Beste zou graag een perfecte gelijkspanning verkrijgen na mijn gelijkrichting van de 230vac.
Heb hiervoor een greatz-brug gemaakt van zware dioden en er komt nu ongeveer 240v uit. Deze is natuurlijk niet perfect afgevlakt.
Nu de vraag hoe kan men deze bekomen.. heb weinig kennis van electronica.
In elk geval al bedankt op voorhand.
Afvlakken met een elko die een voldoende hoge werkspanning heeft, 450V o.i.d. Na afvlakking heb je wel ongeveer 325V DC!!
Waar heb je dit voor nodig?
klein is fijn
Een perfecte gelijkspanning na gelijkrichting krijg je alleen met een oneindige capaciteit. Begin maar vast met HV elco's kopen. De spanning wordt overgens een volt of 320 na gelijkrichting en afvlakking.
Ik hoop ook dat je weet dat knutselen met dit soort dingen knap gevaarlijk kan zijn. Vooral als je weinig kennis van electronica hebt lijkt dit me geen geweldig experiment. Zet er bijvoorbeeld een transformator tussen en bouw het hele spul op 12V schaal na.
Met behulp van een smoorspoel en 2 condensatoren kun je dit goed afgevlakt krijgen
je doet dit toch gescheiden van het net?
gelijkrichten rechtstreeks van het net is verboden, in Belgie toch...ik hoop dat je een trafo gebruikt, zelfs voor uw eigen veiligheid.
SparkyGSX
Tja, voor een theoretisch perfect vlakke DC moet je natuurlijk beginner met een perfect stabiele en zuivere AC bron, dan met ideale diodes een gelijkrichterbrug achter hangen, en dan een buffer van ideale condensators (zonder enige weerstand of inductie) met een oneindige capaciteit gebruiken, of door geen belasting aan te sluiten.
Dat gaat natuurlijk niet, maar je kunt redelijk in de buurt komen door een buffer te gebruiken dat groot is ten opzichte de stroom die je er uit trekt.
De grote vraag is: waar heb je dit voor nodig? Voor veel toepassingen hoeft de DC spanning lang niet prefect vlak te zijn, en je kunt natuurlijk ook altijd compenseren voor de spanningsvariatie.
@tune: waarom zou dat in vredesnaam verboden zijn? Dat lijkt me erg sterk, want dan zouden de meeste schakelende voedingen, frequentieregelaars, etc. zonder PFC verboden zijn. Vaak is een netfilter nodig om binnen de EMC regels te blijven, maar als je het voor elkaar krijgt om aan die regels te voldoen zonder netfilter (bijvoorbeeld omdat je geen noemenswaardige stroom trekt), zie ik niet in waarom dat verboden zou zijn.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (24%)]
Op 17 augustus 2011 22:26:16 schreef tune:
Dat lijkt me sterk, dan mogen heel veel netgevoede apparaten niet gebruikt worden!
Overigens hangt wat je het beste kunt doen, natuurlijk wel van de toepassing af.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
big bang
Trafo is niet noodzakelijk, alle geschakelde buck convertors (lader voor GSM, looplamp, scheermachine en uwe lady shave) richten rechtstreeks van het net gelijk, daarna de down convertor.
Een zekering e.d. is wel handig.
- - big bang - -
Afhankelijk van de capaciteit moet je er wel iets van inrush-begrenzing op zetten. Voor mijn beamer had ik, ter vervanging van een actieve-PFC, 1000uF achter een gelijkrichter gehangen, dat ging niet goed.
joopv
Ik veronderstel dat hij bedoelt dat grote smps'en en andere spullen die met directe lichtnet gelijkrichting werken boven een bepaald vermogen tegenwoordig verplicht PFC (power factor correctie) aan boord moeten hebben.
Zodat ze geen harmonischen in de stroomopname hebben, oftewel zodat de belasting er gewoon linear en ohms uit ziet vanaf de leverancier gezien.
Iets met een europese richtlijn....
Gelukkig maar. De (elektronica)wereld zou er niet best uitzien als al die miljoenen apparaatjes die er nu zijn, nog steeds zo antiek werkten als de paar tientallen die er in de begintijd waren.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
moest er wel ff over nadenken , maar het is idd wel het geval , alle sopsvoedingen werken zo , of mag ik "sops" niet gebruiken
maar er is dan bijna altijd weer een trafo voor netscheiding
dus niet zoals mij k9 tv
wel heb ik een vliegenvanger rechtstreeks op netspanning met wat diode's en condensators voor een 1200V
vraag me wel af wat TS met deze (gevaarlijke)ZWARE netverbonden gelijkspanning wil doen
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Switch modes zijn bijna altijd netgescheiden hoor. Dit doe je in de regel met de trafo's die je toch nodig hebt voor je switch mode. Alleen buck en boost (en dus ook PFC's) zijn dit niet. Meestal ga je door en netfilter, gevolgd door een gelijkrichter, PFC naar een DC bus. Van daaruit met een flyback (netgescheiden dus) naar lagere spanningen voor relatief kleine vermogens. Voor de grotere vermogens ga je ipv met een flyback met een resonant converter (LLC, LCC, LLCC) (ook netgescheiden dus) naar een lagere spanning. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar dan praat je echt over mietige vermogens, dan hebben ze een netgevoede buck o.i.d. in een volledig aanraakveilige behuizing etc. Dat werkt voor telefoonladers enzo maaraak zit daar ook een flybackje in.
Mzzls
't Is misschien wel off-topic maar ik ken toch héél weinig tv's waar je niet eerst een gelijkrichter en een condensator tegenkomt op het pad van het net...
Wat de topic-starter betreft: als je die spanning wenst te gebruiken voor een lampenversterker: vergeet het maar, je hebt een grote kans om een ferme schok te krijgen als je het toestel aanraakt...
big bang
Idd. en dan kunnen we hem ook beter en gepast waarschuwen voor de gevaren die errond hangen. DC op hoge spanningen is nog gevaarlijker dan AC.
- - big bang - -
Ja bedankt al voor de tips..
Deze is namelijk voor een motor aan te hangen van 400vdc deze gekocht maar omvormer die erin zat hebben ze eruit gehaald..
Had hem al zo aangesloten zonder de afvlakking maar dan maakt deze een raar geluid.. Mailde de verkoper ervan en zij dat dat kwam omdat deze nog niet afgevlakt is ..
Maar ga er eens werk van maken laat jullie nog wel iets weten ...
Een DC motor met borstels zou het mijn inziens moeten doen op gelijkgerichte maar niet afgevlakte AC. Hij zal dan wel brommen en een trillend koppel leveren maar zou moeten draaien denk ik.
De massa van een zware gelijkstroommotor is dermate dat een trillend koppel zo goed als uitgesloten is. Wat wel zou kunnen is dat de motor van ts gevoed moet worden door een gelijkgericht krachtnet van 400v. Bufferen hoeft,mag dan niet. We veronderstellen toch dat de motor borstels heeft, en dan mss ook een veldwikkeling. Indien ts een borstelloze gelijkstroommotor kocht, zonder de electronica, heeft hij pech.
big bang
Hmm, als het een echte DC motor is en je wil hem kunnen regelen, dan kan er nog altijd een variac (regelbare trafo) tussen, er worden er op 2e handssite's genoeg aangeboden. En op lagere spanningen testen is veiliger.
- - big bang - -
Hans, maak eens een paar fotos van die motor. Als er een typeplaatje te vinden is, ook van het typeplaatje zodat we kunnen lezen wat daar op staat.
ALS het echt een DC-motor is (en niet een BLDC) dan zou hij het gewoon als een speer moeten doen op gelijk gerichte 230V. Als je hem belast verwacht ik dat ie een beetje zou brommen maar draaien zal ie.
Ohja. Als het met de fotos niet lukt, kijk dan AUB even heel goed hoeveel aansluitingen er zijn.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
SparkyGSX
DC motors voor 400VDC bestaan wel, ze werden vroeger (voor het BLDC/BLAC tijdperk) gebruikt als servomotoren e.d., geloof ik.
Afgezien van het brommen door het voeden met een niet-afgevlakte spanning, gaat er een enorme stroom lopen bij het starten of als het ding geblokkeerd is, omdat de inductie van de motor de stroom niet kan beperken, zoals bij een AC motor met directe start wel het geval is. Het lijkt me dan ook onverstandig om het ding gewoon hard aan de gelijkgerichte spanning te hangen.
Daarbij is 400VDC eigenlijk raar; 400VAC (vroegen 380VAC) is gebruikelijk, maar waar moet je 400VDC vandaan halen? Zonder afvlakking is een gelijkgerichte 3-fase 400V aansluiting nog steeds 400V RMS, maar na afvlakking zit je op 565V, of 325V met een enkelfase aansluiting.
big bang
Klopt Sparky, maar misschien is hij wel eentje voor 325V aan het pimpen tot 400V
We hebben gewoon extra info nodig.
- - big bang - -
Nu werkt hij naar mijn behoren een paar elco"s tussen geplaatst en deze doen hun functie precies naar behoren..
In elk geval bedankt voor alles!!!
