hoek.
edit: T-spliting bij GND bovenin rechts, 2X en bij pin 10, 1X bij plaatje hierboven.
Jochem
noone ziet meer dan ik? Ik vind het er erg aardig uit zien. En een T-splitsing met 90° hoeken vind ik ook esthetisch niks mis mee.
@Stijntjhe: je hebt nog steeds de opmerking over (keramische) ontkoppel C'tjes niet ter harte genomen. Het mooiste is recht onder je ATtiny, en 1 van de 2 elko's (of allebei) ook vervangen door keramisch.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (19%)]
Ja wat moet de capaciteit eigenlijk zijn van die condensators?
Voor een 7805 spanningsregelaar?
Maar die condensators bij de spanningsregelaar zitten ook dicht bij de uC dus dat is toch wel al goed?
Bart Hiddink
Op 1 augustus 2011 12:17:23 schreef Stijntjhe:
Ok, maar nu zijn ze wel weg.
Nu heb je er weer eentje bij het drukknopje.
De capaciteit bij de regelaar hangt van het type regelaar af en hoe lang de voedingsdraden zijn.
Als je lange draden hebt en je gebruikt een LDO regelaar (1117 o.i.d) dan kun je richting de 2x 100µF gaan; 2x 10µF minimaal.
Zijn je voedingdraden kort en gebruik je een 78 regelaar, dan is 2x 100nf voldoende.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (35%)]
Hey Stijntjhe, voor je al te moeilijk gaat doen: Ik ben van plan mijn PCB ontwerp vrij te geven na de IA, en de pinheaders daarvan zitten op gaatjesprintvriendelijke afstand. Ipv. female headers voor breadborddraad aan de bovenkant kun je dus ook male headerpinnen solderen, dan zijn er shields op te zetten. Of, als je ze aan de onderkant soldeert, valt het hele printje op gaatjesprint te zetten, of bovenop een shield. Doordat het printje dan bovenaan zit kun je nog bij de ISP ook
. Er is over nagedacht
Verder heb je goede kans dat de reservelijst best gehaald wordt, er zijn nog wat meer mensen die last minute toch maar wel een printje willen. Topic is alleen een beetje ondergesneeuwd, dus vandaag bestellen zit er waarschijnlijk niet meer in.
Ja maar ik wil ook gewoon eens zelf een printje ontwerpen en (laten) maken
Mijn headers staan ook op gaatjes print uitgelijnd
Op dit moment wordt het laten maken, met doormetaliseringen. Je hebt wat soldeereilanden verstopt met je componenten, daar kan je dus niet bij.
Verder klopt het rond de spanningsregelaar nog niet. Je gebruikt Vcc verkeerd, Vcc betekent 5V of lager! Ook is C1 veel te klein, je zit ver van de gelijkrichter en bufferelco vandaan, daarom moet je lokaal weer met een elco ontkoppelen, 10-100µF
Damn waar moet ik die elco proppen... even zoeken:P
Maar C1 is gewoon zo'n simpele 0.1inch spacing keramische condensator. Dat is toch niet "te klein" ?
Je verwisselt nu een aantal keer van de boven naar de onderlaag op de plek van een pin. Dat kun je alleen doen als je die gaten doormetalliseert. Het is, als je zelf gaat etsen, makkelijker om een via te maken.
free_electron
Silicon Member
vin condensator ontbreekt
backfeed diode over de 7805
diode aan ingang
pull up op rest drukknop
sporen aan kristal... slecht idee als er daadwerkelijk een kristal op zit ! zet daar solderdots op
100nf bij 7805 beide kanten
footprints condensatoren en weerstanden zijn te klein.
caps moeten op 100 mil steek zitten
weerstanden op 200 mil steek (1/4 watt anders is je buigradius te kort bij de body.)
Jochem
Op 2 augustus 2011 12:49:46 schreef free_electron:
Ik snap niet wat je bedoelt.
Op 2 augustus 2011 15:12:28 schreef Jochem:
sporen aan kristal... slecht idee als er daadwerkelijk een kristal op zit ! zet daar solderdots opIk snap niet wat je bedoelt.
ik denk onder het kristal geen sporen.
