Ik heb een blokspanning van max. 100 kHz die ergens tussen de 15 tot 24 volt zit. (De spanning is constant, maar kan de ene keer iets hoger of lager zijn dan de andere keer.)
De stroom die de blokspanning kan geven is 7A continu en 10A piek.
Met een standaard gelijkrichter verlies ik 2x 0,7V over de diodes waarmee ik dus bijna 10 watt aan het verstoken ben. De schakeling komt in een heel buisje te zitten waar ik de warmte totaal niet kwijt kan raken. Misschien dat 1 á 2 watt net aan lukt, maar 10 watt is veel te veel.
Aangezien ik een blokspanning heb, had ik het idee om i.p.v. diodes gebruik te maken van schakelaars met een lage weerstand. In PSpice heb ik in een simulatie de diodes vervangen door mosfets en in theorie lijkt dit goed te werken. In de praktijk raken de mosfets natuurlijk defect aangezien er een flinke omgekeerde spanning tussen de drain en source komt te staan.
Hebben jullie een idee hoe ik zonder veel vermogen te verliezen een blokspanning gelijk kan richten?
(De schakeling die daar achter moet komen kan gewoon de 15 tot 24 volt als ingangsspanning hebben en daar is geen (zware) spanningsstabilisator nodig.)
