Op 8 juli 2012 22:28:11 schreef Hugo Welther:
Klein projectje van mijn kant.
De Baofeng UV-3R 2m/70cm portofoon wordt geleverd met Li-Ion-accu's en een tafellader. De tafellader is levensgevaarlijk omdat de 5V van de adapter direct hard op de polen van de Li-Ion-accu worden gezet.
Het is en blijft goedkope made in China meuk met een CE keur.
Met een MCP73831 is een volwaardige Li-ion lader te maken. Nadeel het is een SOT23-5 behuizing.
Dan maar wat verloopprintjes gemaakt en met een uurtje knutselen heb je dan wel een veilige lader.
Zeker dat het een CE-keur is? Blijkbaar wordt het nogal eens verward met 'China Export'... Het verschil:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/CE_marks.jpg
Netjes gedaan Hugo! Maar nog wat nadenkend over deze situatie. Volgens mij gaat dit gewoon 100% van de gevallen fout (*).... Tenzij we wat gemist hebben.... Zou het kunnen dat er een overlaad-beveiliging in de lipo-cel zelf zit? Dus een stroom-begrensde 5V er op en laden maar, totdat ie 4.2V is en dan schakelt ie zichzelf uit. (of gaat ie knipperlichten, omdat ie nog niet 100% vol zit, en dat dan de spanning nog weer wat zakt als je even wacht).
(*) De chinezen zullen toch echt minstens 1x hun broddelwerk hebben zien werken?
Ik heb een tafellader voor nokia batterijen uit china. Die moet je zelf van power voorzien. Mini USB en nokia stekker als input. Wat blijkt. D'r zit een LIPO lader chipje in wat "max 5.5V" op de ingang kan hebben. Nokia laders leveren 7V. De chinezen hebben getest met een USB->nokia laad stekkertje. De nokia kan ook wel laden met 5V. Maar dit ding kan dus alleen op USB, niet op de nokia lader.
@AC/DrieC: Kalman, da's toch
X = alpha * X + (1-alpha) * meetwaardeX;
(met alpha iets van 0.9 of 0.99)
@marald_mec: ziet er mooi uit !! Zijn er libraries beschikbaar van de Kalman filter voor dspic ?
marald_mec
It is simple to make something complex, and complex to make it simple.
Bedankt. Nee er zijn geen kalman libraries voor beschikbaar. Er is opzich wel redelijk wat code te vinden, maar je zult zelf toch veel moeten aanpassen. Ik denk dat ik binnenkort mijn code wel publiceer.
@rew, nee dat is een 1ste orde complementaire filter.
falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Dit is voor m'n led kubus.
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_2012-07-09152304.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_2012-07-09194754.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_2012-07-09194829.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_2012-07-10064554.jpg
Hij is nog niet helemaal af .. maar ik post de foto's nu al zodat ik het niet vergeet.
Het enigste wat ik niet goed heb gedaan zijn die datalijnen voor de multiplexers. Maar ik weet niet hoe ik dat beter had gedaan ? iemand tips :)
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Op 9 juli 2012 11:32:59 schreef marald_mec:
Versie van mijn 10-DOF afgemaakt en er wat software bij geschreven die de hoeken en hoogte op de computer in 3D visualiseert.
De IMU is opgebouwd rond een 33FJ64MC202 dsPIC, ITG3200 gyro, BMA180 accelerometer, BMP085 druksensor en een HMC5883L magnetische sensor.
Het filteren wordt gedaan in de dsPIC door een kalman filter. De refresh rate is ongeveer 1KHz en de hoogte kan hij op ongeveer 0.25 meter nauwkeurig meten.
Nice, gebruik je ook quaternions ? Ik heb laatst deze geimplementeerd: http://www.x-io.co.uk/node/8 werkt redelijk goed.
1kHz is best netjes, ik ben nog steeds aan het wachten op de MPU9150/LSM333D en dan met een dsPIC of PIC32, die laatste kan toch wel stuk sneller rekenen. Al zijn de nieuwe STM32F4 toch wel heel stuk sneller.
Mooi dat je de BMP aan de praat hebt gekregen, ik kreeg er toen niet echt fatsoenlijke metingen uit. En was ook heel traag voor altitude control van de quad. En toen was hij kapot gegaan.
marald_mec
Op 10 juli 2012 10:15:36 schreef Jeroen13:
Ik zag dit laatst inderdaad voorbij komen. Wellicht dat ik daar binnenkort nog is naar ga kijken.
Wat betreft de MPU serie van invensense heb ik de hoop eigenlijk opgegeven . Volgens mij gaan al die chips rechstreeks naar Nintendo.
Bovendien schijnt de filtering in de chip nou ook weer niet heel goed te zijn.
Ik zit er ook over te denken de dsPIC te vervangen door een PIC32. Hij heeft dezelfde pinout, dus ik kan hem er in principe zo opzetten. Maar eigenlijk heeft dit niet zoveel zin. De meeste tijd zit hem namelijk in de communicatie. (6*8/3.4Mhz(BMA180)+8*8/1MHz(ITG3200)+6*8/400KHz(HMC5883)+4*8/400KHz(BMP085)=1ms Hoe ik dan 1KHz haal? Ik update de HMC5883 en BMP085 niet elke iteratie. En deze kosten natuurlijk wel de meeste tijd.)
Ik heb mij inderdaad verbaast over de nauwkeurigheid van de BMP085. Met oversampling aan en een goede filter erachter werkt hij erg goed. 0.25 meter door druk verschil meten vind ik erg goed. Nu is dit natuurlijk wel in een stabiele omgeving. Op een quad heb ik dit nog niet getest.
We hebben een bordje gemaakt wat de power naar een raspberry pi moet kunnen gaan regelen.
Wat ik nu even wilde "showen" is de gecombineerde mini/micro USB stekker footprint:
http://prive.bitwizard.nl/pipower_pcb_small.jpg
Of het past en werkt gaan we later proberen. :-)
Tommyboy
Oeh, nice! Ik kom er zo aan!
Jeroen13
Op 10 juli 2012 11:37:23 schreef marald_mec:
Daarom ben ik ook aan het wachten op de ST variant, die zijn over het algemeen beter leverbaar. De MPU6050 is wel goed leverbaar.
Ik heb de BMP gemeten tijdens de vlucht, veel ruis ook met foam erop maar heb er ook niet zo veel tijd in gestoken. De MS5611 is ook een mooie die is beter dan de BMP alleen moeilijk verkrijgbaar.
marald_mec
@falaigai 8*8*8? Je moet er maar het geduld voor hebben.
Op 10 juli 2012 12:13:02 schreef Jeroen13:De MPU6050 is wel goed leverbaar.
Ongeveer 1 jaar later dan gepland, maar goed.
Op 10 juli 2012 12:13:02 schreef Jeroen13: De MS5611 is ook een mooie die is beter dan de BMP alleen moeilijk verkrijgbaar.
Wauw tot 10cm, geweldig!
Jeroen13
Yep, de meeste IMU bouwers hebben de BMP weg gedaan en de MS5611 gebruikt of de nieuwe van freescale MPL3115A2.
Zijn ook stuk sneller dan de BMP volgens mij. Gelukkig is er op het moment veel ontwikkeling voor dat sensoren dat drukt de prijs.
Ik kwam zaterdag iemand tegen die de MS5611 in z'n vario-project had gestopt. Helaas heeft ie hem toen niet kunnen showen. (anderzijds, dit leest ie vast wel, dus please, show je projectje hier, kunnen de anderen hier ook meegenieten.)
@hugo,
http://www.dealextreme.com/p/baofeng-uv-3r-1-4-lcd-3w-136-174-400-470m…
Als ik daar de fotos bekijk, zie ik een LIPO module die makkelijk net als de Nokia batterijen een PCB met protectiechip kunnen hebben. Zolang je niets raars doet, ziet het er aan de buitenkant uit alsof je direct op de LIPO meet, maar in werkelijkheid zit dat chippie er tussen.
Maar goed. Mogelijk heeft iemand op het ham-forum z'n batterij echt uit mekaar gehaald, en is dat wat ik zeg: "het heeft 1x gewerkt" dus zo geweest dat de ene chinees getest heeft met een protected versie van de LIPO terwijl ze nu in massa geproduceerd worden met goedkopere lipo modules. En het kan zijn dat je een hele andere baofeng hebt. Wat er zijn er diverse.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@Rew, met goedkope (en zeker Chinese) accu's altijd 2x uitkijken voordat je gaat laden. Ook wanneer staat aangegeven dat het om 'protected cells' gaat!
Zo heb ik een tijd geleden bij DX een Samsung telefoon accu gekocht. Ook hier geen enkele vorm van beveiliging terug te vinden. Dus enkel een 3,7V cel met een plastic raampje erom en een sticker erop.
Leuk voor in je broekzak, dus niet!
@Hugo, handig ontwerp, heb het schema even opgeslagen zal nog wel eens van pas komen :)
wellicht is baofeng een klanknabootsing? ;)
Mijn eerste afgewerkt wireless power systeem:
http://www.uploadarchief.net/files/download/wp_show.jpg
Ingangsvermogen: 5W
Uitgangsvermogen: 2.5W
Afstand: 24cm
Tijd om aan mijn 50W versie te werken ;)
Meer info in men topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/105842
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op dinsdag 10 juli 2012 21:28:08 (15%)]
Tinus016
WOW je bent wel de eerste die dit egt werkend heeft gekregen. Maar petje af hoor!
koploper
17jaar en een beginner
@Darkcrusher
Wauw, nice man!! :O
Als ik het goed begrijp, verplaatst dit ding draadloos elektriciteit? :)
Eduard :)
@Koploper:
Denk aan een transformator alleen dan met een hoop lucht in plaats van een kern.
De meeste elektrische tandenborstels gebruiken dit, alleen met grotere afstanden neemt het rendement behoorlijk af.
Die 50% rendement is erg netjes Darkcrusher :)
Op 10 juli 2012 23:00:05 schreef Tinus016:
Ik denk dat die eer naar zoiemand als Tesla gaat, maar toch, erg mooi.
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Joystick modificatie voor PS3, Doel is. als PC gamer op een console gaat nooit, dus waarom niet een beetje programeren!
http://nyaruko.dnstje.nl/nyarlko/IMG_0617-640.jpg
Random joystick uit de intertoys gehaalt, iig niet duur dan de orginele controller van de ps3.
http://nyaruko.dnstje.nl/nyarlko/IMG_0616-640.jpg
Gebruikt Arduino Duenove~ ik kwam poorten te kort voor een keypad, dus heb ik die serial over gestuurt met een Atmega32 naar de Arduino. Het signaal voor de paddels is via PWM gedaan.
http://nyaruko.dnstje.nl/nyarlko/IMG_0588-640.jpg
De Atmega32 regelt ook de matrix layout voor de toetsen, en een mooie programeer poortje voor bascom.
De muis is PS/2 en was makelijk uit telezen kwa data, dus kon ik de joysticks makelijk te gaan simuleren, er zijn toch wel veel correcties nodig om de deadspot van de sticks te gaan filteren.
de 2de project word iig allemaal in 1 chip gedaan later.
@Dnstje mooi werk. Heb je misschien een filmpje van je opstelling in actie
koploper
@RiktW
Bedankt :) idd hebben die tandenborstels dat :)
Okay met trots (lol) laat ik mijn nieuwe 2dagprojectje zien, de gestabiliseerde 5V (IC 7805) voeding:
http://www.circuitsonline.net/img/000025.gif
http://www.uploadplaatjes.nl/img/n/628056.jpg
http://www.uploadplaatjes.nl/img/n/628059.jpg
En de verplichte onderkant :P
http://www.uploadplaatjes.nl/img/n/628061.jpg
Printje is 45 X 30mm :) en aan het schema is een led toegevoegd en een voorschakelweerstand van 150 Ω.
Als het prototype bevalt ben ik van plan ze te gaan verkopen voor zo'n 5 euro ofzo :P
Al met al vind ik het nog netjes geworden :P
Oja, nog bedankt voor het laserprinten Niels15;)
Eduard
Frysk
Kom, laten we geen daglicht verknoeien
Om een beter regelgedrag te krijgen van de 7805 moeten de 100nF condensatoren veel dichter tegen de regelaar worden geplaatst. De 10uF elko kan dan zo dicht mogelijk bij de uitangsconnector worden geplaatst. Daarnaast kan het printje veel compacter worden ontworpen. Kijk eens naar http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.h… hier op deze site.
Frysk.
