hierbij het bijgewerkte schema van de fluke 123 . er is voor de aanpassing geen spoor doorgekrast alleen 2 solderingen op de dc jack en 2 solderingen op c574 waar de 3,3v staat. de extra drukknop zit onder de metalen print afscherming geklemd . de + 4,8v van de accu's heb ik bij de accu zelf onderbroken ( draad losgesoldeerd van accucel ) zodat de print niet aangepast hoeft te worden.~de contacten linksboven zijn van relais a en b , vergeten erbij te zetten..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Scannen0002-1.jpg
het originele bp120 pack is nicd , maar de 124 kent standaard de nimh bp130 , deze zou ook in de 123 passen . ik wil nog eens gaan proberen om eneloopjes in het pack te zetten met een 825ohm weerstand in de _ident lijn zodat deze ook worden opgeladen als een bp130 nimh pack . na een half jaar aanzetten op accu en nog werken ook dan :9
edit : omdat het extra knopje toch te hoog was , heb ik de meter meteen verder aangepast . het accupack was door de extra draad niet meer geheel uit de behuizing te halen , niet erg handig. omdat de connector pin 1 niet gebruikt heb ik de +4,8v uit het pack van pen 2 naar pen 1 gezet zodat de extra schakeling tussen pen 1 en 2 op de print gesoldeerd kon worden .het bleek dat de 825ohm al in het pack zat , dat is wrs al gebeurd toen de nicd's naar nimh's overgezet zijn.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0971.jpg
de bodemplaat met extra drukknopje..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0975.jpg
diezelfde plaat met vastgezette drukknop . de knop heeft een conische bovenkant dus blijft deze met wat tegendruk al mooi op z'n plek .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0981.jpg
het eindresultaat na wat draden te hebben ingekort en vastgezet.
[Bericht gewijzigd door testman op (35%)]
Ik heb vandaag me eerste project gemaakt op experimenteer plaat tevens is dit ook mee eerste soldeerproject. Het is een 7805 voeding dat 9 volt netjes omzet naar 5 volt.
http://updo.nl/file/be70b13b.png
De bovenkant :)
http://updo.nl/file/f4096582.png
Onderkant van mijn eerste project
@Niels15
Haha toevallig, ik zag de foto en d8 hey 7805 voeding, vindt Niels misschien wel leuk, en toen zag ik dat jij het postte =P leuk gedaan :) alleen zou ik het koelblokje met een moer+bout vastmaken en het middelste pootje van de 7805 (GND) pas aan de onderkant buigen en ik snap niet helemaal waarom je een draadje naar de onderkant van je printje laat lopen... maar als eerste projectje, die nog werkt ook vind ik het best nice :)
Complimenten nog voor het compact bouwen ;)
Eduard ;)
Edit:
Je zou ook de male connectors die ik van Conrad weg heb kunnen gebruiken ipv de uitstekende stukjes metaal ;) of een kroonsteentje ;p
@koploper
Haha inderdaad het draadje moet ik nog vervangen door een moer en bout. ;)
Over dat draadje vanaf de GND van de 7805 die ga ik denk ik wel weer gewoon naar de GND laten lopen van het circuit. Ik zal het vandaag of morgen aanpassen en dan weer wat foto's posten. :)
Je hebt de eilandjes niet gesoldeerd! Zo wordt het wel een stuk breekbaarder. Doe je dat ergens voor?
@Benadski
Ehm nee, ik wist niet dat dat handiger/beter is? Als je het zegt dan zal ik er de volgende keer op letten. :)
Bedankt testman, zo hebben meer mensen er wat aan! Leekme vooral handig omdat dit een bekend probleem is.
@niels15: je hebt goed gekeken naar hoe het moet. Je bent een van de weinigen die geen dikke tinrupsen legt bij de eerste keer en ook de boel netjes geplaatst.
Op deze manier heeft je koelfin alleen geen enkel nut, dat moet met een m3 boutje-boertje worden vastgezet en ook moet je nog iets bedenken om hem mee vast te zetten. Als het voor gebruik op een breadbord is kan dat met pinheaders aan de onderkant waarmee je hem vast prikt en in een behuizing met schroefjes. Maar voor de eerste keer prima gedaan!
Hier is mijn kleine bijdrage,ik wa shet zat om steeds het schakelingetje voor de rs232 communicatie te maken, dus heb het maar even op een zogenaamde experimenteerprint gezet (Beunprint voor sommigen)
Ik had me niet echt verdiept in wat handige methodes zijn, dus het ziet er een beetje, ja hoe zal ik noemen... Beun uit.
Maar toch, hier de plaatjes:
http://img13.imageshack.us/img13/326/dsc04170f.th.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/5530/dsc04174u.th.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/6600/dsc04175qy.th.jpg
Kijk, dat zijn nu die tinklodders, waar MAH het over had !
Verder toch netjes gedaan ;)
Daaom gebruik ik nooit gaatjes print, dan valt het te veel op dat ik eigenlijk gewoon niet kan solderen ;-)
Niels, dat draaidje kun je beter weg halen. Het is stabieler de onderdelen aan die eilandjes vast te zetten. Dan heb je minder beweging in je componenten wat op den duur tot slechte verbindingen kan leiden.
Boutje en moertje aan de koelvin en liefst ook wat pasta.. Ik denk niet dat je de 1A haalt met zo'n klein plaatje. Ligt er ook wel aan hoe hoog de ingangspanning is.
Ik ben dól op gaatjesprint: http://www.uploadarchief.net/files/download/simple_counter2.jpg Deze eenvoudige PIC-loze teller gebruik ik in een DC-ontvanger voor de 80 meterband.
bedankt voor de reacties, ja ik zei al het had wat anders gemoeten, maar het werkt, en dus laat ik het maar zo.
Dit was ook de laatste op gaatjesprint, ik heb nu het printplaten maken voor mekaar, met toner transfer op hema fotopapier en met natrium persulfaat etsen in een oude bloempot, gaat prima.
Op 7 juli 2012 12:20:36 schreef Benadski:
Ziet er mooi uit! En met die 1k weerstanden voor de LEDs zal de batterij (mits de controller netjes standby gaat) lekker lang mee gaan! :)
Volgens mij blijft het verbruik in dit geval van weerstand met led schakeling evenveel, of het nu 100ohm ervoor hangt of 1.5K, ipv dat stroom in ledje word verbruikt zal het in de weerstand verstookt worden in vorm van warmte.
Leds met pwm aansturen zal het wel zuiniger maken, weet niet of timers van pic ook door kunnen lopen in de slaapstand?
bifrost/pros: bc
u=5000        /* Voedingsspanning in mV */
u_led=1500    /* Spanningsval over LED */
r=100         /* Serieweerstand */
(u-u_led)/r   /* Verbruik in mA */
35.00000000000000000000
r=1000         /* Serieweerstand */
3.50000000000000000000
2.33333333333333333333
35mA of 2.3mA maakt toch wel iets verschil, zou ik denken.
Op 8 juli 2012 19:25:20 schreef peter79:
Denk daar nog maar eens over na ;) en verhoog de weerstand dan eens tot oneindig... ;)
Klein projectje van mijn kant.
De Baofeng UV-3R 2m/70cm portofoon wordt geleverd met Li-Ion-accu's en een tafellader. De tafellader is levensgevaarlijk omdat de 5V van de adapter direct hard op de polen van de Li-Ion-accu worden gezet.
Het is en blijft goedkope made in China meuk met een CE keur.
Met een MCP73831 is een volwaardige Li-ion lader te maken. Nadeel het is een SOT23-5 behuizing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/baofeng%20uv3-i%20charger.gif
Dan maar wat verloopprintjes gemaakt en met een uurtje knutselen heb je dan wel een veilige lader.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc_0027%20small%203.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc_0022%20small%203.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc_0033%20small%203.jpg
Op 8 juli 2012 22:28:11 schreef Hugo Welther:
Meen je dit serieus? Dat is wel heel ernstig.
Ziet er verder netjes uit. Het zijn ook mooie ic's, met slechts 3 externe componenten heb je een lipo lader.
Dit weekend heb ik de 2de versie van mijn 10-DOF afgemaakt en er wat software bij geschreven die de hoeken en hoogte op de computer in 3D visualiseert.
De IMU is opgebouwd rond een 33FJ64MC202 dsPIC, ITG3200 gyro, BMA180 accelerometer, BMP085 druksensor en een HMC5883L magnetische sensor.
Het filteren wordt gedaan in de dsPIC door een kalman filter. De refresh rate is ongeveer 1KHz en de hoogte kan hij op ongeveer 0.25 meter nauwkeurig meten.
Filmpje
http://desmond.imageshack.us/Himg33/scaled.php?server=33&filename=dsc04277r.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg7/scaled.php?server=7&filename=dsc04275r.jpg&res=landing
Alles werkt eigenlijk boven verwachting goed. Ik heb alleen nog wat problemen met het normaliseren van het magnetische veld van de magnetische sensor. Ik krijg er maar niet een mooie bal vorm uit, hij blijft ovaal vormig. Daar kunnen jullie binnenkort dus een topic over verwachten.
Weet je zeker dat de accu niet beveiligd is? Als die de laadspanning afschakelt als 4.2v bereikt is en de lader niet teveel stroom kan leveren lijkt het me wel goed te gaan.
Accu's zijn voor zover ik en de HAM-community weten niet voorzien van enige vorm van beveiliging. Alleen een + en - contact.
Normaal laadt je de accu in de porto waar een soortgelijke laadcontroller in zit. De adapter is een switcher die 1A kan leveren.
Vanaf de "power jack" (onderin de tweede foto) gaan simpel alleen twee draadjes naar de accu aansluiting.
Kun je mij vertellen waar je die MCP73831 koopt? ik zie ze alleen op ebay staan. Ik ben niet into SMD maar als dat de enige behuizing is moet het maar een keer. zijn mijn ogen "te slecht" voor. Ik zit met hetzelfde Baofeng probleem
Fred PD0FSH
De SMD shop heeft ze.
Op 9 juli 2012 13:21:51 schreef Captain:
Fred PD0FSH
Ik had ze bij RS vandaan, maar stuur mij even een mailtje. Adres staat in het profiel.
Op 9 juli 2012 12:51:31 schreef Hugo Welther:
Ok, auw!
Het kan er heel sneaky in zitten weggewerkt, maar anders is het toch wachten op vuurwerk...
Die LiPoladers: Op samenkopen.net loopt af en toe zo'n actie van ene stijn_NL voor zonneladers, hij verkoopt ook lipoladers op een printje. Voor wie het niet ziet zitten SMD te solderen ideaal, laadstroom is aanpasbaar met 1 weerstandje.
Een "Serial data input DAC" zoals ik het maar genoemd heb. Een tijdje geleden ontworpen en op breadboard in elkaar gezet. Ik heb het vandaag maar even vastgezet op een protobordje.
http://img.removedfromgame.com/imgs/0-2012-07-09%2014.14.53.jpg
Ik heb ook een instructable(bouwplan) gemaakt voor de community die rekenmachines programmeert. Je kan dit ding namelijk op een TI83+/84+ etc. aansluiten.
Verder heb ik nog een XM1514 kabel gemaakt om bestanden van mijn PC over te zetten naar mijn commodore 51/4" diskdrive.
(Het is een aangepaste printerkabel. Wil iemand daarvan een plaatje zien? :P)
