Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 3
Vermoedde ik al, maar kan tot nog toe geen hits op Google krjgen...
Noch op 5082-5000, noch op 1307A.
Diferentiëelingang, of is de tweede als referentie/compensatie bedoeld ?
1990-0020-J is ook een HP-nummer, lijkt me. Ik heb niet zelf verder gezocht maar wie weet.
bjokal
Op 29 mei 2012 15:45:04 schreef F_S:
Dat is een chopperblok uit een voltmeter van HP.
Ah ha, bedankt :)
@maartenbakker: Dat partnummer kom ik nu ook tegen in de doc uit de link van F_S. Dat blijkt het partnummer van het complete doosje te zijn.
Op 29 mei 2012 18:33:54 schreef maartenbakker:
Dat nummer heb ik ook geprobeerd en ook HP1307A (staat niet in de catalogi, die ik hier heb liggen). Geen zinnige hits. Op 5082-5000 ritsen over sheepsdiesels, maar HP parts, ho maar...
Is inderdaad een neon chopper uit een HP electrometer.
Ik heb ook een paar onbekende onderdelen, niet dat ik niet weet wat het is, twee smd TI log converters maar ik ben erg benieuwd naar de herkomst en het waarom. Een DiL adapter boardje, een er op gesoldeerd en een tweede in een kokertje. Antistatisch verpakt, een soort vochtverklikker en vochtopneem zakje erin. De vindplaats was mijn brievenbus. Daar lagen ze in zonder afzender of briefje erbij met mijn adres er handgeschreven op.
Fred,
  • Wat is nu het correcte typenummer ?
  • Wat is/zijn de typenummer(s) van die Log converter(s) ?
1307A zou bijvoorbeeld het commerciële typenummer (van een apparaat waar het ding in zit??) kunnen zijn, maar voor hetzelfde geld is het een datumcode ofzo.
Zoals je zelf geloof ik al zei: begint het met 5082- dan is het optisch, nou dat klopt wel. Onder dat nummer zou het ding aan derden verkocht kunnen zijn als los onderdeel, wellicht.
Blijft over het typenummer 1990- dat in de servicedoc terugkomt. Zo zal het ding als (reserve)onderdeel bij de meetinstrumentendivisie bekend zijn geweest.
Ik ben er van uitgegaan dat 28556 = 28 mei 1956 is
Die twee bovenste nummers kunnen ook typenummer en partnummer zijn, voor zover ik de HP manuals ken.
Blijft die 1304A (misschien nummer van het betreffende meetinstrument(??) ), maar fred kende het en zal het correte nummer wel kunenn geven ;)
Op 30 mei 2012 00:17:57 schreef fred101:
Log102, je zult ze misschien nog even moeten afbakken. (bake units if pink, en die vochtverklikker is roze).
Ik had ze over (gesampled voor 'n schoolopdracht, maar niet gebruikt) en ik denk dat ze bij jou op een beter adres zijn. Have fun :)
Hi Luke, bedankt. Ik dacht het handschrift al te herkennen. Bedankt. Ik heb al een toepassing in gedachte. Ik zat al te denken aan een logamp voor mijn ESR meter voor veel resolutie bij kleine waarden. Op zo'n voetje is dat handig testen maar ik wil ook nog een detector maken voor de sweepgenerator/meetzender die ik aan het bouwen ben. Hij heeft al een X uitgang. Ik wilde een diodedetector en logamp omdat ik dan naar keuze in 50 ohm of hoogohmig kan meten Wat met een vna niet kan. Deze heeft een lekker groot bereik.
Tidak, ik herken het als chopperamp, daar heb ik er ondertussen de nodige van gezien en gerepareerd maar ik weet niet uit wel apparaat.
[Bericht gewijzigd door fred101 op woensdag 30 mei 2012 23:33:09 (12%)
Ik vind zojuist 8 diodes? op een papiertje geplakt met het nummer 205 7 58-91 erbij.
De diodes (formaat 4148) hebben drie ringen, bruin zwart oranje.
Iemand enig idee wat het typenummer is?
EDIT: Een gewone diode is het niet, beide zijden oneindig bij diodemeting (tot 2V), het is geen 10k NTC, het zit boven de 40MOhm. Capaciteit 7,66NF in beide richtingen?! Ook is het geen dubbele 10V zener in anti-serie.
flash2b
Dat nummer ziet er m.i. uit als een conrad ordernummer.....
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/205758/
maar ik geloof niet dat dat hem is.
(achter de - in een productnummer trackt conrad WAAR je de boel in hebt gevonden. 89: "via de website", folders en papieren gidsen hebben hun eigen nummer).
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 6 juni 2012 16:19:28 (49%)
Het zou een DIAC kunnen zijn ja. Zou ik dat kunnen testen op 230V met een 220k weerstand in serie en dan de spanning over de DIAC meten, ja toch? En wat nou als het geen DIAC is... Dan gaat ie misschien kapot, of is dat onwaarschijnlijk op 1mA?
Conrad dacht ik eerst ook, maar volgens mij is het uit de collectie van mijn opa. Die heeft daar nooit besteld, maar misschien ooit van een collega gekregen die daar besteld heeft? Bestonden ze al in de jaren 80?
Heeft het lichaam ook nog een kleur?
Op 6 juni 2012 18:29:52 schreef Benadski:
[...conrad....] Bestonden ze al in de jaren 80?
Jazeker!
(ik kan het niet bewijzen doordat ik hier nog een catalogus uit die tijd heb liggen).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conrad_Electronic
Opgericht in 1923.
flash2b
Ik zou de variac erop zetten met een serie weerstand. Dan over de weerstand gaan meten en langzaam de variac opdraaien. Meeste diacs geleiden bij 70V.
Conrad in Nederland actief sinds de jaren '80, eerst onder de naam "De Windmolen", meen ik.
Hugo Welther
Op 6 juni 2012 15:30:45 schreef Benadski:
Kan ook een Radio Shack nummer zijn. Radio Shack in Nederland uitgestorven maar in de USA nog actief.
Die hanteren een soortgelijke nummering als Conrad.
De kleuren doen mij denken aan een BAX13, maar wat je vertelt over geleiding kan ik niet thuis brengen. Hij is toch nog OK?
7,6nF ? dat is een hoge capaciteit !
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op donderdag 7 juni 2012 21:41:37 (14%)
Bruin-zwart-oranje = 103 dus een nulletje meer dan een BAX13 lijkt me.
Dat kan 10nF of 10kohm zijn, maar die vallen af.
Vandaar dat ik om een bodykleur vroeg, die maakt bij diodes uit wat het voorvoegsel is. Alsnog meet hij ook voor een diode vreemd door, maar wie weet...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 7 juni 2012 23:05:45 (13%)
De behuizing is verder transparant. Er zit een "kubusje" van ongeveer 0,6 tot 1mm3 tussen de beide elektrodes. Ik zal eens kijken of ik er een macro shot van kan maken...
