De trafo eindelijk ontvangen. Het gepiep is minder geworden maar is nog wel aanwezig.
Hebben jullie nog ideeën?
Maak er eens een WAV'je of desnoods MP3'tje van?
Daar ben ik ook wle benieuwd naar, maar de in versterker heb ik kwa voedingsontkoppeling ook weinig vertrouwen. Het is nogal minimalistisch opgebouwd, heb je daar een schema bij gekregen?
Voedt de bluetooth tijdelijk even uit een batterijtje, zodat hij gescheiden voeding krijgt, en kijk of het dan weg is...
Als je in andere forums leest, zijn er wel meer mensen die klagen over ruis, piep, en andere ongewenste bijgeluiden die uit de OVC3860 chip komen...
Meeste huiskamer radio's hebben filtering op de inputs zitten om ongewenste bijproducten van de D/A conversie weg te halen.
Dat heeft deze simpele versterkerprint natuurlijk niet...
Je kunt proberen de L/R uitgangen via een RF kraal te laten lopen, en daarachter een 1n naar gnd.
Gebruik ook dikke massa (gnd) bedrading om problemen te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door Arco op (68%)]
Na even proberen is het me gelukt het geluidsbestandje op internet te krijgen
http://tysie.x90x.net/recording.wav
Bij dit fragmentje staat het liedje net op pauze. Na ongeveer 12 seconden is ook te horen dat de pieptoon wegvalt.
Ik denk dat hij dan in een soort standby modus valt.
als de mobiel/tablet niet is gekoppeld dan piept de module niet.
Dus misschien zou het ook iets te maken kunnen hebben met de bluetooth straling die in de lucht dan sterk aanwezig is?
edit:
Als je een condensator gebruikt, dan wordt het signaal toch kortgesloten?
Want een condensator sluit toch de wisselspanningen kort?
Of kan die met een rf kraal wel?
En ik heb ook al 2 accus gebruikt. 1 voor de versterker en 1 voor bluetooth, maar dan blijft hij pieperen
[Bericht gewijzigd door tysie op (23%)]
Het klinkt idd als een bijgeluidje uit de BT module.
Op 4 december 2012 20:00:59 schreef tysie:
De afsnijfrequentie is afhankelijk van de capaciteit. De capaciteit laag dus die afsnijfrequentie is hoog en heeft geen invloed op het audiosignaal.
Een ferrietkraaltje werkt samen met de draad er doorheen als breedbandsmoorspoel, ook weer ver buiten het audiogebied.
Henry S, deze versterkers gebruiken vrijwel een kopie van het reference design van de TA2024. Is inderdaad niks spectaculairs.
Van die ferrietclamp is eentje ook genoeg als alle draden er door passen.
Je kunt ook een varkensneusje in elke draad zetten. http://www.dickbest.nl/index.php?searchStr=varkensneusje&_a=viewCa…
Of de bijgeluiden dan helemaal weg zijn is niet te zeggen. Zonder te meten is er niet te zeggen hoe of wat precies welke storing veroorzaakt...
Hoi,
Zou ik de ferrietkraal na, of voor de audiotrafo gebruiken?
Ik heb helaas het zelfde probleem,
En uiteraard als ik hem hard zet domineert uiteindelijk het geen wat je afspeeld. Sorry buren.. ?
Ik heb een Denver tsp-502.Bluetooth speaker,
Aleen als de Bluetooth function aan slaat hoor je die vervelende pieptoon.
En idd die toon valt weer weg als +- 10 sec niets word afgespeeld..
Met audio kabel hoor je de toon niet.
Er is verder niets aan versleutelt weet iemand wat het zou kunnen zijn.
Ehm... dit is een topic uit 2012 he. Hele topic maar eens lezen voor tips, al gedaan?
