Klinkt merkwaardig, maar ik heb twee AEG Öko Lavamat 4750
sensortronic wasmachines Prodnr: 913720951 ,Enr. 605250106
en beiden zijn stuk of haperen. Welke schatten jullie het
meest reparabel in, eventueel met onderdelen van de andere.
Nr 1. Heeft al geruime tijd tussentijds een tikje tegen de
wasprogrammaschakelaar nodig, maar hapert nu voortdurend
m.n. aan het eind bij de knopovergang wasverzachten naar
kort centriguren en pompen.
Nr. 2 Loopt zijn programma wel af maar de motor slaat bij
wassen en centriguren na een korte "stoot" op de trommel van
een omwenteling (wassen) of meerdere (centriguren)
onmiddellijk af en vervolgt dan zijn programma. Pompen en
waterinvoer lijkt normaal.
Wie heeft een idee? ( of twee?!)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Bij nr. 2: Haal de achterkant eens los en controleer of de aandrijfriem z'n werk nog goed doet.
En controleer eens de koolborstels (als die motor dat heeft).
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
De motor uit de machine halen met de gare klok en in de machine stoppen met de stotende aandrijving. ( waarschijnlijk tachospoel motor stuk)
Gadget_inc
Of een draadbreuk kort aan de motor zelf ook voorhande gehad, was een rotprobleem met fout zoeken.
iedere keer als ik het apparaat open schroefde deed hij het weer voor een week of wat, pas toen ik de gehele motor had verwijderd vond ik het probleem met dank aan stefan
Ik zou de timer overzetten. Overigens zijn het makkelijke (AKO) timers welke overgangsweerstand heeft op de contacten. Simpel los te nemen en te reinigen.
Bij nadere inspectie van machine 2 op de printplaat linksonder doorgebrande weerstand R15 en GR24 ontdekt. Wat betekent dat voor de diagnose en is dat b.v. oorzaak of gevolg. Ging vorige keer wat mis bij het verzenden. Hoop dat de plaatjes erbij staan?!
Mvrgr. Nier
het is al een oudje , een 20 jaar ongeveer.. de weerstand en diode zijn wrs goed , de zwarte aanslag is vuil door de hoge spanning die hier op staat , het vuil wordt statisch aangetrokken.
als er al een probleem met die sturing is , dan is het de solderingen van de relais en de grote weerstand.
