Beste,
Ik heb een led buitenlamp met censor gekocht en heb het volgende probleem.
Als de led lamp is ingeschakeld maar in gedoofde stand staat, schakelt ze toch aan als ik de keuken verlichting uit zet.
(keukenverlichting zijn 2 ronde tl lampen die werken met een wisselschakelaar)
(Buiten led lamp heeft een aparte dubbelpolige schakelaar)
Is hier iets aan te doen?
Gr. Theo
Veel buitenlampen met senser hebben hier last van, de TL-verlichting stoort kotstondig even.
Een ferriet clamp zo dicht mogelijk bij de lamp om de kabel kan helpen. Anders moet je de voeding modificeren.
Of de TL-verlichting heeft geen ontstoringscondensator tussen de N en L.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Probleem ligt hem bij de buitensensor, deze schakelt elke maal bij aan uit schakelen.
Slecht contact in keuken schakelaar waarschijnlijk, waardoor de kring tijdelijk onderbroken wordt.
Met een ontstoringscondensator is het propleem voor de keuken opgelost.
Maar op de TL lampen in de kelder reageert hij nog, en daar zitten al ontstoringscondensators op.
Als de brandweer langs komt heb ik het zelfde probleem met mijn infrarood censoren.
Zou iets te maken kunnen hebben met de zwaailampen, of een bepaald radio signaal wat die uitzenden.
Pcspiller: Slecht contact, het zou kunnen, maar de buitenlamp is niet afgetakt van die twee wisselschakelaars.
Bedankt.
Gr. Theo
Op 4 december 2012 11:56:48 schreef Pcspiller:
Alle schakelaars denderen en veroorzaken vonken, daar reageren veel buitenlampen op. Ze reageren bijv ook op TL-starters.
@Theo2: Heeft de clamp iets opgeleverd?
Hallo Henry S,
Die klip heeft een gat van +/- 10mm, de kabel is +/-5mm.
Deze heb ik dubbel geplooid en de klip er vast over gedaan.
Spijtig genoeg heeft het niet veel afgedaan.
Gr. Theo
Volgens mij geen effect als je de draad dubbel plooid. Doorsteken, terugkeren buiten de clamp en in dezelfde richting weer doorhalen heeft meer zin.
Hallo jerome,
Dat zou kunnen wat je zegt, de verkoper zij wel dat hoeveel te meer ik hem erdoor steek des te beter.
Ook heeft hij me aangeraden de fase draad eens te wisselen met de nul draad.
Bedankt.
Gr. Theo
flipflop
als de sensorlamp een gewone e27 fitting heeft , is het probleem weg met een gewone gloeilamp ? tevens willen sensorlampen die geen klik geven als deze aanspringen weleens moeilijk met spaar en ledlampen overweg kunnen , heeft met de triac regeling te maken icm een geschakelde voeding in de spaarlampen.
Het gaat over deze lamp, maar dan de 30 watt uitvoering.
(staat rechts)
http://link.marktplaats.nl/1001871680
Of kijk op deze link.
http://www.elektronicatekoop.nl/led-bouwlamp-buitenlamp-met-beweging-s…
[Bericht gewijzigd door Theo2 op (41%)]
http://www.circuitsonline.net/forum/view/108320
Het probleem is: stoorspanningen die bij het uitschakelen (van reactieve lasten) over het net worden geslingerd, zelf plaatste ik een variac varistor en dat bevalt goed.
Dan zou ik eerder een ontstoringscondensator + weerstand over de contacten van de schakelaar plaatsen.
Op 5 december 2012 11:19:37 schreef plankgas:
zelf plaatste ik een variac en dat bevalt goed.
Varistor?
Welke heb je gebruikt?
volgens mij ken ik die lamp , dat is een bailey spot . die heb ik onlangs ook 1 van een ander snoer voorzien gehad , maar dat was niet zoals het normaal gaat. de netkabel zat er vast aangesoldeerd . de voeding was een goedkoop ogende chinese pertinax print , en er zat af fabriek al een draad klem onder de achterkap , ding had dus sowiso gelekt gehad zonder de langere kabel .
Hoe en waar moet je zo een varistor aansluiten?
Moet ik ook op bepaalde waarde letten als ik die koop?
PS.Op de handleiding staat www.electrovision.co.uk
Vermoedelijk komt dan de lamp van UK.
dat is het punt met chinese artikelen , onder alle merken wordt het spul verkocht.. de uitvoering van bailey's kost wel wat meer , maar ik geloof vlot dat dit hetzelfde ding is ..
de sensor is gevoelig voor storingen van huis uit , heeft een mkp x2 van 0,22uf 275vac over de voeding geen nut ?
