Show your projects! Part *25*
Op 6 mei 2012 19:40:23 schreef stef110:
op een Chint 2.0 omvormer, en de zelfbouw panelen op een sun500g.
Nu nog een mooi stukje log hardware/software maken. En laat nu de zon maar komen.
stef
Lees hier maar eens voor software voor chint
http://www.mijnzon.info/index.php/nl/download-nl
ik ken dat programma, krijg nog niet werkend maar wil niet 24/7 pc laten draaien.
stef
ik weet niet wat de norm is , maar moeten die panelen niet wat hoger op het platdak liggen ?, zo komen ze blank te staan bij een zomerse moesson .
Het is een schuin dak niet heel schuin maar is op foto slecht te zien.
De achterste panelen moeten nog profielen onder maar heb ik nog niet, maar was wel even benieuwd wat het zou doen daarom lagen ze op de foto gewoon los er boven.
stef
@stef110
Leuk gedaan! :)
Hoeveel wek je hiermee op?
Eduard
EDIT:
Volgens mij zegt U dat al in "Wp" maar wat is dat voor eenheid? :)
17jaar en een beginner
Wp = Watt piek. Het vermogen dat hij produceert bij optimale omstandigheden(iets wat je buiten een testlab nooit zal behalen).
Okay! Weer wat geleerd :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 12 mei 2012 17:01:32 (83%)
vandaag een tijdje volgens de omvormer 1950Watt en ook paar keer piek van 2050Watt tja in Nederland neem je de Wp waarde deze vermenigvuldig je tussen de 0.8 en de 1.1 dat is ongeveer je opbrengst per jaar afhankelijk van waar je woont, schaduw, hoek, temperatuur enz.
Vandaag 6,5 kWh opgeleverd van af 1uur lagen er 10 panelen daar voor maar 6.
stef
Naar aanleiding van een topic niet zo lang geleden over het bekende stokvangspel ben ik mijn eigen idee verder gaan uitwerken. En welja het eerste stukje hardware is zo goed als af.
Het is een meter breed met 5 stokken elk op 20cm afstand.
Werkspanning is 12V hoewel het op 10V ook nog werkt. De maximale stroom als ik alle 10 de stokken in 1 keer laat vallen is 2A. Als er niets gebeurt wordt er ook geen stroom gebruikt.
http://www.misterdeman.eu/co/stokvangspel/manj-stokvangspel-002.jpg
http://www.misterdeman.eu/co/stokvangspel/manj-stokvangspel-003.jpg
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=JYMNlOLzGns&feature=youtu.be
LED there be light
Ziet er goed uit Stef al die panelen. Heb je ook nog een bouw verslag gemaakt ? Vraag me af hoe je de zelfbouw panelen hebt gemaakt.
Groetjes Joost
Begint al wat te worden Joeri ;)
Maar ziet mijn oog dat nu goed? Valt de middelste stok nu langzamer?
Of is het gezichts bedrog?
Op 11 mei 2012 23:28:17 schreef Joostmag2te:
Groetjes Joost
Ik heb er nog niks over op een eigen webpagina staan, wel heb ik alles bij gehouden op dit forum:
http://forum.zelfbouwenergie.nl/index.php?topic=394.0
Verder is in mijn foto album een hoop te vinden:
http://gallery.svitterzon.nl/
stef
http://gallery.svitterzon.nl/thumb.php?src=cache%2Falbums%2FZonnepanelen%2Fevergreen+panelen%2FDSC00263.jpg&size=550&ratio=OAR&save=1
De 4 panelen die op de bovenstaande foto los lagen zitten nu vast. Ook de zelfbouw panelen zijn nu goed zichtbaar. opbrengst vandaag so far 5,2kWh.
stef
Stef, Ik heb de indruk dat die beugeltjes vast zitten in het dak. Hoe krijg je dat waterdicht?
simpelste methode is een beetje sileknoeikit (sileconenkit) onder het schroefje.
Dus gaatje voorboren, kit erin, vastschroeven en klaar.
Daarnaast bestaan er hele mooie houtfretjes voorzien van een rubber ring om water buiten te houden.
Op 12 mei 2012 20:19:53 schreef Gadget_inc:
Buiten beter Shell Tixophalte gebruiken is ook beter voor je dakbedekking
YEP 100% correct.
Gebruikte sileconenkit eigenlijk meer als voorbeeld.
heb inderdaad shell kit gebruikt echt wonder spul. Zitten 60 5mm houtfreten in het dak voor de grote panelen, en 32 4x 40 schroeven voor de zelfbouw panelen.
stef
Blue Sky
Cableguy
Ik heb met dat spul al eens scheuren in wielophangingrubbers mee dichtgesmeerd voor de APK :) Werkte prima, en goedgekeurd.
Persoonlijk had ik een andere bevestigings methode gebruikt voor die panelen want gaten maken in dakleer? Als je een pijp monteerd in dakleer gebruik je een plakplaat, die heeft een grote overlap en daardoor is de kans op lekken zeer gering. Dan had je beter eerst een frame op het dak kunnen zetten en daarna de bevestigingspunten met stroken dakleer afgedekt. Maar nogmaals, dit is mijn persoonlijke mening :)
Waar rook is, is stroom
je hebt er van die grote dakleer ringen voor met een rvs m10 bout eruit steken , die zijn als valbeveiliging op veel daken verplicht tegenwoordig . die zijn stevig en kun je zelf ook maken met een brander , wat stukken dakleer en m8 bouten met een stuk rvs plaat eronder . dan hoef je niet eens door het dak heen te boren..
Op 11 mei 2012 23:34:34 schreef Fredjuhh:
dankje. Het is een beetje bedrog, ik heb het filmpje voor die stok een beetje vertraagd om beter te kunnen zien hoe de stok valt.
LED there be light
Ook weer eens een projectje van mijn kant,
Ik hem vandaag eindelijk mijn Functiegenerator eens af gemaakt.
Hij werkte al even maar moest nog even netjes in het kastje gemaakt worden. alle draden ordenen en zoveel mogelijk verkorten waar mogelijk. Dit is het resultaat.
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/functiegenerator_V1_5.jpg
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/functiegenerator_V1_2.jpg
Meer info en veel foto's vind je hier: KLIK
@flash2b de Probe buffer staat nu ook op de site: KLIK
Wat een schatje ;-). Netjes gemaakt. Was het een commerciele kit of eigen ontwerp ?
Ben bang dat mijn meetzender qua uiterlijk het hier tegen gaat afleggen. Ik heb het begin hier een tijd geleden laten zien.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/vconieuw1.jpg dit was de start.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/vcoboard3.jpg
10 VCO's, van minicircuits, 25 MHz tot 2 GHz. Die heb ik toch maar commercieel gekozen. De rest is eigen ontwerp. Alle filters zijn nu af. De eerste zijn klassiek, dan een stripline achtige constructie en de laatste 2 microstrip. De microstrip filters zijn, net als de andere, eigen ontwerp, niet mbv software, en niet echt op de standaard manier het was een gok en het lijkt te werken.
Waar je tegen aan kijkt is een hele rij relais. Daarachter de VCOs, dmv de draaischakelaar worden deze straks bediend. Ze schakelen de Vtune spanning en een ledje wat laat zien welke vco actief is. Elke vco heeft zijn eigen bnc uitgang. Dmv een patchkabel gaat ze dan naar de "nabewerking" zo kan ik alles 50 ohm houden en bv ook een mixer invoegen om bv de 1GHz met de 2GHz te mixen en om tot DC te komen. Er komen dus zo'n 16 bncs op de voorkant :-)
De nabewerking wordt frequentie en powermeting ( met een AD logconverter) pindiode verzwakkers en versterking. Daarnaast komt er een ingang naar een tweede powerdetector . De DC output daarvan wordt weer naar buiten gebracht naar een Y uitgang voor de scoop. ( en afhankelijk van het succes van experimenten een phase detector zodat het een soort (primitieve) analoge VNA wordt)
De Vtune kan ook instelbaar gesweept worden en dat signaal is als X uitgang ook beschikbaar. Als SNA wordt hij dus in ieder geval bruikbaar
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/meetzenderSweep.jpg
De Vtune is op basis van een LT1027 spanningsreferentie en LF356 opamps. Frequentie kan immers nooit stabieler worden dan de tune spanning.
Verder is de voeding af, het voedingsfilter board, de AM modulatie en sweepgenertor. Er zitten ook ingangen voor externe modulatie.
De frequentie is ook via bnc beschikbaar zodat ik eerst een externe counter kan sansluiten maar als laatste ga ik me aan iets digitaals wagen en komt er een lcd of led display met frequentie en power aanduiding. Dat betekent een prescaler en en counter en microprocessor. Dat wordt het moeilijkste deel van het project.
Maar van de week hoop ik een tussen projectje te showen, ik heb 3 metertjes van peak. ( te leen maar ik neem ze over van de eigenaar) Lcr meter, esr en halfgeleider tester. Handige dingen maar onhandige behuizing, onhandige batterij en waardeloose kabeltjes. Deze komen in een kastje. Dat krijgt dus 3 displays, een 12V voeding. Banaanbussen waar meetsnoeren of componenthouders in kunnen en fatsoendelijke schakelaars ipv die drukknopjes. Voor torren kan ik er een adapter van mijn curvetracer in prikken , een houder met 3 schoefterminls voor FETs en powertorren of drie snoertjes met krokodil klips, maar ik heb ook een din chassisdeel omgebouwd tot tor adapter. Je kan die gedraaide pinnen uit een ic voetje precies in de pen-gaten solderen. Is even frutten maar dan heb je een mooi stevig adaptertje waar je zo torretjes in duwt.
[Bericht gewijzigd door fred101 op zondag 13 mei 2012 23:58:53 (16%)
Fred, Ik heb hier een complete counter kit liggen. Alleen het IC is srtuk, maar ik heb nog een nieuw liggen. Als je daar een goeie prescaler voor kunt vinden, kan je lekker hoogfrekwent tellen.
'k zal morgen een prentje schieten.
