halo
ik heb hier een marantz pm-50 versterker
het probleem is dat deze versterker een hoge pieptoon op de linker uitgang geeft ik dacht dat de eindtrappen kapot waren
nou eenmaal uit elkaar gehaald wou ik nog even goed kijke welke uitgang het niet goed deed weer trug aangesloten de speaker uitgangen aangezet en meteen merkte ik dat de 2 relays de uitgangen niet meer aansturen ik dacht zelf dat de STK3062 kapot is maar ik weet niet of dat hier mee te maken kan hebben want deze word heel warm als je de versterker gewoon aan zet en de rest blijft allemaal koud waar zou dit te maken mee kunnen hebben ik heb schema's hier van het hele apparaat
grts S.
Het is weer lekker leesbaar, daar ben je al een keer voor gewaarschuwd.
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#startposts nog maar een keer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
sorry.
Zoals je al zag vaker problemen mee.
Mijn exuces hier voor.
mrja ik wou even zeggen dat ik toch denk dat de TA7317p.
Kapot is in deze versterker omdat de relays helemaal niet meer worden aangestuurd.
En ik weet niet of dit IC der ook voor kan zorgen dat der een wazige pieptoon op de uitgang van de linker uitgang zit.
Nogmaal exuces voor slechte spellingsfouten
mvg S.
De TP731P is een DC beveilings IC, er is dus een DC spanning aanwezig op de uitgang. Dit kun je meten op een van de witte weerstands blokjes. Is dit hoger dan 0.5 VDC dan is er iets mis met de eindtrap en NIET met dat IC.
De STKs van dit type worden zeer heet, ik snap totaal niet waarom maar het is zo. De koeling is minimaal met een stukje plat aluminium.
Ik zou deze gewoon vervangen! Je kan de gewoon de 3102 versie gebruiken die meer gangbaar is. Deze werken op een spanniing van ca. 50VDC.
De type IV is niet meer verkrijgbaar, type III werkt ook prima.
hai.
Ik heb even gemeten en der staat over die 2 weerstanden 0.475 V .
Maar dan is tog dat IC kapot. Ja die STK 3062 is niet meer te krijgen. Dan tog maar dat vervangend type derin zetten mrja er zit ook niet meer veel anders in in die aanstuurprint voor de uitgangen.
Mijn collega had waarschijnlijk ook al vastgesteld dat dit IC kapot was.Zoveel kost het toch niet.
Onderdelen zijn besteld.
Die stk 3102 is besteld koste maar 7 euro.
en de aanstuur IC van de relay uitgangen kost 3 euro.
Mvg S.
De nieuwe onderdelen zijn in deze versterker geplaats maar hij deed het heel even.En toen sprong meteen het uitgangs relay weer uit zit der dan tog een fout in die transistors van de eindtrap of ergens anders de stk is vervangen en het aanstuur IC.
Meet eerst eens de spanningen.
Met TOV massa, niet over componenten heen.
Welke spanning staat er op de middelste pootjes van de grote eindtorren. En welke spanning op de uitgang, dus voor het relais.
Versterker is gemaakt de stk 3062 zorgden er inderdaad voor dat er op de linkse uitgang een hoge vervelende pieptoon kwam.
Maar wat ik over het hoofd gezien was was dat er via de koperschroefen de null werd gemaakt dus ik had in principe 2 niet gelijke nullen zodoende.Heb ik deze weten door te leggen aan een soldering aan de onderkant van de print de versterker werkt weer naar behoren.
mvg S.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Let op je post gedrag,en gebruik de edit knop.
Deze generatie Marantz is eigenlijk de naam Marantz niet waard.
Buiten het door u beschreven probleem,zullen de solderingen wel slecht zijn,of vallen de printbanen bij de eilandjes van de print.
Op het oog lijken ze gezond,tot je een keer aan de componenten zit.
Deze zelf nog nooit onder handen gehad,wel zwaardere types uit de zelfde serie,en elke keer was het het zelfde verhaal.
Zelfs de soldering bij de trafo was ronduit slecht,met als gevolg dikke vonkenregen.
Op 14 november 2012 14:50:15 schreef hvhest:
Hoi, is er iemand die weet hoe ik nog aan zo'n STK 3062 of stk3102 kan komen?
THANKS,
Herman
ik kan daar wel aankomen heb het net even nagekeken
allebij gewoon leverbaar bij mij.
[Bericht gewijzigd door stufke op (12%)]
in de technics versterkers zit de svi3102 , deze kom ik op ebay iig nog tegen. weet niet of dit hetzelfde ding is maar een ander type heeft wegens andere fabrikant..
Damic
Sorry voor het kicken van dit topic maar heeft er iemand een schema van.
De Marantz (74PM54/-10B) van mijn vader is overleden, protectie blijft ingeschakeld. Hier zit ook zo'n STK module in en ik vermoed dezelfde opbouw van de printen, maar een schema van vinden.
Heb de spanningen gemeten en heb nog altijd 48/0/-48/2 VDC op de klemmen die naar de versterker pcb gaan.
Dank bij voorbaat Damic
Roland van Leusden
Gewoon die STK plakken vervangen, lost in 99% van de gevallen het probleem op. Obsolete STK plakken vervang ik door LM3886 modules, die zijn kwalitatief nog beter ook.
Damic
Roland van Leusden
Klopt, wel even meten of de voeding spanningen niet te hoog zijn voor de LM3886.
LM3886 Mono Audio Power Amplifier Board PCB FOR DIY $2.90 incl verzenden. Ebay item nummer: 330810778965
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (29%)]
Damic
Hehe, heb op ebay de STK3082 besteld nu nog een manier vinden om betere koeling te voorzien, iemand een idee?
Ik heb trouwens de chip van deze winkel gehaald, was weer te snel op e-bay, normaal check ik of ze een echte winkel hebben en dan prijzen vergelijken.
[Bericht gewijzigd door Damic op (15%)]
guidob
Ben blij dat ie al gekoeld is... Was bij m'n PM64 niet zo (nu wel).
Wat ik me kan herinneren heb ik er iets op geklemd, denk niet eens zo groot als wat hier standaard in zit.
Extra koeling erop schroeven of een kleine (onhoorbare) fan erin zetten (plastic, plakken).
Damic
Die fans zitten vaak in oude computer ATX voedingen. Zit er een stickertje met noise silencer erop.
Het printje met temperatuurvoeler zit op de heatsink geschroefd.
Als de sink koud is hoor hem niet draaien. Regelt traploos naarmate de temp daalt/stijgt.
Ideaal voor allerlei zelfbouwontwerpen waarbij koeling nodig is!
Gadget_inc
Als je je kunt redden met een dik stuk aluminimum
Moet je maar even een brul geven.
Per maand gaat er zeker een kuub, naar de recyclaar.
Ook voor andere geldt:
Mocht je een behuizing willen maken van alu....
Nagenoeg alle profielen op voorraad en stukken kleiner dan 40 cm verdwijnen meestal in de kliko, vaak groot zat voor een behuizing.
Ik wil het zelfs op maat maken voor een kleine vergoeding welke dan aan CO gedoneerd mag worden !
Damic
Heb trouwens het probleem gevonden waarom dat ie het zolang nog heeft uitgehouden. Mijn vader is vorig jaar overgeschakeld naar digitale tv van BGC en dan moest er een kastje bij omdat signaal natuurlijk te decoderen.
Nu de opstelling was (vanonder naar boven): versterker tuner dvd - tv
En de opstelling is geworden: versterker dvd decorder - tv de tuner is er dus tussen uitgegaan en de dvd een plek naar beneden geschoven, met alle gevolgen van dien.
Bij het aansluiten van de versterker zag ik dus dat de dvd geen voeten meer heeft, maar gewoon een zeer platte bodem met wat uitsteeksels. De verluchting was dus van heel de bovenkant naar 1cm breed gegaan wat dus veels te weinig is.
Tegen mijn pa gezegd dat ie blokjes moet ergens gaan halen zodoende dat de dvd terug wat hoger staat en dus de versterker meer warmte kan afgeven.
Hopelijk doet ie dat of de versterker staat hier volgend jaar terug.
