Heb je een foto of schets om te laten zien hoe alles precies is aangesloten?
Ik ga morgen even een schetsje maken.
ik ben er nu na nog wat testen wel achter gekomen dat hij harder ruist als ze op dezelfde accu zitten.
ik ga morgen ook een audiotrafo bestellen om te testen.
groeten,
Hoi,
Ik heb even een schets gemaakt:
http://img577.imageshack.us/img577/8012/scanhl.jpg
Ik heb vandaag ook een audio trafo besteld. Hoop dat het hiermee beter gaat.
Zit er een irritante piep/brom
ruist hij iets minder ; [...] dat hij harder ruist
Misschien moeten we eerst eens kiezen welke soort storing we nu eigenlijk hebben. Ze klinken nogal verschillend!
De oorzaken kunnen ook heel verschillend zijn.
- brom: opgepikt door aardlus; door niet correcte afscherming
- piep: oscilleren (evt. door foute aarding of -lus)
- ruis: oscilleren; storing van bluetooth module
Het is een constante pieptoon, die elke halve seconden even harder en hoger wordt.
dit zou dus zitten in een foutieve aarding.
is dit op te lossen met de trafo?
Het kan ook in de TA2024 versterker zitten, welke heb je?
Onstaat er door de FET geen massa verschil tussen de AMP. en bluetooth modulle ?
jup, ik zat ook al op de fet te kijken,
deze schakelt 0v naar 0v? die kan bijna niet volledig open gaan zonder de massa van de versterker op te laten lopen.
ik begrijp dat dit een aan/uit knop moet voorstellen? waarom haal je die er niet tijdelijk tussenuit tot alles naar behoren werkt, deze voegt op het moment weinig toe
[Bericht gewijzigd door DK op (35%)]
Op 29 november 2012 18:01:27 schreef tysie:
De foutieve aarde zelf is natuurlijk geen halve-secondetimer. Misschien hoor je de bluetooth module, of de uC.
Maar de anderen hebben gelijk, je mag de nul/aarde/massa niet op die manier zomaar 'schakelen'.
In de 'uit' toestand loopt de nul toch via de bluetooth module.
heeft een TA2024 niet zoiets als een mute / sleep / idle pin of hoe ze het mogen noemen?
stuk netter en deze kun je wel gewoon digitaal schakelen zonder dat je allemaal rare massa verschijnselen krijgt.
intern zorgt deze dan voor dat de chip geen stroom meer verbruikt en de outputs afgeschakeld worden.
Op 29 november 2012 19:10:49 schreef Frederick E. Terman:
Idd, dat moet anders gedaan worden.
Massa van de Bluetooht anders ook na de FET zetten?
Ik dacht hier ook al even aan inderdaad.
Maar als ik nu de audiotrafo gebruik dan heb je hier toch geen last meer van?
Of zie ik dit verkeerd.
Want dan heb ik kans dat het gaat werken als de trafo gebruikt gaat worden.
Als ta2024 module heb ik
http://www.accusafe.nl/shop/46-ta2024-12v-class-t-versterker-modded-.h…
En de fet gebruik ik inderdaad om de module aan/uit te zetten.
maar ik heb de versterkermodule ook al eens direct op de ground gezet, en dit verhelpt het probleem nog niet.
Dus eigenlijk kan het niet aan de fet liggen.
De trafo eindelijk ontvangen. Het gepiep is minder geworden maar is nog wel aanwezig.
Hebben jullie nog ideeën?
Maak er eens een WAV'je of desnoods MP3'tje van?
Daar ben ik ook wle benieuwd naar, maar de in versterker heb ik kwa voedingsontkoppeling ook weinig vertrouwen. Het is nogal minimalistisch opgebouwd, heb je daar een schema bij gekregen?
Voedt de bluetooth tijdelijk even uit een batterijtje, zodat hij gescheiden voeding krijgt, en kijk of het dan weg is...
Als je in andere forums leest, zijn er wel meer mensen die klagen over ruis, piep, en andere ongewenste bijgeluiden die uit de OVC3860 chip komen...
Meeste huiskamer radio's hebben filtering op de inputs zitten om ongewenste bijproducten van de D/A conversie weg te halen.
Dat heeft deze simpele versterkerprint natuurlijk niet...
Je kunt proberen de L/R uitgangen via een RF kraal te laten lopen, en daarachter een 1n naar gnd.
Gebruik ook dikke massa (gnd) bedrading om problemen te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door Arco op (68%)]
Na even proberen is het me gelukt het geluidsbestandje op internet te krijgen
http://tysie.x90x.net/recording.wav
Bij dit fragmentje staat het liedje net op pauze. Na ongeveer 12 seconden is ook te horen dat de pieptoon wegvalt.
Ik denk dat hij dan in een soort standby modus valt.
als de mobiel/tablet niet is gekoppeld dan piept de module niet.
Dus misschien zou het ook iets te maken kunnen hebben met de bluetooth straling die in de lucht dan sterk aanwezig is?
edit:
Als je een condensator gebruikt, dan wordt het signaal toch kortgesloten?
Want een condensator sluit toch de wisselspanningen kort?
Of kan die met een rf kraal wel?
En ik heb ook al 2 accus gebruikt. 1 voor de versterker en 1 voor bluetooth, maar dan blijft hij pieperen
[Bericht gewijzigd door tysie op (23%)]
Het klinkt idd als een bijgeluidje uit de BT module.
Op 4 december 2012 20:00:59 schreef tysie:
De afsnijfrequentie is afhankelijk van de capaciteit. De capaciteit laag dus die afsnijfrequentie is hoog en heeft geen invloed op het audiosignaal.
Een ferrietkraaltje werkt samen met de draad er doorheen als breedbandsmoorspoel, ook weer ver buiten het audiogebied.
Henry S, deze versterkers gebruiken vrijwel een kopie van het reference design van de TA2024. Is inderdaad niks spectaculairs.
Van die ferrietclamp is eentje ook genoeg als alle draden er door passen.
Je kunt ook een varkensneusje in elke draad zetten. http://www.dickbest.nl/index.php?searchStr=varkensneusje&_a=viewCa…
Of de bijgeluiden dan helemaal weg zijn is niet te zeggen. Zonder te meten is er niet te zeggen hoe of wat precies welke storing veroorzaakt...
Hoi,
Zou ik de ferrietkraal na, of voor de audiotrafo gebruiken?
Ik heb helaas het zelfde probleem,
En uiteraard als ik hem hard zet domineert uiteindelijk het geen wat je afspeeld. Sorry buren.. ?
Ik heb een Denver tsp-502.Bluetooth speaker,
Aleen als de Bluetooth function aan slaat hoor je die vervelende pieptoon.
En idd die toon valt weer weg als +- 10 sec niets word afgespeeld..
Met audio kabel hoor je de toon niet.
Er is verder niets aan versleutelt weet iemand wat het zou kunnen zijn.
Ehm... dit is een topic uit 2012 he. Hele topic maar eens lezen voor tips, al gedaan?
