Hoi COérs ik heb de onderstaande schakeling gemaakt .
http://www.uploadarchief.net/files/download/224-1c277448f9.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000977.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000976.jpg
Dit moet een bobine tester worden voor iemand die nog vrachtje bosch bobine's heeft liggen .
De schakeling zelf werkt goed en hiermee kun je de bobine's prima testen .
Door de pwm te verhogen kun je ook de bobinestroom op jagen (-/+ 2.00 amp)zodat je kun zien of de bobine bij warm worden ermee stopt .
Dit gebeurd vaker koud werkt de bobine wel maar na een rit kapt ie ermee .
Tot zover een beschrijving van de schakeling.
Maar nu merkte ik met een meting op dat mijn scope op de voedingslijn vanaf de labvoeding zijn meting niet correct uitvoerd .(wel zie ik af en toe het kv teken verschijnen)
http://www.youtube.com/watch?v=6HBa47MUuYY&feature=youtu.be
De multimeter en mijn benchscoop die meten wel het juiste net als de labvoeding.
En zoals je in het filmpje kunt zien is er een aardig magnetisch veld aanwezig.(testpen)
Ik merkte ook op dat ik met de gewone foto camera (daarmee is het filmpje gemaakt ) wel kon filmen .
Maar dit krijg ik niet voor elkaar met mijn camera in mijn telefoon .
Zodra ik de stuurdraad naar bobine onderbreek dan kan ik wel filmen en geeft de scopemeter ook netjes de gemeten juiste spanning weer .
Is dit een magnetisch of piekspannings probleem of beide ?
En is de scopemeter nou zo gevoelig ? ( ik heb wel een 1:10 probe gebruikt)
En zou ik dit kunnen filteren met een spoel icm condensatoren ?
Wie maakt mij hiermee wat wijzer!!
Alvast bedankt
Een klein schopje !!!
Dit is een EM stoorzender.
Geen problemen met de radio?
Ja inderdaad hieraan nog niet gedacht om dit te testen .
Maar net even een radio erbij gepakt en dit stoort inderdaad op de radio .
Dus dit is funest voor een gsm foto cameraatje .
Maar alleen blijf ik het raar vinden dat de scopemeter er zo gevoelig voor is .
Zou dit kunnen komen omdat de meter digitaal is of door de bemonsterings freqentie van de meter ?
De multimeter geeft er niks om .
