alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
weardguy
Op 19 augustus 2004 21:19:27 schreef Stinus:
'k geloof dat 'k ook zo'n luidspreker heb (bol)
beter nog, ik heb er 2.
Ik heb ze van mijn oude school die niet meer wist wat ze ermee aan moesten, ik stond op mijn basisschool bekend als technicus en werd dan ook vaak 'opgeroepen' als de antenne-aansluiting van de tv weer eens vern**kt was (jaja zelfs een stukje draad afknippen en vastschroeven konden ze niet)
Toen een paar leraren daar vertrokken schonken ze de luidsprekers inclusief een versterker (met ingebouwde tuner) van 4 x 50 watt aan mij.
Zo krijg je nog eens wat.
Ik probeer dat ding al lange tijd te repareren, maar het probleem is onvindbaar.
De luidsprekers vallen steeds uit en zodra je een klap boven op de versterker geeft werkt hij vaak wel weer, doet hij het niet dan moet je gewoon het volume vol open gooien en dan heb je weer geluid.
maar ja met zo'n grote zooi op mijn werkblad kan ik dat ding niet eens neer zetten en openmaken dus ik koop gewoon een nieuwe, ook omdat het radiosignaal slecht is.
Wow Amateur19 ik wou dat ik zoveel onderdelen had! ziet er gezellig uit daarzo.
Anoniem
er zijn ongetwijfeld meer mensen die een werkplek hebben deel het met ons laat zien hoe jou ruimte eruit ziet rommel maakt niet uit das juist mooi kun je zien dat er gewerkt word
Op 19 augustus 2004 19:43:54 schreef weardguy:
Hier dan ook maar even mijn foto's, ik zit op mijn slaapkamer en heb dan ook niet veel ruimte voor allerlei coole apparaten.(Ik weet niet of het goed gaat en de foto's dus wel zichtbaar zijn)
Hier foto's van het werkblad:
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/hobbyhoek1.jpg
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/hobbyhoek2.jpg
Foto van de kast waar ik alle draden, oude elektuurs en dergelijke dingen bewaar.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/hobbyhoek3.jpg
Hier foto's van de lades met gereedschap en multimeter en schroefjes.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/hobbyhoek4.jpg
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/hobbyhoek5.jpg
misschien een domme vraag hoor maar die rode kast hoe zien die bakjes eruit als je ze los doet ?
weardguy
rechthoekige bakjes van 14 cm lang, en ong. 5 cm breed te gebruiken als 1 bakje, 2 compartimenten, 3 compartimenten of 4 maar dan wordt de boel wat krap.
Ik kan je ze aanraden, dat ze buigbaar zijn is wat minder maar ze zijn handig en makkelijk.
Bastiaan
Op 24 augustus 2004 22:41:14 schreef zoeperman:
Moet je ff bij de praxis langs gaan, want die heeft ze. Dan kan je misschien ff zelf ernaar kijken, is altijd beter dan het horen van een ander.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Het probleem met je versterker / tuner kan je misschien oplossen door de relais van de speakers schoon te maken van binnen, of ze te vervangen. Probeer maar als ie open is als je een klein tikje op het relais geeft dan heb je je speakers weer terug. Komt ontzettend vaak voor. GR Rich.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 19 augustus 2004 21:29:13 schreef Amateur19:
OKE dan hier de foto's van de werkplaats etc.
http://80.60.11.117/werkplaats/meetapparatuur.html
GR Rich.
ik zie daar volgens mij hetzelfde frequentie-tel bouwpakketje staan als ik heb (daar bovenop naast de monitor). Dat ramp-ding dat onbruikbaar is, want zodra je hem aansluit krijg je allemaal fluittoontjes uit je ontvanger, en kan je het verder wel vergeten. Verder is de ingangs-weerstand zo laag dat de osc. ook meestal afslaat, of er geen signaal meer overblijft.
En hij heeft nog die leuke bug dat hij vaak 100kHz of 1 MHz te hoog aangeeft.
Dat je dat ding niet wegdoet als je zulke apparatuur heb.
Amateur19
Dat is ook een "af en toe" counter en wordt eigenlijk helemaal niet gebruikt. De CW Generator die op de monitor staat telt tot 1Ghz en die kleine die er staat maar 200 Mhz. Is toch hoog genoeg zo bij elkaar en net wat je zegt DAT IK HEM NIET WEG DOE. Uuh het is een erfstuk en dat is dan altijd lastig. Ik heb hem zelfs al twee keer gerepareerd.
GR Rich
Prutshoek live mms://www.kempernet.net:1200
Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Heb nieuwe werkplaats:D!!!
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=0825…
ik weet het, het ligt vol rommel... maar er zijn ergere plaatsen:p
edit: heb ff licht verandert in ligt, voor wipi er aan komt:p
[Bericht gewijzigd door Stinus op ]
zweetvoetje
Free the whales!
geweldig trouwens dat live kijken naar de werkplaats.
Dat is nou echt top-entertainment.
Ben je trouwens bezig met een cassette-recorder of zoiets?
het beeld is te slecht om iets te herkennen, maar ik hoor ergens wat vreselijke muziek janken. Je kan trouwens ook mooi fluiten.
Probeer trouwens de camera zo te richten dat ik ook wat kan zien
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Amateur19
Nou bedankt hoor
Die tape is niet zo best. Ik zal wat anders opzetten. En ik ben bezig om de nieuwe onderdelen uit te zoeken. HiHi dat ligt allemaal op tafel.
PS. Wat wil je zien dan???
Edit 26-08 14:15 - onbekend Werkplaats Offline
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Ik krijg een code 16, stinus, je plaatje heeft op een of andere manier te veel bandbreedte verbruikt.
Stinus
Stynus
Op 26 augustus 2004 16:14:58 schreef Stinus:
leuk hé, ben ze al terug kwijt
pa zij dat hij zijn bureautje terug wilde...:@
ga dan naar de kringloopwinkel en koop er zelf een voor 2€
Is er soms geen groot vuil in de buurt? ik haal daar ook mijn gerief van en het beste verkoop ik
Hoe kan ik een gratis website maken dat STARTOURS G24T mijn rommelkoten kan zien.
Ives
Mail de foto's bijvoorbeelt naar MIJ (mohaawks@hotmail.com) en dan zet ik je foto's voor je online.
[Bericht gewijzigd door Ives op ]
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 26 augustus 2004 18:55:33 schreef quad:
Gewoon op het Upload Archief zetten.
Ik woon op kamers en heb daarom niet echt veel ruimte te besteden. Daarom soldeer ik het meeste nog gewoon thuis bij mijn ouders. Daar staat ook alle apparatuur/spullen om lekker te kunnen hobby-en. Maar omdat ik me anders helemaal kapot verveelde had ik op m'n kamer toch nog een beetje een werkplekje:
hier totaal overzicht (zo was het dus eerst)
Maar na de "verbouwing" is ook deze werktafel er niet meer te vinden. Nu heb ik alleen een bureautje (met laptop) in deze hoek:
Is alleen nog geen soldeerbout/voeding/opbergrekje te vinden, maar dat komt deze week... (Heb nog geen foto met het nieuwe bureau, want dat heb ik pas vandaag gemaakt
Maar het staat dus precies in die hoek waar de lamp staat). Ondanks dat ik geen bureau had (tot vandaag dan) heb ik toch al wat kunnen hobby-en op mijn kamer:
Zelf COMPONENT video en Digital Audio op de Xbox gemaakt
Rest van foto's kun je hier vinden.
Greetz,
Atmoz
Bastiaan
Op 26 augustus 2004 20:15:40 schreef Bastiaan:
Zijn die foto's van die bios-kamer nou van je "home" of van je "op-kamers-kamer"?
Alle foto's zijn van mijn "op-kamers-kamer" (leuk woordje)
Thuis bij pap + mam is het meer een rommeltje (en die foto's durf ik dus niet online te zetten) haha..
Atmoz
Bastiaan
Op 26 augustus 2004 20:54:51 schreef Atmoz:
Alle foto's zijn van mijn "op-kamers-kamer" (leuk woordje)Thuis bij pap + mam is het meer een rommeltje (en die foto's durf ik dus niet online te zetten) haha..
Ok dan, cool. Erg leuke ruimte heb je ervan gemaakt. Lijkt me niet zo studiebevorderlijk maar welke student studeerd er tegenwoordig nou werkelijk nog?!
Anoniem
hey hey hey laat je niet tegenhouden door rommel heb eroppleuren laat zien wat je hebt is alleen maar mooi smult iedereen van
Op 26 augustus 2004 21:07:29 schreef Bastiaan:
Thanks
Ennuh, tje je hebt gelijk. Wat dit met leren gaat geven is nog de vraag... Ik heb het pas helemaal verbouwd en heb nog vakantie. Kijken hoe het gaat als de school weer begint. (voor de verbouwing/aanpassingen zag het er overigens zo uit).
Op 26 augustus 2004 21:08:48 schreef STARTOURS G24T:
Hmzzz, tja daar zit natuurlijk wat in ja. Ik maak deze week wat foto's als ik weer thuis kom.
(en dan ook meteen pa's hok want dat is denk ik meer interessant)
Atmoz
foto's van mijn stort (hobbyruimte).
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=SIMG…
ps vroeger was mijn hobby met verbrandingsmotoren spelen dus als ja daar foto's van wilt moet je het zeggen.
