Helaas kan ik niet zelf posten in zijn / haar draadje, dus helaas maar even een Seperaat draadje dan.
Wat ik hier lees, lijkt mij op een of twee lekke of defecte DC-Ontkoppel-Elco's, of verkeerd-om-geploariseerde aansluiting van deze. (Dat die dan nog niet geklapt zijn...)
Dat zijn dus redelijke electrolitische condensatoren aan de uitgang van de eindtrap, welke altijd gebruikt worden bij enkel-zijdig gevoede laag-vermogen versterkers. (Alleen een + en een - van één Spanningabron)
Deze elco's staan dus in SERIE met de belasting. (Luidspreker / koptelefoon)
Trace de sporen vanaf de luidspreker aansluiting terug naar het eind-IC, en je zal dan vanzelf "door een elco heen" gaan.
Die elco kan je preventief uitsolderen, en vervangen voor een met en waarde van 1000uf, 25V.
uf-waarde, hoe groter hoe beter bij laag-ohmige speakers.
Spanningswaarde MOET boven de waarde liggen van de angesloten voedingsspanning.
Let er wel op dat de + zijdes aan het IC hangt, en dat de - zijdes aan de printsporen naar de koptelefoon hangen, anders zullen ze uit elkaar klappen!
Neovo.
Additie na opmerking van maartenbakker:
Link naar dat draadje waar ik op reageerde:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/81865
Geef dan minstens een linkje naar het draadje. Met TDA5072 zal de zoekfunctie ook wel niet helpen, want dat is geen bestaand IC.
tda 7052 ... jongens ... tda 7052 ...
en met dat andere tpic is inderdaad its vreemd.... je kan niet posten en als je op zijn naam klikt dan staat er een 'sticky' icoontje voor de post .... co heeft toch geen sticky's ?
iemand aan het koteren geweest ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op (75%)]
Daar is wat mis gegaan. Sticky is er nu af.
Ik zet dat topic op slot. Met een verwijzing naar deze post.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
Op 1 september 2011 01:31:44 schreef rrich:
TDA7052even tussen uit geweest ,maar bedankt voor u antwoord
ik heb u bericht gelezen( Neovo Geesink)
en ik heb na hoop gekloot mischien wel verkeerd aangesloten ,
maar als ik van de uit gang koptelefoon de print baan volg naar ic tje gaan die bijde in 1 lijn naar de buiteste pootjes toe alleen bij de mic zit heel veel componenten,(ps sorry voor mjn schrijf fouten)
ik heb duidelijke fotos maar weet niet hoe ik die hier kan plaatsen ,
ik hoop echt dat u me kunt helpen,
ik weet dat als u het printje ziet ,eerst gaat lachen , gezien soldeer werk en draadjes die print banen vervangen in ver band met ,,
maar u snapt waar schijn lijk de bou van het printje ,
en ik dus niet ,ja dat hij versterk normaal haha.
hoe kan ik fotos plaatsen
erstaat achter op print nog een nr.
REV B HB346.1
en wat me nu eigeljk verbaa is waar omm de ic een voetje of bedje heeft als of ze verwachten dat hij stuk gaat ,?
echt ik hoop zo erg dat ik er met u hulp uit komt .
ik gebruikt te het namelijk voor als ik eennest je bouvier pups verwachte dan legde ik de mic in nest bak bij zwangere teef,
en dat werkte zo goed ik sliep dan met een oor dop je in ,
alleen moest ik wel letten dat ik niet tehart zetten want als ze ging ver ligen zat ik tegen plafon,maar op laatst had ik de goede volum,
ik hoorde haar dan zuchten en sneller ademen en dat is dat teken van bevallen ,soms 13 pups, dus altijd er bij gelijk, soms duurde het wel een poos je voor er na 3 weer paar kwamen ,,
maar al lig je dan naast hhaar te slapen ,je bent dan zo moe wordt niet wakker van zacht gekreun en zuchten ,maar wel met de mic versterker ,haha
ik ben wel eens waker geworden met oordop je in en mic an
toen hoor de ik m vriendin praten tegen ppups ,eerst dacht ik ze heeft tegen mijn en lig naast me haha ,
bedankt zo vast
Op 1 september 2011 12:42:52 schreef rrich:
hoi hier de fotos van het overleden bouwpaketje
bedankt voor de moeite zo vast ik ben erg dank baar dat u mee kijkt en mischien kan helpen
tusen de 2 jack plug ingangen zat orgineel een soort rechthoekig ik daht rood blokje condesator maar in electro winkel heeft die man mijn andre componeten aan gesmeert .9 jaar terug alweer,pfff
ik heb probeeren te begrijpen hoe ik een link naar mijn fotos kan maaken maar kom ik niet uit pfffffff.
help aub ik wil zelfs betaalen als het teug werkt
De foto's zijn niet zichtbaar.
Upload de foto's naar een fotowebsite en zet vervolgens in je post een tumbnail of img link.
groeten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Zo, dat ziet er nog 's zwartgeblakerd uit....
Als u echt een werkend versterkertje wilt hebben, dan zou u kunnen proberen om dit printje helemaal leeg te maken, netjes schoon te maken, nieuwe onderdelen te kopen (goed op de waardes letten) en alles netjes terug te solderen. Let dan op een fijne soldeerpunt en het juiste type soldeertin.
Wat ook kan is een ander versterker-schakelingetje van deze website nabouwen. Of een nieuw bouwpakketje kopen...
hoi is niet meer te koop.
en de componenten zijn zo als ik in mijn bericht type onder tijd vervangen .
.ik heb al aan gegeven dat ik er niet uit komt.print na maken ,is on mogelijk voor mijn
.en componenten zijn niet alle maal lees baar .en om te meten gaat niet want het versterkertje werkt niet na behoren .ps zie mijn eerste brericht .uit 2010
oja .dat zwart wat u ziet is van vult stift alles is eens zwart ge maakt met stift .ik heb het er afkopen krijgen zo veel mogelijk.maar er is niks zwart geblakert
dus niet uit gebrand.?!
ps lees abu mijn eerste bericht uit 2010
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Alweer een nieuw topic???? Lees even wat ik antwoordde op jouw vraag aan de modjes. Op deze manier hou je ze niet te vriend, en krijg je bovendien slechte antwoorden omdat iedereen het overzicht kwijtraakt!
Zoals ik op de foto kan zien zijn de componenten nog wel redelijk leesbaar.
Kleurcodes van weerstanden sowieso, google naar kleurcodes van weerstanden en je zult de waardes vinden.
Het ic'tje is wel nog te koop, en ook een schakeling hiervoor is te vinden.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA7052_CNV_2.pdf
Je zou hier wel uit moeten komen.
Soortgelijke versterkertjes zijn wel nog te koop trouwens.
hoi roel bedankt voor u mee denken.
maar andere .en voor u lijkt het simpel .in mijn oogen herken ik de componenten.maar ik begrijp weinig nee niks van zeg maar de op bouw en werking.u zal waarschijn lijk zonder uitleg.meteen zien dat dit een geluids versterker is.
ik niet.
zo als ik al zei er.zaten orgineel van die recht hoekige condensators op minstens 1 geele.en die zat tussen de in en out stelde ingang.ook de hele grote commentator zat er niet op .maar die winkel waar ik toen heen ging om alles te vernieuwe is er niet meer.die man gaf andere componenten .en zei dat dat ook werkte.maar dat was lang niet zo als eerst.
ik heb hem bij contra gekocht in2002 en heb contact gehad maar ze heen niks meer eigen zelfs Geen boekje er van.
tda heb ik er 5van liggen.ook alle weerstanden heb ik toen dubbel gekocht.
en dacht de transistor.s ook.maar die zijn lees baar. C 547b/w63
Het moest strafbaar zijn om schakelingen zo te mishandelen... ;)
Zo zwart krijg je 'm alleen met een gasbrander of aansluiten op een autoaccu/ATX voeding zonder zekering. Velleman kitje wordt nog wel verkocht in iets andere versie (KIT27):
http://www.circuitspecialists.com/kit-27.html
hoi arco .haha nee is vilt stift .het .er is niks uit gebrand haha.ik had er een door zichting behuizing .om heen gedaan.maar vondt dat niks dacht toen pak vilt stift en maak alles zwart.ps is dit printje nog te koop nee hoor alleen vervangend.en die heb ik ligen me deNE5535 ic..maar dat is echt niet tevergleuken hoor bedankt voor jullie mee denken echt super hier.
voor mijn is dit toveren dus begrijp wat ik zie maar niet hoe .haja.
geef mijn een formule 1motor en ik haal hem zo uielkaar en weer terug op bouwen..
arco mijn printje is niet meer tekoop .als dat zo is betaal ik 20euro .
de link naar wat hij zeg dat het de zelfde is.bouw mijn maar zelf dat is niet .zo.
ik heb alle soorten geprobeerd heb er 2.
maar ik heb waarde van de condesators .behalve die bruin plate .
maar niemand weet dus eigenlijk wat en hoe.want als je denkt dat drintje van de link
het zelfde doet .bouw sorry hoor nee echt niet.
pffff
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
wow
en als het nu nog eens leesbaar nederlands was zou het voor iedereen makelijker zijn om alles te lezen.
en op je probleem
de betse manier die ik volgens de foto's kan zien is alles desolderen en doormeten en zien of deze nog werken.
condensatoren vervangen, ictje vervangen en alles terug zetten en de print zeker eens kuisen.
ik zal eens een poging wagen om het printje te doorgronden.
ziet er niet te moeilijk uit.
de weerstanden zijn nog wel leesbaar, de transistoren zijn dus al bekend (bc547) ic is bekend, en nog wat discrete componenten.
maar mocht je dat willen is dit printje nog wel na te maken.
meerweten.jij moet god zijn dan als je mijn haat aan spreken op mijn fouten .ik heb me daar voor veronschuldig.
dat ik type fouten maak .maar jij vindt dat blijk baar niet genoeg.
en moet er nog wat van zeggen.
ook geef je antwoord dat ander al heeft gegeven.dus vertel gooi in de groep wat is Jou probleem dat je moeite doet om mijn proberen tekleineeren.way Rog onbegonnen werk is.
geef niks ik ben niet zo .samen elkaar helpen.
of ze nuschrijf fouten maken of niet.
hoi timberleek.
de condesators ook alleen 4 plat bruine .niet maar u begrijpt denk dus wat het doet .je kan er omgevings geluid mee versterken .maar dan ook echt zeer luid.en een kabel aan de Mic van 10meter was geen probleem.er os geen ander rintje die dit zo zuiver
deed .je kon echt amper vol nog amper aan raken of ging te hard .alleen als de 9Volt b bijna leeg was moest hij wat harder .maar hij deed wel heel lang .er mee .week en dan van 12tot7dus zeg maar 7uur x 5.
IK HOOP ECHT DAT IK STRAKS OVER WEEK 2WEKEN MAAK NIET UIT WEER EEN WERKEND MODULE HEB.
BEDANKT ZO VAST
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Een foutje zo nu en dan is geen probleem, maar deze brij is nauwelijks te ontcijferen.
Een paar hoofdletters en punten kosten niets, en een spellingschecker ook niet...
sorry .okee ik weet niet meer wat ik kan zegen, of liever niks meer kan zegen.Om dat u zich stoort aan mijn tekst.
Ik heb daar begrip voor,en zelfs voor de anderen die mijn wel begrijpen.Heb ik respect,dat ze ,en de moeite nemen om te begrijpen. En te helpen.
Ik moet wel zeggen dat u gelijk heeft. Over punt en kompas hoofd leters.Ik zal er nu zeker op letten.En mijn bericht na lezen voor ik hem verstuurd.
Sorrie , maar je post meerdere topics over hetzelfde ic, voor de rest is je schrijven één grote brij , zoals anderen ook al opgemerkt hebben. Een foutje is helemaal niet erg, maar jouw intentie is: "Het kan me niet niet schelen of het duidelijk is of niet, ze zien maar en blijkbaar is degene die moeite heeft me jouw schrijven een "zeikert" "
Op 1 september 2011 15:33:34 schreef rrich:
heb het dan ook niet op je typfouten maar op je zinsbouw en puntgebruik waar het niet nodig is.
iedereen maakt wel eens typfouten en daar kan met gemak overheen gelezen worden zonder enige problemen.
Op 1 september 2011 16:59:05 schreef DE OLDE:
totaal mee eens typfouten, zoals al eerder in mijn post, zijn makelijk te maken. iedereen maakt wel eens typfouten.
zinsconstruktie is daarintegen veel belangrijker.
Probeer ook als je eindigt met een "." (punt) op een nieuwe regel te beginnen op een forum, dat maakt het alemaal leesbaarder en kan je makelijker geholpen worden.
Op 1 september 2011 16:33:43 schreef rrich:
dit is dan al heel wat beter als het zo is is het voor iedereen duidelijker waarover het gaat :d
om terug over het probleem te beginnen, vooraleer je er iets aan kunt doen zul je toch of het schema moeten vinden op het internet of het zelf opstellen.
met zo'n klein schakelingetje moet het zelf opstellen geen al te groot probleem zijn.
eenmaal je een schema hebt (en mss ook hier plaatsen) is het altijd makkelijker om problemen te zien of om herstellingen te maken als de componenten niet meer duidelijk leesbaar zijn.
datasheet is reeds rap gevonden en kan meestal helpen:
een hoeveel watt versterker was dit?
de tda7052 is 1W maar hoeveel is het met die transstoren erbij? of is dat de voorversterker?
die transistoren vormen een voorversterker.
aangezien ik geen ervaring heb met print --> schema duurde het wat langer, maar eens moet je het leren.
dit heb ik ervan kunnen bakken adhv de fotos:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/versterkerschema.png
microfoon signaal komt links binnen. gaat door een eerste (kleine?) versterking heen dmv t1. dan door een 2e versterker (t2) met extra AC versterking (dmv c3). dan wordt het geintje ontkoppelt dmv c10 en gaat het de versterker in na de volumepotmeter.
hier en daar wat ontkoppeling zo te zien.
wat doet R4 hier eigenlijk? mee/tegenkoppeling?
edit:
moet C2 niet andersom? (gezien de dc aan de rechterkant staat)
Het spijt me .
Dat ik niks begrijp van websites,of waar ik mijn vraag moet plaatsen .Ik dacht eigenlijk dat ik nu niet meer verder kon met vragen.Maar nu antwoord ik dus gelukkig mag het nog wel.Ik kreeg bericht dat ik zou ,zegen dat het zeikers zijn , en nog wat beschuldigingen over hoe ik zou denken.Maar onterecht ik ben juist dank baar ,en weet soms niet hoe een wordt te type.Maar ik respecteer jullie hulp ,en dus probeer ik me best te doen lees baar en begrijp baar te zijn.
Okee ik heb net met contact reinigen en wat staafje rest van stift verwijderd.Tot mijn vreugde zag ik op 2van de bruine condensator s iets staan .100 meer niet.
maar ik heb bedacht een lijst te maken met de tekst op de componenten.en dan jullie weer vragen ,.Ik weet dat die bruine eerst een grote gele rechthoekige condensator was .dus zou nu eigenlijk willen weten hoe die man van winkel kon zien welke je nog meer kon gebruiken..Zo dat ik terug kan draaien wat hij heeft gedaan..Van bruin naar gele blokje.
.Dan nog antwoord op vraag hoe veel watt hij is.Ik weet niet hoe veel ,maar er moet een koptelefoon op en een condensator mic.
Z'on klein rond knopje.En hij versterkte echt bizar .Voor beeld .Tien meter kabel tussen printje ende mic.Mic lag in bij keuken .Dan had je woonkamer ,en slaap kamer.Alle maal deur open.Als ik dan per ongeluk iets te hart zetten met oordop in dan begon hij fluiten fluiten.Zo als een mic bij de box doet als je hem er bij hou.Zo goed versterkte hij.Soms leek het wel ,als het stil werd .Dat hij dan automatisch versterkte tot je iets hoorde .
Maandag ga ik proberen alles desoderen .en een lijst maken.Nogmaals sorry voor mijn nederlands.En bedankt voor jullie moeite.
