Voor een project moet ik meten of een van de luidspreker lijnen aan aarde kortgesloten is. Als ik een output tranformator toe pas is dit relatief eenvoudig te doen, echter we willen geen output transformers toepassen.
Daarnaast moet deze meting ook kunnen werken bij het bruggen van 2 kanalen.
Ik hoop dat iemand mij een richting kan geven hoe dit op te lossen.
Kiter
Wat noem jij 'aarde'? De veiligheidsaarde van je versterker? Waarom moet je dat meten?
Is het een schoolproject?
pot grond meschien~is ook aarde.
De ground luidsprekerkabel hangt waarschijnlijk al aan de aarding van de versterker, als er op de kabel met signaal weinig spanning staat en veel stroom loopt is ie kortgesloten.
Bij brug doe je die truc op 2 kanalen...
