Pomp met FO op hele lage frequentie, wat is het minimum?
Ik heb een pomp en het gekke is dat deze gespecificeerd is als 200 l/h.
Wat blijkt is dat deze pomp gespecificeerd is bij 220 rpm.
Er zit een vaste motor op van nominaal 920 rpm.
Omdat het een vaste combinatie is ging ik er even vanuit dat er een interne vertraging in zat maar niets is minder waar.
Direct aangedreven dus, helaas.
Wie dat zo verzint snap ik ook niet want dat slaat toch eigenlijk nergens op?
Helaas zijn die pompen niet in een kleiner debiet te krijgen met de specificaties van het kunststof en de chemicaliën die erdoor moeten.
Er zit zowiezo een FO op, maar die moet ik nu terug gaan regelen tot 77 rpm (=4,18 Hz) ipv de "begrote 320 rpm" van de motor.
Er moet ook een geforceerde luchtkoeling op anders gaat de motor te heet lopen.
Maar dan loopt het hele spul toch wel onregelmatig zo op het oog te zien.
Ook betwijfel ik of de combinatie straks niet vast gaat lopen bij een zo'n laag toerental.
Is dit aan te bevelen of per definitie kansloos?
@mod: Zou u de titel even willen corrigeren, er staat nog een typo in (was->wat)
misschien beter een motor met tandwielkastje nemen, bv 180 rpm bij 50 hz. of een paar v-snaar schijven om in juiste toerengebied te komen.
op zich kunnen fo's best in lage gebieden draaien met externe koeling en zorgen dat je niet max koppel nodig bent.
als de motor niet soepel loopt kan dit ook een instelfout zijn in de fo.
4Hz is een prima recept om je motor te verbranden. Normaal ga je zonder geforceerde koeling niet onder de 15Hz.
Een motor die niet soepel loopt kan zoals Peter al aangaf een verkeerd ingestelde FO zijn. Wat voor een FO is het? (merk/type)
Helaas is het geen makkelijke optie om de pomp te vervangen.
Het is een pomp voor doseer toepassingen via een FO aangestuurd vanuit een PLC met analoge output.
Wat ik ook kan doen is een tacho oid op de uitgaande as zetten en de FO met een PID control loop maken. Geen idee of dat gaat werken (met de FO zelf dus).
De FO is een nordac vector mc SK1500. De motor/pomp 550W, Nemo C-pro.
(http://www.netzsch-pumpen.de/en/products/detail/nid,289,pid,73.html)
[Bericht gewijzigd door henri62 op (10%)]
de pomp een bypass geven ? en bij welke druk is die 200L/h ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (40%)]
1.5 Bar als ik me niet vergis.
Had ik ook aan gedacht maar dan heb ik geen fatsoenlijke maatvoering meer van de capaciteit.
De uiteindelijke capaciteit moet regelbaar zijn tussen zo'n 70-140 l/h.
P.S. Ik heb er ook nog een debiet meter tussen zitten maar daarvan is de capaciteit veel te hoog en daar moet ik ook nog wat op verzinnen.
Of het ding vervangen door iets anders.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Dus je moet uiteindelijk nog lager dan die 4Hz??? Dat gaat echt niks worden...helaas. Je zult iets moeten ondernemen, een reductor of iets dergelijks.
Dan moet het een bypass worden, dat is de enigste fatsoenlijke optie.
Wel een achterlijke specificatie van die pomp om het debiet op te geven bij een ander toerental als de motor.
Enig idee of je een electro magnetische debietmeter DN15 kunt wijzigen zodat ie een lagere capaciteit aan kan?
Die heb ik nog, een Fisher & Porter (tegenwoordig ABB).
Eigenlijk zou ik een DN4 flow meter moeten hebben.
Kan je 'm niet intermitterend aansturen? Bijv één sec aan en daarna 10 sec uit?
Dat is ook een optie die zou moeten kunnen. Maar met het aanlopen en stoppen heb ik ook niet echt meer grip op de dosering. Dit zou ik eens moeten proberen.
Met de debietmeter die ik heb wordt het meetsignaal behoorlijk vertraagd dus die is dus eigenlijk onbruikbaar dan.
Mogelijk kan je de motor herwikkelen om een lager toerental te draaien? Mogelijk is een 1:1.7 factor gewoon makkelijk te doen (zonder ECHT te moeten herwikkelen).
Met een tweepolige motor kom je een stuk dichter in de buurt. Dat kan herwikkeld worden. Maar het blijft geklungel in de marge.
Een by pass kan dus misschien een oplossing bieden, maar mag die pomp wel langdurig veel harder draaien dan die 220rpm?
Dan heb je wel een verkeerde pomp geselekteerd.
Als je zo ver terug moet.
Wat voor een pomp is het (centrifugaal, zuiger....)
volgens de specs zou er een 6-polige motor op zitten. Idd komt dat op nominaal op zo'n 900RPM.
Belangrijk is wel dat je drive goed is ingesteld. Ik heb hier ook zo'n pomp staan voor de dosering van meststoffen in de fertigatie. Werkt prima hoor. Ik kan vrij makkelijk tot 0,5l/min meepompen zonder dat je iets abnormaals merkt aan de pomp. De injectiedruk is dan wel zo'n 4 bar, maar dat maakt eigenlijk weinig uit.
Neem eens conact op met de fabrikant, maar volgens mij moet je kijken wat er misloopt met de instellingen van de drive.
De motor heeft weinig risico om warm te lopen aangezien er geforceerde koeling op zit en er een stall-beveiliging op de drive zit. Met de boost-functie kan je makkelijk een iets hogere aanloop verkrijgen zodat de pomp vlekkeloos start.
Hier werd alles ingesteld afgeleverd, volume van 0,25 tot 60l/min. Het werkt alvast stukken beter dan zo'n injectiepomp met een slagvolume (en veeeel stiller)
Op 13 november 2012 07:37:26 schreef GJ_:
Met een tweepolige motor kom je een stuk dichter in de buurt...
Op 13 november 2012 10:10:42 schreef Appel:
volgens de specs zou er een 6-polige motor op zitten. Idd komt dat op nominaal op zo'n 900RPM....
Daar had ik een dikke typo. Tweepolig is 3000rpm, dus nog verder van huis. Ik bedoelde ook twaalfpolig: 500rpm. En ik geloof niet dat dat zomaar zo herwikkelt kan worden.
--edit--
Ik zie hier nu dat ze voor pompen, maar ook voor direct drives tbv liften ook bv 24 polige motoren hebben. En dan kom je ineens precies goed uit. Ik heb alleen geen prijzen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
Geen handige Harry die er een planetair stelseltje tussen kan zetten? Het spul blijft in lijn en komt hoogstens een beetje verder uit elkaar te staan. In een 3-versnellingsnaaf van een fiets zit alles wat je nodig hebt - even kijken of je vertraging 'juist' is. Als je de boel gaat vertragen, gaat het debiet en daarmee het benodigde vermogen rap naar beneden. Denk dat het met de belasting van dat spul dan ook wel los loopt. Levensduur? Hoeveel draait die pomp? Je hebt het over doseren, dus ik neem aan dat het zo nu en dan een beetje is, maar... assumptions are the mother of all fuck-ups...
Op 13 november 2012 10:24:57 schreef EricP:..Hoeveel draait die pomp? Je hebt het over doseren, dus ik neem aan dat het zo nu en dan een beetje is, maar... assumptions are the mother of all fuck-ups...
Dat zo zomaar kunnen. Ik bouw standaard schroefdoseringen, en die doen idd vaak iedere keer maar een beetje....tot soms wel 180 keer per minuut :-)
8 polig motor gebruiken en deze aansturen met FO op 15 Hz
dit geeft een toerental van 225 RPM.
Alternatief is omwikkelen op hoger polental, of dit mogelijk is, zal voornamelijk afhangen van het aantal gleuven dat in de stator zit.
Kwa vermogen is er niet dadelijk een probleem.
Ik ga eens kijken wie de leverancier was en een andere pomp organiseren.
De keuze van die pomp was inderdaad al vooraf fout, wat ik ook al verwacht had. (Heb ik zelf niet gedaan dus...)
Als ik niks anders kan vinden wordt het een bypass met een juiste flow meter.
Maar dat wordt ook een kostbare zaak, een fatsoenlijke flowmeter kost ook minimaal 1000 euro.
Zoals in de bovenste posten staat allang staat: een 920 rpm motor (dus 6 polig). Gewenst debiet 70-140 l/h.
Spec pomp = 200l/h @ 220 rpm (en zoals ik al zei: welke !@123#$% verzint zoiets bij een VASTE pomp/motor combinatie).
De pomp zelf heeft een specificatie van 1%.
Herwikkelen: geen optie, dan gaat de pomp eruit.
Met een timed interval op het nominale toerental oid, zou nog wel kunnen.
Maar hoe nauwkeurig kan ik dat doseren?
Met welke factoren moet ik rekening houden met het starten/stoppen?
Op 13 november 2012 17:56:44 schreef henri62:
Tja, dan begin je al met een houtje-touwtje oplossing. Ik denk dat het het beste is om inderdaad je verlies te pakken en om te zien naar bruikbaar materiaal.
We bestellen allemaal wel eens iets verkeerds, maar zo zou het hier dus absoluut nooit de deur uitgaan.
Tsja, zoals ik al zei kwam het niet van mezelf af gelukkig, maar moet nu wel de stukken oprapen, ach ja....
Ik ga morgen eens rondbellen en kijken of de "wokkel" te vervangen is door eentje met een lager debiet. Wordt vervolgd....
[Bericht gewijzigd door henri62 op (31%)]
gewoon ter info:
een motortje 8 polig (750 T/min bij 50Hz) 250Watt
bouwgrootte 80 as 19 mm kost 150 a 200 Euro
bijhorende frequentie sturing ingangsspanning 230V 1 fasig
kan je begroten op 200 a 350 Euro
Een oplossing is de rotor en stator te vervangen van de pomp zelf met een maximaal debiet van 150l/h precies wat ik nodig heb.
Een aanbieding/spec is onderweg. Wordt ook weer vervolgd...
@pamwikkeling: een FO heb ik al.
De diameter van de waaier wat kleiner draaien op een draaibank? ;-)
Het is GEEN centrifugaalpomp, kan niet, zie http url in een van de eerste posten naar de site van netzsch.
