Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 4
De rechter is vermoedelijk een fototransistor (alhoewel een ongewone)
Het oogje afdekken en meten als of het een transistor is. Als je de C en E gevonden hebt, dan op die twee pootjes meten wat er bij lichtinval gebeurt.
Als ik het goed heb,meet ik tussen C E afgedekt 500E en knipperend naar LO om de sec.
Onder de burolamp meet ik tussen de 27K en 30K, maar dan wel vrij dicht onder de lamp.
Die kleine geeft 3M zowel afgedekt als belicht.
Het kunnen ook IR fotodiodes/transistoren zijn.
Eventueel zelfs voor γ-straling.
Het eerste opperde Henry al en blijkt voor nr twee ook te kloppen volgens jou metingen. Probeer het nog eens met een dus zwart papiertje er op (als je geen IR-filter hebt).
edit:
Ook mogelijk voor UV, trouwens en als ze oud zijn ook voor zichtbaar licht (jaren 60-70)
Ik ken die goudleurige 2 poots (keine) alleen als IR transmitter (led). Ik heb ze veel gezien in lichtsluisen met zender/ontvanger.
Op 3 september 2012 18:39:01 schreef fred101:
Grote bak pakken, transducers er op aansluiten en die aansturen met dit ding. Heb je een ultrasoon reiniger.
Of geschikte speakers bij een hangplek voor randgroep jongeren >:-)
Je kan er ook vleermuizen mee pesten.
Dierenbeul ;)
katten vinden dit ook uitermate irritant en kunnen niet slapen dus als je buren dan katten hebben vinden ze je niet meer zo lief...
Wie? Die buren of de katten ? >:)
Nu ter zake :
De 5V 3A voedings SMD'tjes zijn een fiasco geworden in La Louvière. Hij wilde nu €3,- per stuk hebben. Hadden we ze maar op de Lichtmis gekocht :(
Ik kan er wel wat af krijgen bij een hele reel of een groot aantal, maar dan komen we nog niet op een prijs va € 1,-/stuk, denk ik.
Op 1 oktober 2012 22:23:30 schreef Tidak Ada:
haha nee de katten of je hebt een buur jongen, meisje.
Kunnen ook een opa en oma buur zijn die tijdens je vakantie op je spullen passen... Daar moet je zuinig op zijn en zeker niet hun kat pesten !
Nu ter zake :
kan ik hetzelf niet voor in elkaar knutselen
Nee, maar wel iets soortgelijks voor op ebay bestellen. En bovendien leg je er voor zo'n bedrag geen 10 in de la 'op voorraad'.
Tidak, bedankt voor de moeite in elk geval!
De 5V 3A voedings SMD'tjes zijn een fiasco geworden in La Louvière. Hij wilde nu €3,- per stuk hebben. Ik kan er wel wat af krijgen bij een hele reel of een groot aantal, maar dan komen we nog niet op een prijs va € 1,-/stuk, denk ik.
Ik krijg spontaan brandend maagzuur van dat soort gasten! :(
Op de lichtmis had 'ie blijkbaar het idee dat er toch geen hond wist wat die moduultjes precies waren en 'ie er anders niet vanaf kwam. Nu heeft 'ie waarschijnlijk het vermoeden dat het nu wèl bekend is wat die moduultjes zijn en schroeft 'ie maar gewoon de prijs met 300% omhoog. Ziekelijk, dat soort gedrag! :(
Maar hoeveel zitten er op een reel dan? En hoeveel definiëert 'ie als "een groot aantal" ?
Overigens heeft Gadget_Inc ook wel een punt: zelfs voor €3,- p/st. kun je ze zelf niet maken.
Kennelijk iemand die een gratis taxatie wilde, helaas :( De enige taktiek die dan nog werkt is om niet eerst te zoeken, maar het risico te nemen en zijn voorraad op te kopen.
Net wat Jochem zegt, voor de huidige prijs leg je ze niet meer op voorraad.
TA, bedankt voor de moeite!
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 2 oktober 2012 12:33:53 (30%)
Gelukkig weet hij het nog niet. Ik heb hem niets gegeven en ook niet gezegd dat ik de datasheet heb.
Hij zal het wel merken dat het niet verkocht wordt en bovendien legacy is ("Not recommended for new design") :P
Ik heb hier een condensator, ziet er uit als elco. 250 MFD 6. V.N.P
Nu was er laatst een topic over NP en dat zou bipolar cq not polar zijn. Nu zijn bipolaire elcos veel groter dan gewone, maar er zitten twee 5 MF in die zijn ongeveer twee keer zo groot als deze zijn ( MF betekent hier uF, is eind jaren 50 begiin 60) hij lijkt me dus te klein voor een 250 uF bipolar.
Ik wilde hem vervangen omdat hij bij 5V te veel lekstroom had en decdubbele capaciteit en hoge Dt. Nu meet ik hem vanmorgen weer ( ik had hem op spanning weg gezet en vanmorgen nog een tijd aanbde lektester gehangen) en nu is de capaciteit afgenomen naar ongeveer 400. De D verbetert en hij lekt nog maar iets van 10 uA dus hij lijkt te formeren.
Dat lijkt dus eerder een gewone elco, ik sluit de lektester omgekeerd aan, bij een bipolar moet dat geen probleem zijn maar dan heb ik hier maximale stroom ( ongeveer 5 mA) ook dat is het gedrag van een normale elco.
Kortom zou NP toch iets anders kunnen betekenen ?
BRH10142. 250MFD 6 V.N.P.
Cornell dub....
KX
Ik heb hier nog wat nieuwe Tek Cs liggen met de opdruk 6 V.N.P daar staat 70 MF ( partnr 290-0367-00) op, die meten 70 nF tot een paar uF ( ze zijn ook heel veel kleiner) en die gedragen zich ook als gewone elcos.
Daarom vraag ik me af wat NP nu betekent of ik heb hier een defecte die zich als goede eco heeft vermomt en 5 nieuwe die solidair zijn.
Dat wordt lastig, hij zit weer ingebouwd, na nog wat uren was de lek nagenoeg nul geworden. De plugin werkt ondertussen weer.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/type_Rleft.jpg. Op deze foto hangt hij direct rechts naast de enige hangende buis.
Ik hoef dus geen replacement, ik was gewoon benieuwd waar NP nu voor stond. Een bipolaire heeft twee condensators in een huis. Ik heb er nog nooit een gesloopt maar uit de literatuur begrijp ik dat het en soort three layer is. Nadeel tov gewone bipolaire condensaors is dat een bipolaire elco in een signaal weg vervorming oplevert tgv de twee diode overgangen en ze vervangen door twee losse wordt nog erger want je hebt 4X de capaciteit nodig voor AC ( tov 2x voor DC tenminste volgens een boekwerkje van een condensator fabrikant van onder meer bipolaire elcos)
Elektronica gerelateerd vraagje aan de chemici
Ik heb hier een fles met een organishe vloeistof 1-Methoxy-2-Propanol (propyleenglycolmonomethylether of PGME), afkomstig uit de productie van beeldbuizen. Ik heb hem megenomen, denkend dat dit mogelijk een alternatef is voor IPA, maar weet dat niet zeker.
Op de fles staat ook een afkorting 'PRS'. Die kan ik nergens terug vinden, ook niet als ik de chemische naam intik.
  • Kan een van de chemisch geschoolden iets meer vertellen dan dat het een ether is?
  • Kan ik deze vloeistof als vervanger voor IPA gebruiken ?
code:
HO\/\O/
C4H10O2
http://www.uploadarchief.net/files/download/prs.jpg het etiket
Helaas ben ik niet chemisch geschoold (is ook geen voorwaarde voor dit forum) maar google was mij wel behulpzaam.
Propylene glycol monomethyl ether (PGME)
Het wordt toegepast in lak en verf als oplosmiddel, en heeft een lage toxische waarde. Verdere informatie in het summary
Zover was ik ook, maar nu zie ik wel dat het ook een solvent is voor acryl, dus zijn componenten waarschijnlijk niet veilig als ik het als reiniger gebruik.
Schoonmaken en ontvetten, daar gaat het mij om !!
En nogmaals : waar komt die afkorting PRS vandaan ?
(Ik doelde dus eigenlijk meer op Hugo en KIF)
PRS heeft volgens mij alleen betrekking op de kwaliteit (zuiverheid?) zoals Panreac dat hanteert.
PRS kom je wel vaker als aanduiding tegen, maar ik weet niet of je er in het algemeen echt een gradatie aan kunt hangen. Volgens mij heb ik het ook ergens op een spuitbus staan, niet van Panreac.
edit: op internet zeggen sommigen dat het helemaal geen acronym is, een ander roept "PRS = Performance Results System".
[Bericht gewijzigd door Jochem op 12 oktober 2012 12:05:26 (18%)
Hm... Wel zien staan maar de naam zag er te specialistisch uit. Misschien had ik daar achteraf ook een flesje van mee moeten nemen. Laag toxisch maar lost wel acryl op. Kan van pas komen. Ik heb heel conservatief alleen maar een jerrycan IPA meegenomen omdat ik dat toch al regelmatig gebruik.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 12 oktober 2012 12:28:56 (13%)
Stierenexcrement ! Die IPA heb ik niet zien staan ;(
Zou ik het toch als verfafbijtmiddel moeten gaan gebruiken.
PRS is denk ik PanReac SAU. (SAU = spaans voor "BV", vergelijk met "SA" in sommige andere landen).
Er stond nog IPA (al had iemand achter Max' rug om een hoop als chemisch afval laten afvoeren tegen hoge kosten)... Dus als je interesse hebt? Ik betwijfel of het op te sturen is.
PRS is een zuiverheidsaanduiding van de fabrikant voor chemicalien met hoge zuiverheidsgraad.
Van de website van Panreac Spain:
"Since the company's beginnings in 1941, we offered our high quality products "PRS" for Pharmaceutical applications. In 1992, this quality became the "PRS-CODEX", compliant with the main pharmacopeias, and today we offer more than 300 references for the pharmaceutical and biotechnology industry."
Dit spul lost waarschijnlijk meer plastics op dan alleen acryl.
Ontvetten zal het wel goed doen, is waarschijnlijk minder goed wateroplosbaar dan IPA.
Groeten, Kees
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
