Free, je hebt gelijk, dat komt omdat ik Eagle niet gebruik zoals het hoort. Ik zet de componenten op, verbind niks en dan switch ik naar board en teken het schema als ik het wil mbv blokken en lijnen. Alleen hadik nu naderhand het schema nog even snel van lijntjes voorzen zonder er bij na te deken dat de twee 10 Mohm guard weerstnanden er niet aan moesten. Zal ik verandren.
Vandaag de probetester geprobeerd, werkt perfect. Erg grote verschillen tussen probes. Twee hele kleine simpele probes zonder calibratie knopje, merkloos zover ik kan vinden, maar wel degelijk aanvoelend blijken nog beter dan mijn 1GHz Philips probes. Ook een Rigol 100 MHz probe geprobeerd in 10:1 stand. Eerst zag ik helemaal niets, toen externe triggering gebruikt en ik zag een pulsje van 250 mV.. De 100 MHz Tek gaf een puls van 450 mV, de de originele 1S1 cathode follower probe 780 mV maar die was nog niet echt opgewarmd, de passieve Philips High Z 1V, dat onbekende ding 980 mV. Andere 100 MHz probes zaten allemaal rond de 400 mV. De puls heb ik op 4 V afgeregeld maar dat was met een 20 dB verzwakker direct in een 50 ohm omgeving. Nu nog uitzoekn wat klopt want sommige probes waren 50 ohm probes.
