De meters die ik gebruikt heb, hebben daar geen last van. Ik heb ook niet in de 100 mV range gemeten. De Fluke is een neon chopper, de Philips ook, de solartron een 7,5 digit meter met 0,0005 % nauwkeurigheid maar niet met een dual slope converter. ( ik dacht een soort VF converter)
Ik zal eens een scope aan die trafo hangen met de single trigger boven de AC spanning. Als er zulke hoge spikes zijn moet ik ze zo kunnen zien.
En om uit te sluiten dat de voltmeter als stroombron werkt kan ik die meter direct op een stroommeter aansluiten.
Het feit is dat boven de "AC grens" de stroomrichting omdraait en ik het bij DC in sper heb gezien. Vandaar mijn idee van sperstroom..
FET, het gebeurd dus ook met gelijkstroom. Ik heb een labvoeding aangesloten op een niet meetbaar lekke 2,2 uF MKT via diodes in sper ( zie een stuk terug voor de gemeten waarden) ik geloof niet dat die spikes van meer dan 50 V op de lijn zet ( het is een analoge voeding)
Ik denk dat hier de zin " bij conventie loopt de stroom van plus naar min" de boel in het honderd gooit, moeten we hier niet kijken wat de electronen doen en wat er fysiek in de np overgangen plaats vindt.
Wat in ieder geval duidelijk is,
-het is een reproduceerbaar experiment
-het is multimeter afhankelijk
-het gebeurd ook bij DC als je de diodes in sper aansluit.
-het is in de praktijk een verschijnsel waar blijkbaar nooit iemand last van heeft gehad. Toch lijkt het me lullig als je zo een ongestabiliseerde voeding bouwt, hem aan laat staan en dan je schakeling aansluit. Dan staat er ineens een met >20 V geladen elco op je schakeling.
Ik bedenk nog iets. Ik laat de elco en AC voeding uit het eerste experiment. Weer twee dagen aan maar nu zonder de meter erop. Dan sluit ik na die tijd de meter aan. Als hij dan weer op 21 V staat kunnen we de meter uitsluiten.
