Show your projects! Part 23
Afschermde kabels mis ik niet, voor die 2 centimeter.
Ik had eerst wel afgeschermde kabel, maar te stug was dat, dus lekker weggehaald, merk geen verschil.
Een goede trekontlasting heb ik idd niet, maar dit werkt vrij aardig. Het is toch niet een apparaat waar je iets mee doet, staat gewoon achterin m'n meubel.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00083a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00074a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00080a.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00086b.jpg
mijn nixie klok, op de fotos nog in de testmodus. de kit is van PV-electronics (in-8-2). ik heb toch maar een kit gekozen omdat ik zelf niet kan programmeren en het hardwarematig een heel gedoe wordt om DCF77 in te bouwen (het is mogelijk) en om de buisjes af en toe even alle nummers af te laten gaan (slot machine)
op de laatste foto lijken een paar buisjes niet 100% recht te staan maar dat is in het echt niet of nauwelijks te zien, maar die foto is ook scheef en onder een hoek gemaakt.
EDIT: even foto formaat aangepast zie net dat ze max 600 mogen zijn en niet 800
[Bericht gewijzigd door gideon_wackers op 18 september 2011 11:30:51 (24%)
Nixie's, nice! :) Led's halen gewoon die kleur oranje niet en gas licht zien geven is grappig.
Wordt dat hele ding gestuurd met 1 KM155ID1? Ja, dat kan natuurlijk prima als je toch multiplexed.
Voordeel van zo'n kit is dat je gelijke en profi print hebt. Ziet er mooi uit.
IN8-2, die heeft ook een echte 5. (Ik heb IN14 in m'n klok, met een omgekeerde 2 dus. Laat ik dat nou niet erg vinden.)
het is in het echt toch nog mooier dan op de foto's. heb er een hele tijd na zitten staren afgelopen nacht.
nu nog even de DCF77 ontvanger fixen die kreeg na een paar pogingen nog steeds geen ontvangst en toen ben ik maar weer gaan zitten staren. (iemand nog tips over hoe de beste ontvangst te krijgen?)
EDIT: DCF77 werkt nu ook. (antenne niet naast een lamp,telefoon,versterker leggen)
maar nu eerst maar eens een kastje ervoor maken want die 175 volt open en bloot op mn bureau....
en ja er zit inderdaad maar 1 K1551ID1 in (wat compacter als een printplaat vol met 4017 zoals ik van plan was). en die omgekeerde 2 als 5 vind ik juist vreselijk :P dat was één van de voorwaarden: er moesten IN-8 of IN-8-2 buisjes inzitten want die hebben een goeie 5, betaalbaar en redelijk formaat.
Mijn 2e nixie clock. Lekker compact, weinig onderdelen, multiplexed, eenvoudig source code en dit keer met de kleine IN-16 buisjes.
Meer details.
http://img710.imageshack.us/img710/6027/result2d.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/4127/toppcb.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/1073/bottompcb.jpg
LOL! Die "REV 2" die door het printje heendrukt. :-)
Printjes door ITEADstudio zie ik.
[Bericht gewijzigd door rew op 18 september 2011 13:25:37 (25%)
@2N3055
ik zie dat je een schakelende voeding hebt gebruikt.
hoeveel spanning/stroom trek je er uit en wordt de mosfet niet warm?
ik zie bij het schema van turbokeu een 56K weerstand van T2 naar de Vcc en bij jou niet, heeft dat een speciale reden?
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/nixie%20psu.gif
//edit//
56K weerstand gevonden, ik kijk schuin
//edit//
*vergrootglas zoeken doet*
ik blijf toch maar bij componenten met draadjes, maar een mooie klok, heb je ledjes in de voetjes gezet?
Op 16 september 2011 18:48:40 schreef bjokal:
@Theuno: Vraagje, wat is dat voor mooie print bovenin de foto van die testopstelling :9
Dat is de Electronic dummy load van iteadstudio (http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPat…). Die is niet mee te krijgen, maar er is een iets mooiere te koop;
Wat ik me eigenlijk afvroeg is of door de populairiteit van deze kitjes deze nixie buisjes nog ergens gemaakt worden of is het echt allemaal oude voorraad.
voor zover ik weet zijn de laatste in de vroege jaren 90 gemaakt. de prijzen voor de buisjes stijgen ook steeds meer met de jaren. de mijne zijn uit 1989. daar is nog een topic over geweest (over de datum codes) http://www.circuitsonline.net/forum/view/98295
Als we dan toch nixieklokken aan het showen zijn, doe ik ook even mee. :)
Toevallig sinds deze week helemaal klaar:
http://dl.dropbox.com/u/699251/nixies/IMG_1582.JPG
Bij gebrek aan foto's van de printjes, hier 2 foto's van de eerste testopstelling:
http://dl.dropbox.com/u/699251/nixies/IMG_1561.JPG
http://dl.dropbox.com/u/699251/nixies/IMG_1560.JPG
En het stuk gatenprint waar de nixies op zitten:
http://dl.dropbox.com/u/699251/nixies/IMG_1555.JPG
De hardware is wat je standaard kan verwachten...
- IN-14 buisjes (october '71, NOS)
- PIC16F876 voor de aansturing van de hele handel
- NE555 hoogspanningsvoeding
- 2x 74141 drivers (3 * 2 multiplex dus)
- MPSA42/MPSA92 om de anodes aan te sturen
- tijd gesynct met de net frequentie
Verder zit er nog een ttl-232r kabel bij (usb naar TTL serieel convertor) om de klok aan de PC te hangen en er custom waardes op te zetten en om de tijd te syncen (klok kan ook gewoon stand-alone zonder PC werken).
Komende week komt er ook nog een nixie thermometer in dezelfde stijl erbij.
ahhh het word een nixie show topic:P
deze blauwige gloed heb ik ook in mn buisjes als ik van heel dichtbij kijk. http://dl.dropbox.com/u/699251/nixies/IMG_1560.JPG
welke houtsoort heb je gebruikt voor dat kastje? ik ga zelf waarschijnlijk een stuk meranti gebruiken voor de behuizing.
[Bericht gewijzigd door gideon_wackers op 18 september 2011 18:58:57 (27%)
Op 18 september 2011 18:29:15 schreef TheCrazyInventor:
@TheCrazyInventor: Het is allemaal, mooi alleen de foto's bekijken is wel wat aan de grote kant.
Duurt even en uitzoomen.
En is het bij jou al "wintertijd" ? , want je loopt een uur achter.
MVG Gerard.;)
Dropbox is wat traag aan't worden
Op 18 september 2011 18:57:37 schreef gideon_wackers:
Dan doe ik er ook eentje, buisjes 1N14, zelf ontworpen hardware met als controller een 16F84 met in assembly geschreven code.
De behuizing is eikenhout en RVS.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LUMSWO63-D.jpg
Grtz,
Max
klein is fijn
Ik ben niet nog niet verder gekomen dan een setje PCB's voor m'n nixie klok. Inderdaad, een setje. Ik was niet tevreden met de eerste. Maar de tweede is niet veel beter geworden.
http://www.kleinisfijn.nl/co/nixie/nixie_pcbs_th.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/nixie/nixie_pcb_fail_th.jpg
heel mooi spul allemaal, ik moet ook maar eens rond gaan kijken naar wat buisjes
Ik heb eikenhout gebruikt. Vers van de plaatselijke timmerman, een paar straten verderop. Mocht ik uit zijn afvalberg trekken en meenemen voor een paar euro. Het was echt heel mooi hout en ook netjes afgezaagd en alles (dus geen waardeloos afvalhout). Deze kwaliteit krijg je in ieder geval niet bij de bouwmarkt. Die troep die men daar als "hout" verkoopt is echt om van te huilen...
Alleen mijn fototoestel kan die blauwe gloed zo krachtig vangen. Met het blote oog is dat een stuk minder te zien. Nixie's laten zich overigens erg slecht fotograferen zonder dat je rare effecten of onscherpe cijfers krijgt...
Op 18 september 2011 19:06:27 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.;)
Deze foto's waren een paar dagen geleden gemaakt. :D
Grote foto's zijn inmiddels aangepast. Ik hou nu eenmaal van gigantische plaatjes waar je alles mooi op kunt zien. :)
[Bericht gewijzigd door TheCrazyInventor op 18 september 2011 21:09:19 (19%)
MVG Gerard.;)
@TheCrazyInventor:
Ik bedoel de klok van je "Avatar" ,die loopt al op "wintertijd".
En de foto's zijn nu zeker sneller te zien, want ik kon de doos koeken en de SMD wel tellen.
MVG Gerard.;)
Op 18 september 2011 18:29:15 schreef TheCrazyInventor:Bij gebrek aan foto's van de printjes, hier 2 foto's van de eerste testopstelling:
Hé, nog een gebruiker van de Pickit2 clone :-)
Volgend project: iets met domotica en nodeMCU...
Op 18 september 2011 21:12:24 schreef GerardMonique:
@TheCrazyInventor:
MVG Gerard.;)
Oh, ja... Domme server bug....... Nog niet opgevallen. :P
Op 18 september 2011 21:52:03 schreef picsels:
Yup, werkt fantastisch. Wel enkele aanpassingen gemaakt aan die print. Vond het ding echt niet uitzien, dus hier en daar even wat lijntjes strak getrokken en wat componenten verhuist. Vandaar die "TCI edit". :)
@KIF
wat voor buisjes ga je gebruiken? en waarom heb je de pinnen in een rechthoek en niet in een cirkel? of komen de buisjes op een los printje
Er zijn nixie buizen die op die manier de pinnen verdeeld hebben. De twee losse eilandjes aan de linker- en rechterkant zijn de decimale punten.
Ik heb ooit eens een boel nixiebuizen op de sloop gevonden die ook deze pin layout hebben... Maar daarover zal ik later nog wel eens posten in het "mooiste gratis aanwinsten" topic.
klein is fijn
Op 18 september 2011 23:36:37 schreef gideon_wackers:
5870S buisjes. Die hebben zo'n pinout, met een geniale pinafstand van 2.29mm.
