falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Hallo ,
ik ben bezig met de boek 50 projecten voor beginners en experts. aan hoofdstuk 5.4 . Lichtmeter met LCD
Maar het werkt niet. Namelijk ik krijg niets op mijn display.
M'n display is er een van EOO
Dit is m'n code
-- JAL 2.0.4
include 16f877_bert
include lcd_44780
-- define variables
var byte resist, history, counter
-- set text
var byte Demo[5]={"L","i","g","h","t"}
counter = 0
for 5 loop
LCD_char_line_pos(Demo[counter],0,counter)
counter = counter + 1
end loop
; switch the cursor off
LCD_cursor = off
; make history unequal to resist for first measurement
history = resist + 1
forever loop
; convert analog on a4 to digital
resist = ADC_read_low_res(4)
; check if the light intensity has changed
if resist != history then
; display value (0 - 255)
LCD_num_line_pos(resist,0,6)
; show bar on second line
LCD_progress(resist / 16,1)
; remember the current value
history = resist
end if
end loop
Hier is code van het schema en m'n prikbordje
Dit heb ik niet gevolgd . Omdat ik als ik de kortsluiting over de regelbare weerstand maakte ik het contrast niet meer kon regelen
Wie weet er wat ik fout heb gedaan ?
Of wat moet ik zeker nog nakijken ?
Edit : ik heb de oplossing gevonden .
Ik had nog een ander programma openstaan in Jal edit. En dat was hij altijd aan het compilen en niet hetgene wat ik wou ..
Maar nu heb ik nog een vraag . Als ik het backlight aansluit wordt de 7805 van m'n wisp heel warm .
Ik sluit het backlight aan via een weerstand van 10 ohm ( zoals in de boek gezegt wordt ) Is deze te klein ?
Groet
falaigai
In de boek staat 10 ohm .
Misschien moet dat idd 1k of 10k zijn .
Ik zal er eens een pot tussen zetten en zien dat het werkt
1k of 10k is veel te veel. En een potmeter gaat niet. (Of het moet een draadgewonden zijn)
Steek je meter er tussen en kijk of de stroomopname klopt...
falaigai
met 10ohm was het 77mA
met 33ohm was het 30mA
En het backlight lichte even fel op .
Dus dan gebruik ik vanaf nu maar een groter weerstandje eh
77mA zou een 7805 niet heet van mogen worden als 'ie gekoeld is. (Zelfs zonder koeling niet)
(Of de ingangsspanning moet onnodig hoog zijn)
falaigai
Ik gebruik gewoon een wisp648 zonder koeling .
Zodra ik het backlight opzette werdt ie warm ( vinger kon er niet meer op . Maar natte vinger sist niet )
Als ik het backlight afzette dan koelde ie direct weer .
Ik zal eens zien of ik nog een koelplaatje vindt just in case
pa3gws
De backlight van een dergelijk display is niet meer dan een LED dus 15 tot 20 mA moet voldoende zijn.
Als de backlight even fel oplichte dan is nu waarschijnlijk de LED om zeep en maakt misschien wel sluiting, en dan wordt het inderdaad wel warm.
Niet alle backlight is even zuinig, betreffende display is een oud model wat vrij veel stroom gebruikt.
(Hele oude gebruiken zelfs wel tot 3 of 400 mA)
falaigai
hardbass
PE2BAS
Zie ik het nou verkeerd of klopt je V0 aansluiting niet?
Hoort die potmeter niet gewoon een weerstandsdeler te zijn met op de loper de V0
DiverAlpha
Diep nadenken is een kwestie van de goede baan uitkiezen
@ Hardbass:
Klopt, ik sluit mijn displays ook altijd aan met de loper naar de V0, ene pootje naar de +5V en het 3e pootje naar de GND.
DiverAlpha
@ Hardbass:
Staat trouwens niet zo in zijn schema gezien de foto van het beeldscherm (onderste foto)
hardbass
PE2BAS
1. ___________________________________________________
Aha, nou zie ik wat je hebt gedaan, het zal wel werken maar de datasheet zegt iets anders.
Waarschijnlijk bedoelen ze dit,
Je moet gewoon de V0 gewoon zo aansluiten als in dat laatste plaatje. (aangenomen dat dat de datasheet van je lcd is.)
Maar de horizontale lijn tussen de potmeter en de batterij moet weg.
Je moet een potmeter van 10K pakken en die in serie zetten met een weerstand van 10K
Dus,
o VDD|------o +5V
o V0|--o
| | | 10K
| o
| |/| 10K Potmeter
VSS|--o---o -0V
Maar zoals het nu zit werkt het ook wel denk ik.
Haal anders je lcd compleet los, en test dan nog eens of het zaakje warm wordt.
2. __________________________________________
Mist je led linksboven op bb een voorschakel weerstand?
Dan snap ik wel dat je 7805 warm wordt
3. __________________________________________
100n ontkoppel condensatoren?
falaigai
zo is ie nu aangesloten , en werkt het contrast
2: die led is een beperkte beveiligingsdiode zoals in de boek staat .
( deze staat aangesloten zodat ie nooit brand tenzij er iets fout is )
3:
Ik heb op elke hoek van m'n bb een 0.1 uF elco geplaatst .
Dit staat ook in de boek .
Of moeten er nog ergens anders ontkoppelings condensators worden geplaatst ?
Groet
DiverAlpha
Begint erop te lijken maar je V0 (LCD pin 3)is nog niet aangesloten zoals in je boek staat
in je boek staat:
+5V
_ |
| \---- Pin 3 van LCD
|10k|
GND
Ik kan me overigens niet voorstellen dat hierdoor je 7805 te warm wordt. Je kan wel een keer proberen om een losse 7805 in je breadboard te steken en eens kijken of die ook zo warm wordt.
Groetjes Diver
falaigai
zoals het was aangesloten was in het boek en in de datasheet werkte het niet .( het contrast instellen )
Zoals het nu is werkt het wel . Dus zo ga ik het laten .
Het warm worden van de voeding van de wisp kwam door de background verlichting en kwam door een te lage weerstand .Dit moet ik nog aanpassen als ik nog eens ga spelen met m'n PIC
Groet
Op 5 januari 2012 14:56:16 schreef falaigai:
3:Ik heb op elke hoek van m'n bb een 0.1 uF elco geplaatst .
Dit staat ook in de boek .Of moeten er nog ergens anders ontkoppelings condensators worden geplaatst ?
Elco,s zijn slechte ontkoppel condensatoren.
100nf ceramisch of multilayer zijn beter.
De ontkoppelcondensator moet zo dicht mogelijk bij de voedingspinnen van de PIC aangebracht worden, in dit geval pin 31 en 32.
De ontkoppelcondensator dient er voor om spanningsdipjes die veroorzaakt worden door het schakelen binnen het IC zelf op te vangen (een buffertje dus)
falaigai
Wat zijn de min/max waarden dan voor zo'n condensator ?
Ps. m'n pic heeft op 2 pinnen voeding nodig . Dan moeten over allebei de pinnen zo'n condensator eh?
Gewoon 0,1uF (100nF)
De 16F877 heeft ook nog bij pin 11 en 12 voedingspinnen.
1x zo dicht mogelijk bij pin 31,32 en 1x zo dicht mogelijk bij pin 11,12 dus
hardbass
PE2BAS
Wat is eigenlijk de spanning voor de 7805?
Met 12V moet je toch wel een background kunnen aansluiten.
Dat kun je uitrekenen
Als je uitgaat van een backlight stroomgebruik van 40mA plus ongeveer 20mA voor de PIC (totaal 60mA dus)
Het vermogen (P) dat in de 7805 verstookt moet worden is I x V
I=0,06, V=12-5=7, P is dus 7x0,06=0,42
In de datasheet staat dat de warmte weerstand van een TO-220 behuizing ongeveer 55 graden per watt(P) is.
De temperatuur van de 7805 wordt nu 25 (omgeving) + 0,42x55 = 48 graden.
48 graden voelt redelijk warm.
60 graden voelt (al vrij snel) als of je je vinger brand.
De 7805 mag overigens 120 a 130 graden worden (uiterste max = 150)
Je zou dus tot ongeveer de maximale spanning (35V voor 7805) kunnen gaan met 60mA.
Hoge temperaturen verkorten de levensduur van je 7805 overigens wel.
