Vergelijking PCB fabrikanten
ritmeester
Ik heb er eens voor gemaild, je mag panelizen, maar niet met slots of veel vias ofzo scheiden (dat kost hen meer blijkbaar). Als je gewoon 2 designs op de pcb zet en ze zelf in twee zaagt leek het geen probleem.
ritmeester
Op 17 juli 2012 17:48:00 schreef Uranium:
Maakt het dan nog uit of ik twee verschillende PCB's op één plaat zet?
Ow dat is goed om te weten.
Ik kan het bevestigen dat het panelizen kan/mag bij Seeedstudio.
Bij mijn laatste bestelling 4 ontwerpen op een 10x10cm pcb gezet.
De outline van de afzonderlijke ontwerpen heb ik op een silkscreen layer geplaatst.
Dat noem ik geen panelizen, althans wel economisch maar niet technisch.
Ik vraag me af wat er gebeurt als je tegen hun adviezen in wel freeslijnen en mousebites neerzet (dan wel fatsoenlijk verdeeld, zodat het fabricagetechnisch geen probleem vormt).
Op 20 juli 2012 12:03:12 schreef Jochem:
Dan krijg je een mailtje dat het niet mag en moet je nieuwe gerbers aanleveren :(
Ik maak m'n PCBs haltervormig. Dus voor 2x 20x50 PCBs wordt mijn PCB die ik naar SEEED stuur dus 42x50. Halverwege heb ik dan een 2x10 inkeping aan beide korte kanten..... Hoef ik nog maar 30mm te zagen.
Fabrikant: iTead studio
Aantal besteld: 10
Afmeting (in millimeters): 53mm x 53mm (dikte 1mm)
Prijs per stuk (in euro): $2,49
Verzendkosten (in euro): $5,00
Levertijd: betaald 27 april, ontvangen 22 mei
Bruikbaarheid: 10 besteld, 10 ontvangen + 100% E-tested
Kwaliteit: zeer Goed
Doel: (Prototype) Convertor 70cm > 3 meter.
Foto:
http://www.fotosuploaden.nl/afbeeldingen/1342781912.png
Had met HASL finish besteld, maar kreeg een gratis 'upgrade' naar ENIG. Zal wel komen omdat mijn printen 53mm x 53mm waren terwijl ik voor 100x100 betaald had. Eea werd keurig via e-mail afgestemd.
Ook de pads voor de versterkers (ABA-54563; SOT-363 behuizing) zien er goed uit.
Met het prototype zijn goede ervaringen opgedaan, ben inmiddels met de volgende versie bezig. Hier komt ook een TEA5767 of een SI4735 op te zitten en nog wat andere (kleine) wijzigingen.
Een 23cm versie zit ook in de pijplijn.
Op 20 juli 2012 12:44:54 schreef Riktw:
Ervaring uit de praktijk begrijp ik?
Op 20 juli 2012 12:58:18 schreef rew:
Hm, en als je nu twee inkepingen van 2x24 maakt, dan hoef je nog maar 2 mm te zagen.
U voelt 'm al aankomen: waar ligt voor seeed dan de grens?
Fabrikant: ITead
Aantal besteld: 10
Getest 10
Afmeting: 100x100mm
Prijs per stuk: $3,50 (+ $25 totaal DHL verzenden)
Levertijd: 8 dagen
Bruikbaarheid : 10 van 10
Kwaliteit: goed
http://www.ken536.nl/imgupload/quadro/pcb_blank_top_thumb.JPG
http://www.ken536.nl/imgupload/quadro/pcb_blank_bot_thumb.JPG
Ook maar even reageren:
Fabrikant: MakePCB
Aantal besteld: 100
Afmeting (in millimeters): 42mm x 28mm (dikte 1,6mm)
Prijs per stuk (in euro): +-€0,80
Verzendkosten (in euro): +-€20
Levertijd: betaald 26 juli, ontvangen 24 augustus
Bruikbaarheid: 100 besteld, 112 ontvangen
Doel: Servo voedingsprintje voor modelbouw.
Extra toelichting: Mijn 1e prinjtes, getekend met SprintLayout.
Leermoment: Iets meer ruimte van de kant houden kan geen kwaad :)
Foto:
http://sylvers.nl/images/32/3050.480.jpg
http://sylvers.nl/images/32/3049.480.jpg
http://sylvers.nl/images/32/3051.480.jpg
http://sylvers.nl/images/32/3052.480.jpg
Printjes met kruis zijn verder prima te gebruiken, alleen de boring is niet netjes.
Gr, Erik
80€ per stuk, dat is veel :o
[Bericht gewijzigd door Damic op 30 augustus 2012 11:13:50 (11%)]
Kennen jullie deze PCB fabrikant; Futurlec http://www.futurlec.com/PCBService.shtml
Die vind ik ook wel relatief goedkoop, ze zijn één van de weinigen die ontwerpen van het programma PCB Expres aanemen.
"tijd is relatief"
Hm, toch een wat mindere ervaring met itead. PCB's zien er prima uit, maar dunne sporen(0.2mm) lijken snel los te komen. Ik weet dat dit met hitte invoer te maken heeft maar hij pcbcart heb ik hier totaal geen last van.
Zijn er nog extra BTW en/of douane import kosten bij de goedkope pcb fabrikanten die versturen vanuit China naar een particulier in Nederland ?
Ja, in het verleden voor een printje rond de MAX1668, kwaliteit was goed.
Als je de reviews nagaat dan zul je zien dat het over het algemeen wel goed gaat (maar niet supersnel is, 3+ weken zit je zo op, ook met hun gewone bestellingen), en dat je in 1 op de 10 gevallen opeens maanden moet wachten.
Op 3 september 2012 17:02:07 schreef benny_dt:
Meestal niet.
FYI,
laatst een bestelling voor SEEED aan zitten maken en toen bleek er van een ontwerp wat eerder naar Seeed gestuurd was er een baantje buiten het ontwerp te liggen. Ooops! .... echter blijkt seeed het ontwerp van de eerder ingestuurde lading iets aangepast te hebben zodat het baantje netjes binnen het printje ligt. Phew!
Kortom, ze hebben stilletjes het ontwerp aangepast alvorens het te produceren. Het enige jammere is dat ze dat stilletjes gedaan hebben. Nu hadden we het risico gelopen straks WEER foute gerbers in te sturen.
@rew: Ja, dat prutsen aan een ontwerp heb ik ook eens gehad maar dan was het een negatieve ervaring met iTeadStudio.
Mijn via's had ik 0,6mm gemaakt en de kleinste componentpin van een display was ook 0,6mm. Denken zij 0,6mm is toch veel te groot voor een via en maken er 0,3 of 0,4mm van. Je raadt het al, alle gaatjes van 0,6mm werden verkleind waardoor het display niet meer paste...
Een tekst kader rond zetten met de naam display, moest dat er niet hebben gestaan.
@Damic: Die stond erop hoor. Maar ze hebben gewoon niet goed gekeken. De les die ik heb geleerd is dat ik de via's een aparte diameter moet geven...
