McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Als je de zekeringen al niet kunt vinden : niet aankomen.
Zomaar een zekering vervangen kan meer kapotmaken dan je lief is!
Reparatie aan/uit knop Sony Vfet simpel gelukt! !
Voor de liefhebbers met een Sony Vfet wil ik even melden dat het met succes gelukt is de aan/uit knop van mijn TA5650 te repareren in ca 1 uur tijd door het loshalen van het contactblokje, zwarte oxidatie verwijderen , contacten vlak vijlen en weer in elkaar zetten.Precisiewerkje en met truuk weer in elkaar gezet zonder de gehele schakelaar eerst uit te bouwen!
De onderdeeltjes van het contactblokje vallen eruit, dus opvangen, maar zijn er weer goed in terug te plaatsen.Lipjes terugbuigen en ok!
De zwaar uitgevoerde Ag contacten waren gedeeltelijk verbrand door latere DHZ modificatie: doordat ik er een overspannings component overheen had gezet om de inductiepiek bij uitschakelen te dempen en dit componentje na vele jaren doorsloeg en een volle 220vac sluiting had gemaakt.
