Wat een schatje . Netjes gemaakt. Was het een commerciele kit of eigen ontwerp ?
Ben bang dat mijn meetzender qua uiterlijk het hier tegen gaat afleggen. Ik heb het begin hier een tijd geleden laten zien.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/vconieuw1.jpg dit was de start.
10 VCO's, van minicircuits, 25 MHz tot 2 GHz. Die heb ik toch maar commercieel gekozen. De rest is eigen ontwerp. Alle filters zijn nu af. De eerste zijn klassiek, dan een stripline achtige constructie en de laatste 2 microstrip. De microstrip filters zijn, net als de andere, eigen ontwerp, niet mbv software, en niet echt op de standaard manier het was een gok en het lijkt te werken.
Waar je tegen aan kijkt is een hele rij relais. Daarachter de VCOs, dmv de draaischakelaar worden deze straks bediend. Ze schakelen de Vtune spanning en een ledje wat laat zien welke vco actief is. Elke vco heeft zijn eigen bnc uitgang. Dmv een patchkabel gaat ze dan naar de "nabewerking" zo kan ik alles 50 ohm houden en bv ook een mixer invoegen om bv de 1GHz met de 2GHz te mixen en om tot DC te komen. Er komen dus zo'n 16 bncs op de voorkant
De nabewerking wordt frequentie en powermeting ( met een AD logconverter) pindiode verzwakkers en versterking. Daarnaast komt er een ingang naar een tweede powerdetector . De DC output daarvan wordt weer naar buiten gebracht naar een Y uitgang voor de scoop. ( en afhankelijk van het succes van experimenten een phase detector zodat het een soort (primitieve) analoge VNA wordt)
De Vtune kan ook instelbaar gesweept worden en dat signaal is als X uitgang ook beschikbaar. Als SNA wordt hij dus in ieder geval bruikbaar
De Vtune is op basis van een LT1027 spanningsreferentie en LF356 opamps. Frequentie kan immers nooit stabieler worden dan de tune spanning.
Verder is de voeding af, het voedingsfilter board, de AM modulatie en sweepgenertor. Er zitten ook ingangen voor externe modulatie.
De frequentie is ook via bnc beschikbaar zodat ik eerst een externe counter kan sansluiten maar als laatste ga ik me aan iets digitaals wagen en komt er een lcd of led display met frequentie en power aanduiding. Dat betekent een prescaler en en counter en microprocessor. Dat wordt het moeilijkste deel van het project.
Maar van de week hoop ik een tussen projectje te showen, ik heb 3 metertjes van peak. ( te leen maar ik neem ze over van de eigenaar) Lcr meter, esr en halfgeleider tester. Handige dingen maar onhandige behuizing, onhandige batterij en waardeloose kabeltjes. Deze komen in een kastje. Dat krijgt dus 3 displays, een 12V voeding. Banaanbussen waar meetsnoeren of componenthouders in kunnen en fatsoendelijke schakelaars ipv die drukknopjes. Voor torren kan ik er een adapter van mijn curvetracer in prikken , een houder met 3 schoefterminls voor FETs en powertorren of drie snoertjes met krokodil klips, maar ik heb ook een din chassisdeel omgebouwd tot tor adapter. Je kan die gedraaide pinnen uit een ic voetje precies in de pen-gaten solderen. Is even frutten maar dan heb je een mooi stevig adaptertje waar je zo torretjes in duwt.
[Bericht gewijzigd door
op zondag 13 mei 2012 23:58:53
(16%)
