Beste mensen,
Ik heb net de schakeling met de interface kabel voor de TI-83 gebouwd en hij werkt niet helemaal naar behoren. Ik krijg bij zowel zenden als ontvangen de error: Error in Xmit, iemand die hetzelfde probleem heeft, of iemand die een oplossing weet?
Dan moet je even kijken wanneer je de connector in je LTp-poort steekt of het scherm "freezed". doet hij dat dan zit er een fout in je linkkabel. FF controleren duszzz...
Op za 31-08-2002 23:41:30 schreef Tristan Schaap:
Beste mensen,Ik heb net de schakeling met de interface kabel voor de TI-83 gebouwd en hij werkt niet helemaal naar behoren. Ik krijg bij zowel zenden als ontvangen de error: Error in Xmit, iemand die hetzelfde probleem heeft, of iemand die een oplossing weet?
Welk programma gebruik je? Zeker w32 of zo iets? Is goed progamma maar voordat je iets doet moet je even op het tabblad "setup" of instellingen of zoiets klikken. dan gewoon weer terug om iets te verzenden of ontvangen (je hoeft dus niks in te stellen!)
Bernd, hij doet 'freezed' inderdaad soms, hij doet het niet altijd, meestal wel. Dan word hij opeens heel langzaam. Enig idee wat er dan verkeerd zou moeten zijn? Ik heb ook al het schema geprobeerd van ticalc.org
Dat werkt precies hetzelfde. Zelfde errors... Ik ga nu eens proberen om wat me de weerstanden te goochelen, misschien helpt het, maar als je iets weet Bernd, laat het graag even horen...
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Een aantal dingen die invloed hebben op de werking van de paralelle linkkabel:
- De weerstanden. In m'n eigen linkkabel heb ik die helemaal losgekoppeld om hem te laten werken.
- De instelling van de paralle poort (SPP, EPP, ECP)
- De batterijspanning van de TI83. Bij een te lage spanning werkt m'n linkkabel ook niet goed meer.
Marcel
Ok, Ik ga straks nieuwe batterijen halen, maar het lijkt me sterk dat de instellingen niet goed zijn, ik heb hem namelijk op drie PCs getest (waarvan een laptop)...
ik heb precies hetzelfde probleem met de linkkabel. Maar hoe stel ik die printerpoort dan goed in zoals marcel zegt?
edit: wat is dit voor een kabel?? http://home.wanadoo.nl/ti83world/cables_make.html
[Bericht gewijzigd door Joost op ]
Dat is een seriële kabel (zelfde aansluiting als je muis, kan 9 pins en 25 pins zijn) is wat moeilijker te bouwen, bovendien heb ik geen flauw idee wat zener diodes zijn...
Edit: Ik heb m'n moeder erop uit gestuurd om m'n batterijen te halen
[Bericht gewijzigd door Tristan Schaap op ]
Op zo 01-09-2002 12:55:53 schreef Tristan Schaap:
Dat is een seriële kabel (zelfde aansluiting als je muis, kan 9 pins en 25 pins zijn) is wat moeilijker te bouwen, bovendien heb ik geen flauw idee wat zener diodes zijn...Edit: Ik heb m'n moeder erop uit gestuurd om m'n batterijen te halen
info over zenerdiodes (uit ander topic):
"Een zenerdiode is een diode waarvan de de reverse-breakdown spanning bekend is. Deze diodes moeten dus als volgt geplaatst worden:
+ -----[R]-----|<------ -
Dus alsje bijv. 9v nodig hebt en 12v ter beschikking hebt heb je een 9v zDiode nodig. Hij gaat pas gelijden bij 9v en alles dat boven de 9v komt wordt afgekapt."
euh wat gebruik je allemaalqua proggies.. ik gebruik het proggie CAL en de standaard progger van deze site... zet je de status op je TI voor ontvangen wel op het goede moment. Je moet eerst de kabel in je TI douwen en dan op receive zetten. Daarna ga je senden.
Doe ik allemaal precies... Ik heb de weerstanden eruit gehaald, etc. etc. Ik ga nu wat test programmas downloaden
waarom trekt iedereen die weerstanden eruit? Hij odet t bij mij prima metr diodes en met weerstanden. Ik denk toch dat er een foutje zit in je kabeltje.. misschien een draadbreukje ofzo. Ik heb dat in het begin ook wel gehad, maar dan was het toch een draadbreukje of zoiets lulligs.
Op zo 01-09-2002 13:36:54 schreef Bernd:
waar kan het nog meer aan liggen? draadbreukjes zijn makkelijk door te meten met een multimeter. en hoe stel je die printerpoort in?
edit: in een eerder topic las ik dat het verwisselen van de middelste en de bovenste pool van de plug hielpen maar dit had ook geen resultaat.
Bestaat er een verschil tussen de volgende twee schema's?
Of is er alleen een optisch verschil?
http://www.ticalc.org/hardware/cables/serial.html#1
(Volgens mij is er alleen een optisch verschil, maar om effe zeker te zijn)
Marcel
Op zo 01-09-2002 12:26:31 schreef Joost:
Dat doe je in de BIOS van je pc. Bij de meeste pc's kom je daar door direct na het opstarten op DEL te drukken (staat dan ook op het scherm).
SPP is de instelling die bij mij goed werkt.
Marcel
Marcel
Simpel, omdat hij het anders niet doet. Overigens heb ik het schema van ticalc.org gebruikt. Die is net iets anders. Toen ik die kabel heb gemaakt bestond circuitsonline nog niet in z'n huidige vorm.
Marcel
Ik heb die seriële kabel gebouwd, en het lichtje brand vrolijk, maar m'n TI staat helemaal vast (totdat ik de kabel eruit trek) Enige ideeën? Ik heb de draadjes allemaal nog een keer doorgemeten. Misschien de weerstanden er weer uit?
Edit: Weerstanden, behalve eentje, er uit getrokken, werkt nog steeds niet
Bastiaan
Er staat TI-83 op, ik dacht dat dat betekende dat het een TI-83 was? Ik kan er misschien wel eentje ff lenen van iemand anders, even kijken of het misschien aan mijn machientje ligt...
je poort kan idd kapot zijn, dat had een klasgenoot van mij ook een keer.. heeft ie m teruggebracht naar de winkel... kreeg ie meteen een nieuwe.
Ja, maar als de poort kapot is kan je toch ook geen bestanden overzenden van calc naar calc? Hmm, hoef ik ook geen andere rekenmachine te proberen...
Wat zou er dan verkeerd moeten zijn? Wat dat is nu hetgene wat hij doet...
blackangel
Everything is possible if you know how
*kick*
Ik heb hetzelfde probleem. Het enige is, als de de weerstanden er tussenuit haalt; vervang je dan de weerstand door een draadje (lijkt me niet omdat de diode dan geen nut meer heeft
) of haal je dan de hele weerstand weg en zet je er niks voor in de plaats...?
