Beste lezer,
ik heb een kist getimmerd met aan 1 kant (de grootste zijde) allemaal gaatjes geboord (3mm) die gaatjes staan in de vorm van een logo. Totaal zijn het er 220 gaatjes. In die gaatjes wil ik ledjes in plaatsen van 3 verschillende kleuren.
Ik heb in totaal 23 letters op m'n logo.
Ik wil dan elke letter een verschillende kleur geven, en ook alle ledjes van een letter in serie zetten. Letters gaan knipperen in afwisselende volgorde (een soort disco effect) denk maar aan een reclame bord. Hoe moet ik die ledjes schakelen, ik weet al aardig wat van de elektronica, maar ik snap nog steeds niet hoe het zit met de voorschakel weerstanden en het bereken hiervan lukt me ook nog niet zogoed.
alvast bedankt,
Hendrik
Op 23 augustus 2004 19:17:56 schreef Hendrik007:
zou ik niet doen want dan heb je een te hoog voltage nodign denk ik
parrallel en elk ledje een eigen weerstand
R = (Ubron - Uled) / I led
ik veronderstel dat je weet waarvoor R, U en I staat.
Bedankt Snynus!! Dit brengt me echt een stuk verder, als ik alle ledjes zo zou schakelen dat ze geschikt zijn voor 12 volt voeding en ze allemaal hier op zou zetten in paralel belast ik deze voeding dan niet teveel?
Mss dat je iets met een looplicht kan van de schakelingen. Dat je elke letter zeg maar een led geeft. Dan licht de ene na de andere letter op. Dan zet je in plaats van de led zo`n klein relais. Die schakelt dan alle leds van een letter. Als je het leuker vind dat de letters kris kras door elkaar oplichten dan kan je gewoon de uitgangen door elkaar zetten.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Welke voeding? Hoeveel VA is die? En wat verbruiken jouw ledjes?
[Bericht gewijzigd door Appiers50 op ]
Dat lijkt me wel wat ja, het looplicht. Ik weet niet prcies wat voor voeding het is alleen dat het een 24volt (heb me net vergist) wisselspannings voeding is.
En ik gebruik 20mA, 3mm ledjes (de goedkoopste.. tja nederlander he...).
Op 23 augustus 2004 22:09:11 schreef Hendrik007:
die ledjes branden op 2V 20mA
je voeding moet je gelijkrichten dan krijg je 24V x 1.2 = 28,8V gelijkspanning dan kan je 13 ledjes in serie zetten en dan hou je nog 2.8V over. R = U / I = 2.8 / 0.020 = 140 Ohm
weet je soms ook hoeveel vermogen of stroom je transfo kan leveren?
Ik lees nu net dat je 23 letters in je logo hebt. Dan is het looplicht niet meer bruikbaar omdat deze maximaal 10 uitgangen kan schakelen.
Ik denk dat je eerst moet weten welke schakeling je gebruikt om de letters te laten knipperen voordat je de leds gaat berekenen. Ik denk dat het best moeilijk word om ze afzonderlijk te laten knipperen. Je zou ze wel allemaal tegelijkertijd kunnne laten schakelen door een NE555. Dat is een stuk makkelijker.
Gebruiken alle kleuren dezelfde spanning en stroom?
Rood U = 2,25 V
Groen U = 2,2 V
Geel U = 2,1 V
(bij I = 20mA)
@Jasper
Ik gebruik denk ik een relais, dus ik zou dan wel een paar letters tegelijk kunnen laten branden. Dan word het 10 relais en per relais 2 á 3 letters.
kan je soms eens zeggen hoeveel leds en welke kleuren in elke letter komen
en ik zal straks eens een schema tekenen voor een 23 kanaals looplicht met leds
EDIT: hier is al een schema van het looplicht:
http://members.lycos.nl/stynus2/co/looplicht%2023uitgangen.png
als voeding voor de schakeling kan je de 78xx voeding van hier op de site gebruiken met een 7805 erin maar
op de clock ingang moet een pulsschakelinggetje komen. dit kan je overnemen van het looplicht van hier op de site.
om de relais te sturen kan je de volgende schakeling gebruiken:
http://members.home.nl/janfernhout/parpoort_relais.gif
klikbaar voor de bron
de led en de 1K weerstand mag je weglaten. DE ground moet doorverbonden worden met de ground van de 78xx schakeling.
op de data pin komt 1 pin van een connector uit mijn schema
voor de voeding van de relais kan je de78xx voeding van hier op de site ook gebruiken maar dan met een 7812. je hoeft geen tweede bruggelijkrichter te kopen de spanning tap je gewoon af van de andere
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
dat is erg verschillend omdat ik met grote en kleine letters werk, het logo heeft 3 grote letters van elk gemiddeld 49 ledjes en dan heb je de kleine letters van elk gemiddeld zo'n 7 á 8 ledjes, en om het hele logo heen zit een rand van 53 ledjes. Dus dat verschild heel erg.
Op 24 augustus 2004 17:47:45 schreef Hendrik007:
kan je soms eens tellen hoeveel ledjes de letters hebben dan.
bv zo
A=32
rood 5
groen 7
geel 20
Ok hier komt hij :
H = 46 (rood)
Z = 51 (Groen)
N = 49 (geel)
H = 7 (rood)
O = 4 (Groen
K = 7 (geel)
Z = 5 (Rood)
O = 4 (Groen)
N = 7 (Geel)
D = 6 (Rood)
E = 6 (Groen)
R = 6 (geel)
N = 7 (Rood)
A = 5 (Groen)
A = 5 (Geel)
M = 9 (Rood)
B = 8 (Rood)
A = 7 (Groen)
R = 4 (Geel)
/ = 4 (Rood)
T = 6 (Groen)
E = 7 (Geel)
R = 4 (Rood)
R = 4 (Groen)
A = 8 (geel)
S = 7 (Rood)
* = 6 (rood)
* = 6 (Rood)
* = 6 (Rood)
* = 6 (rood)
* = 6 (rood)
Rond om heen = 53 (Groen)
Mss een handige tip: www.futurlec.com. Daar heb je relais van 95 dollar cent. En weerstandjes zijn ook erg goedkoop.
Ok dank u, hoelang duurd daar verzending?
Op 24 augustus 2004 18:46:28 schreef jasper16:
Je kunt ook effe bij Baco in ijmuiden gaan kijken. (mocht je in de buurt wonen tenminste..)
Rood U = 2,25 V
Groen U = 2,2 V
Geel U = 2,1 V
Ik heb van elke kleur een voorbeeldje gemaakt:
H = 46 (rood 2,25 V)
3*12leds = 28,8V-27V/0.020A= 90 Ohm
1*10leds = 28.8V-22.5V/0.020A= 315 Ohm
Z = 51 (Groen 2,2 V)
4*12leds = 28.8V-26,4V/0.020A = 120 Ohm
1*03leds = 28.8V-6.60V/0.020A = 1110 Ohm
N = 49 (geel 2,1 V)
4*10leds = 28.8V-21V/0.020A = 390 Ohm
1*09leds = 28.8V-18,9V/0.020A = 495 Ohm
Nu kan je zelf de rest wel uitrekenen.
ik weet niet wat die voeding levert, maar jij zegt bij gelijkrichten x 1,2, dit is wel goed, maar dat is wel onbelast! de wisselspanning is de effectieve waarde, dus als je de bron 100% belast is dat ook de spanning die je krijgt na gelijkrichten en afvlakken. dus 24 volt dc bij maximale belasting
Op 24 augustus 2004 19:35:16 schreef Martijn Berntsen:
onbelast is het:
trafospanning * 1.2 * (trafospanning / pi)
Ik heb nu alles uitgerekend, ma wat is het nou 24 of 28,8 volt? En nu ik aan het tellen kom kom ik op 366 ledjes... volgens mijn ergens een foutje gemaakt.
Foutje gevonden iets vergeten op tetellen... kom op 366, en ik zal morgen middag ff gaan kijken wat voor een voeding het prcies is, want die ligt in de schuur.
Alvast bedankt allemaal!!
Op 24 augustus 2004 20:28:05 schreef Hendrik007:
na de gelijkrichter is het 28.8V.
kan je wat meer informatie geven over je transfo (gewicht, wat er op het eventuele etiket staat) want met zoveel ledjes heb je een flinke transformator nodig. schooi anders ergens een oude pc voeding en hang elk ledje met een apparte weerstand op de 5V lijn
Hendrik
Maak een standaars looplichtje, Zet de uitgangen gesprijt dan heb je het "verschillende" effect. zet op de uitgang van de ik meen 4017 een tor die dan alle leds paralel aanstuurt. ik denk dat dat het handigste is.
Ok ik weet nu wat voor een voeding het is :
63VA
Ingang 230 of 380
Uitgang 24V(1,3A) en 24V(1,3A)
Ik heb anders ook nog wel een hoop computer voedingen liggen. Wat stynus ook al over had, zal deze PC voedingen 'sterker'zijn?
Op 25 augustus 2004 14:00:50 schreef Hendrik007:
63VA
Ingang 230 of 380
als je die twe secundaire parrallel zet zal het denk ik juist gaan of niet gaan.
die kunnen al vlug 10-15A leveren op de 5V lijn en als je 5V gebruikt moet je ook niet zoveel vermogen wegstoken. dus raad ik je aan een pc voeding te gebruiken en van die trafo bevoorbeeld een labvoeding te maken.
