Vervanger 2SC3855 org. Sanken verv. ISC deed boem, oorzaak?
TR517, inderdaad de bias-tor dus spot-on, testman ;) Voor een 2SC1815 kan je vaak een BC546 inzetten maar origineel zijn ze ook goed verkrijgbaar. Let eventueel op of er nog een letter achter het nummer staat.
De beste remedie van meten is met een comp. tester en de scope door div. punten te vergelijken met het nog werkende kanaal. Gaat uiteraard ook met een goede universeel meter, maar is wel afhankelijk van de kwaliteit van de meter, de kleinste verschillen zijn dan te meten.
Groetjes Hans.
Thanks Maarten voor de tip, al heb ik er even een BC107 (had ik nog liggen) ingezet ter test en.... R551 blijft nu heel + de drivers worden niet meer gloeiend heet en blijven nu netjes 'lauw' conform het andere kanaal.
Heb inmiddels nieuwe 2SC1815jes besteld. Waarschijnlijk krijg ik die morgen binnen. Ik heb even de twee 2SC3855 torren die ik nog had liggen er alvast ingesoldeerd aangezien het meeste nu wel lijkt te kloppen, maar het is nog niet OK. Mét 2SC3855 torren worden R581 en R585 behoorlijk warm, geen rooksignalen, maar te warm om, ik schat, langer dan 5 minuten te draaien. Zonder deze torren worden ze niet warm. Bizar, alle torren lijken goed te meten. Ook kan ik geen defecte diode en / of weerstand ontdekken. Wordt nog even verder 'klooien' dus :-)
Scoop heb ik Hans, echt onmisbaar bij dit soort reparaties. Een 'gouwe ouwe' PM3206. Multimeter is 'n Velleman de DVM890. Heb ik denk ik alweer een jaar of 6, werkt echt fantastisch.
die velleman meter moet je zo nu en dan met de meetpennen tegenelkaar houden en dan kijken of het ohms nog minder als 1 ohm is . heb de ervaring dat dit wisselt van 12ohm naar 1 ohm en als je op de draaischakelaar drukt wisselt dit weer :)
dat je trouwens hete torren krijgt met alleen de pnp kant van de eindtrappen erin , kan komen omdat zo de bias niet goed te krijgen is . nu is er geen connectie met de andere kant van de symetrische voedingom de ruststroom in te stellen .
Misschien de easy way out, maar ik zou echt alles vervangen, drivers, FB weerstanden en eindtorren. Onderdelen die overbelast zijn geweest, zijn mi niet betrouwbaar meer. En zoals je zelf al ervaren hebt zijn foutjes kostenlijk...
Dank voor de tip testman, gelukkig geeft mijn multimeter nog netjes 0,00 aan wanneer ik de pennen tegen elkaar houd :-)
Overigens werden de torren niet zozeer warm testman, althans na het vervangen van de biastor. De torren worden nu ongeveer even warm als het goede kanaal. Wel willen R581 en R585 erg heet worden wanneer ik de 2SC3855'ers erin bak. Ik heb nog niet ontdekt waar dit door veroorzaakt wordt, maar er is vooruitgang :-)
Die PM-3206 heb ik zelf ook staan voor de hobby doeleinden. (Op de zaak had ik een uitgebreidere staan, ook wat duurder!) Op die PM-3206 heb ik een comp. tester van Hameg, de HZ65 en voor het snel meten van de circuits is dit ideaal! Je ziet gelijk aan de vorm van het scoopbeeld of de circuits gelijk zijn. Als universele meters heb ik nog echte analoge meters en daar zweer ik bij. Het zijn wel mosfet meters en zeer nauwkeurig. Hioki 3010 en de Arc FV-3000. Ik heb nooit anders dan analoog gewerkt en die knipperende cijfertjes daar kan ik niet aan wennen!
Groetjes Hans.
Die componententester lijkt me een handig apparaatje Hans! Zoiets heb ik (nog) niet, heb ik gelijk op m'n wishlist gezet :-)
Ik hoor van veel mensen dat met name afregelen met analoge meters veel fijner gaat dan met de digitale varianten. Ook ergens wel logisch, veranderingen zijn bij een analoge meter nét even handiger waarneembaar. Zijn overigens mooie meters!
Edit (update): Dames en heren, ik denk dat ik de versterker nu weer zo goed als werkend heb om straks de torren van testman veilig te kunnen plaatsen. Ik heb even bij het andere kanaal de 2SA1491 torren losgesoldeerd en dan worden R581 en R585 ook warm. Kortom de kanalen opereren identiek. Ik ben benieuwd...
[Bericht gewijzigd door Koekoeksklok op (30%)]
Klein kickje met een laatste update want.... HIJ DOET HET WEER!
Ik heb de versterker flink laten zweten met de nieuwe torren van testman en de nieuwe 2SC1815 op de dummy. Deze keer geen Libische toestanden, maar een prima functionerende versterker.
Blijft toch wel een beest van een versterker, wat een vermogen komt ervanaf.
Conclusie van deze reparatie koop nooit NOOIT torren van ISC. Las op diyaudio iemand die een soortgelijke 'boem' had met die ISC-meuk.
Iedereen bedankt voor de hulp met in het bijzonder testman voor de mooie nieuwe Sanken torren, super!
mooi dat hij het weer doet , heb een hele bak van die torren liggen n.o.s , maar ze zijn altijd net verkeerd van specs als ik iets aan het bouwen ben . ik wist dat ze in versterkers zaten maar welke was de vraag ...
blaas ze met je versterker :)
Hoe veel van dit soort torren heb je nog liggen??
Ik heb een PMA925R en die heeft ook wat nukken, waarschijnlijk zitten daat dezelfde torren in dus mogelijk heb ik wat nodig.
jcva
testman mailen ipv een oud topic onnodig op te rakelen.
De rode tekst is duidelijk genoeg:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
