Je mooiste meetapparatuur. Deel 5
Had die 100mV @ 1mA meter maar gekoch, daar kan je leuke dingen mee doen.
Die 3 A meter is een weekijzermeter (resulteert in een niet-lineaire schaal), daar heb je minder aan.
Heb ook zo'n aldi-meter gekocht (die erg lijkt op de Elix RE93A zoals ik al zei in het interessante-aanbiedingen-topic).
Even op VDC bereik geprobeerd, waar hij behoorlijk goed zit.
Vreemd genoeg op de 'batterij-stand' zit de spanning er bij 9 volt zo'n 50-80mV naast (onder), en op de 1.5V stand maarliefst zo'n 300mV. Misschien is m'n meting niet eerlijk omdat ik een labvoeding gebruik (en geen echte batterij), maar je zou toch zeggen dat het enige verschil is dat hij een lichte belasting erop zet terwijl hij meet, en dat de gemeten waarde gewoon goed moet zijn...?
Hoe is dat bij jou flash2b?
In dat boerengat bij mij waren ze maandag al uitverkocht :(
Morgen maar es kijken in een grotere plaats of daar nog wat is te vinden.
Ik zou er een voor in de auto willen en dan is een beetje onnauwkeurigheid niet zo erg.
Op 20 september 2012 22:09:28 schreef Jochem:
Bij mij geeft de multimeter in batterij stand 9,08 volt aan bij 9 volt op de labvoeding en 1,48 volt bij 1,5 volt op de labvoeding.
@Tidak: Joh, had ik het geweten dan had ik er eentje extra meegebracht. Laat even weten of het je gelukt is morgen, zo niet dan zie ik misschien nog kans om even naar het winkelcentrum te rijden.
@wvnijnatten: dat zijn betere getallen dan die van mij.
@borroz: hoe is die van jou op de batterijstand?
http://i.imgur.com/hOUnV.jpg
@ Jochem
hier zie je er 2 - labvoeding op 9v en voorste op 9v batterij stand / achterste op 20 v stand.. als ref. gecal fluke.
hieronder 1.5v batterij stand bij een input van 1.2v
http://i.imgur.com/GxG7r.jpg
opvallend dat in het 'gewone' 2v bereik de afwijking veel kleiner is.
http://i.imgur.com/RAjLP.jpg
draadje los
flash2b
9 volt wordt weergegeven als 9.08V op de DMM, 3 volt wordt weergegeven als 3.05V. Afwijking dus 80mV en 50mV, beide erboven.
Edit:
gemeten in de batterij test stand 9V en 1.5V. Ik had nl. in de 1.5V stand mijn voeding naar precies 1.5V moeten draaien, maar ik heb hem dus klaarblijkelijk op 3V gezet. Ik zal morgen ff opnieuw meten.
Edit2:
Ik heb even opnieuw getest tov mijn NI99II en niet tov de paneelmeters van mijn labvoeding. Hier zijn de resultaten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc05007_cleaned.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/dsc05008_cleaned.jpg
[Bericht gewijzigd door flash2b op 22 september 2012 10:05:26 (23%)
Bijna 0,9% best goed, 0,1 % per euro >:-)
@flash2b: is dat in de 'batterij-test-stand'? En zo ja, in de 9V stand of in de 1,5V stand?
Mijn gewone VDC-bereik is ook "goed", maar die batterij-stand dus niet echt.
@borroz: en doe er eens eentje op de 1,5V batterij-stand (met ook iets in die range als aangeboden spanning)?
Op 20 september 2012 22:59:42 schreef Jochem:
Waren er nog veel in die Aldi bij jou ? Misschien is het handig om hem terug te brengen en een andere te vragen, kan je er gelijk een voor mij meenemen (of andersom). Ik bel/SMS je morgen ochtend of ik hem al dan niet te pakken heb gekregen, dus mail me je GSM-nr even.
Mogelijk een heel stomme vraag, maar waarom zit dat er op? Je kan toch ook gewoon het juiste meetbereik kiezen?
@vdbeke: in die batterijstand doet hij een kleine belasting, zodat een lege batterij door de mand valt. Zou hij hoogohmig meten, dan zou je nog best wel een redelijke open-klemspanning op een bijna lege batterij kunnen meten.
@Tidak: Ach, ik denk dat terugbrengen van een open verpakking ook weer zo'n gedoe is, en je weet ook niet hoe de nieuwe is. Maar als niemand hier verder een probleem met de batterij-stand heeft, dan heb ik met een ander exemplaar natuurlijk wel een aardige kans dat hij beter is.
Vooral de 1.5V batterij-test geeft een rare waarde, dik 20% ernaast.
Je hebt mail met m'n gsm-nummer, maar je mag morgen ook gewoon even hier een berichtje zetten, of me een mailtje sturen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op 20 september 2012 23:13:06 (20%)
Kijk eens met een scoop parallel wat die batterij stand doet ? Is het geen pulserende load ? ( zal wel niet voor 9 euro) En anders met een ohm meter de interne weerstand in die stand meten. Als er een weerstand zit dan meet hij mogelijk de spanningsval over die weerstand.
Maar eh, is dit soort testen dan niet overdreven voor een multimeter van 9 euro, die meten toch gewoon goed ? Ik mocht niet eens vragen waar een meting op gebaseerd was, en nu worden ze al vergeleken met gecalibreerde Flukes. ( ga er morgen ook een halen, en daarna uit elkaar halen ;-) )
Beter onderzocht nu: het treedt alleen op als ik de bijgeleverde meetsnoeren gebruik. Als ik de meetpennen goed aandruk kom ik op een afwijking van ong 130 mV onder de werkelijke spanning van 1.5V . Met een 4punts meting de weerstand van die meetsnoeren gemeten: ong 450 mOhm per stuk. Niet heel slecht ofzo.
Nu, als je bedenkt dat de batterijstand een belasting van circa 150mA geeft bij 1.5V, dan berijp je wel wat er over die 0.9 ohm van de snoeren gaat staan hè?
Oftewel: loos alarm, die meter is 'goed'. >:)
ja klopt, ik moest er achteraf ook aan denken, vermoeidheid doet er geen goed aan.
Die snoeren zijn inderdaad crap, ik denk als ik er een beetje aan trek dat ik ze in twee delen heb. Maar voor de meeste niet elo toepassingen zijn deze low budget meters voldoende. Enkel bij een lege batterij wilt ie de plank nogal eens serieus mis slaan.
Ik heb de "aldi MM" (TDMM-8184) nu ook al een 7-8 jaar in gebruik, maar ik heb sinds een jaar de UT61E (22000 COUNTs) voor 60-70 euro aangekocht welke me uitstekend bevalt. Vele male sneller, hogere nauwkeurigheid, autorange, je kan loggen naar een PC, stevig gebouwd dus kan tegen een stootje.
Krijg je ook veel waar voor je geld.
Als ik me baseer op wat plaatjes van internet, heeft die UT61E dezelfde meetsnoeren.
Overigens heeft hier iemand problemen met de UT61E http://www.youtu.be/Bt65TZDZMSY (maar dan nog kan het waar voor het geld zijn).
Ik heb zelf m'n Fluke 87V als "goeie" meter. Deze ALDI-meter is voor erbij, in volgorde van bruikbaarheid tussen m'n Metex en m'n andere ALDI-metertje (die hele kleine dingen van 4 euro).
Het probleem hij toont, heb ik geen last van. functioneert gewoon normaal, ik denk dat hij moet leren durven duwen op zijn probes. Zoals hij het toont kan hij geen "kracht" zetten. Wat niet wil zeggen dat er geen betere meetsnoeren zijn.
flash2b
Wederom een nieuwe aanwinst, en iets wat ik al heel lang wilde hebben. Met mijn functie generator kan ik weliswaar blokgolven maken, frequentie en duty cycle veranderen, maar niet de Trise en Tfall instellen. Bovendien werk zo'n generator vanuit frequentie en niet vanuit periode en pulsbreedte.
Dus ik was op zoek naar een puls generator. Hoewel die te vinden zijn, vaak van HP of Philips was ik tot op heden geen betaalbare tegen gekomen. Nu ben ik de trotse eigenaar van een Philips PM5715 (50Mhz) inclusief de originele user/service manual.
Als iemand trouwens een PM5786 (125Mhz) over heeft, dan hou ik me aanbevolen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm5715.jpg
Had het maar laten weten, ik heb de 100MHz van deze pulser hier over. Tot 1ns Tr instelbaar.
flash2b
Ik had die al gezien op je site: http://www.pa4tim.nl/?p=854
Wil je die verkopen/ruilen dan? Ik heb nog deze: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1358874#1358874
[Bericht gewijzigd door flash2b op 21 september 2012 22:56:09 (34%)
Op 21 september 2012 22:40:58 schreef fred101:
die zocht ik ook nog :)
http://www.circuitsonline.net/aanbod/10241/meten/pm-2504.html
Op 21 september 2012 22:36:08 schreef flash2b:
mooi !.. waar vinden jullie dat soort spullen toch.. ik ben altijd net te laat ..hahaha :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2012 01:32:13 (62%)
draadje los
Er heeft er eentje bij mij in de loods geataan, maar ik weet niet meer wie nu de eigenaar is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/pulsgenerator.jpg
Het lijkt wel eenzelfde te zijn.
p.s. Die funktiegenerator is er ook niet meer.
dat lijkt idd ook wel een PM 5715 .. verkoop je die ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2012 01:32:37 (78%)
draadje los
Er heeft er eentje bij mij in de loods gestaan, maar ik weet niet meer wie nu de eigenaar is.
Lijkt me duidelijk
