Zit je echt aan didt type vast of kun je ook andere fotocellen gebruiken ? Ik heb er namelijk nogal wat in mijn verzameling en als ik dubbele heb kunnen we er wel over praten. (IP41 bijvoorbeeld)
Anders is eBay USA natuurlijk een goede bron.
Ik ben op zoek naar een kleine trafo voor op een printplaat hij is primair 415V en secundair -15V - 0 - 15V. Iemand enig idee waar ik dat kan kopen ? Ik vind alleen maar 230V trafootjes
https://docs.google.com/open?id=0ByDVY6_QVQv_cmVOYU1fblNNNkk
https://docs.google.com/open?id=0ByDVY6_QVQv_ZjRWV3pXMXJfMjA
https://docs.google.com/open?id=0ByDVY6_QVQv_X0k0X2FSOFFOZlk
Er staan verschillende typenummers op de plaatjes maar het gaat om hetzelfde ding.
Ik ben wel geintresseerd in anderen tidak. Wel het liefst Cesium met hoogste gevoeligheid richting uv.
pm of mail me anders maar
Google docs werkt hier niet en bovendien wil niet iedereen zijn doopceel aan Google toevertrouwen...
@Nburgmeijer :
Ik zal
eens in de dozen duiken...
Voor UV heb ik ook nog z.g.n. vlamdetectoren
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Benadski
Op 7 december 2012 12:47:20 schreef Jodokussen:
Misschien kun je twee trafo's in de behuizing kwijt? Twee van 230V 2x15...18V primair in serie, secundair parallel zou kunnen werken.
Op 7 december 2012 15:31:18 schreef Benadski:
[...]Misschien kun je twee trafo's in de behuizing kwijt? Twee van 230V 2x15...18V primair in serie, secundair parallel zou kunnen werken.
Dat wordt wel een beetje krap op de print niet echt een ideale oplossing. Het liefst heb ik natuurlijk een trafo die zo weer op de print past
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Iemand vraagt aan mij of ik even zo'n nieuwe trafo kan bestellen omdat er 1 kapot is. Dit blijkt moeilijker dan ik dacht. Ik weet op dit moment verder niks van de print waarop de trafo gebruikt wordt. Het eenvoudigste is dus een zelfde type trafo te leveren maar schijnbaar weten andere forumleden ook geen goed adresje voor zo'n trafo.
Zijn de door mij geplaatste links naar google docs door iedereen te bekijken of alleen door mij ?
[Bericht gewijzigd door Jodokussen op (12%)]
GerardMonique
@Jodokussen: en anderen
Via http://www.uploadarchief.net/ gaat het veel beter voor iedereen.
Misschien met een weerstand er voor,in de primaire kant?
MVG Gerard.
...... 2 X 6V...8V / 230 Volt en vertrouwen op de goede kwaliteit en de goede isolatie? .....
Eigenlijk "not done" en niet professioneel, ik weet het, maar in een noodgeval met een 1e kwalitateit transformator (goed merk, ingegoten enz.) en niet al te groot vermogen (overdimensioneren?), zou het een (tijdelijke-) oplossing kunnen zijn. (voor een hobbyproject?)
Je zou er in ieder geval het schema van de schakeling bij moeten hebben als je alternatieven moet gebruiken.
PA0HJA
De files in Google docs staan achter een wachwoord. Dat ken ik niet en ik (en vele anderen) wil zelf mijn doopceel niet aan Google geven
Jochem
Net als GerardMonique kan ik de foto's in Google docs gewoon zonder wachtwoord en zonder inloggen zien hoor. Niet dat ze allemaal echt even scherp of bruikbaar zijn, maar dat is een ander verhaal
Gadget_inc
Op 8 december 2012 22:02:30 schreef Tidak Ada:
Hebben die fl****rs mijn mailadres dus ook al in hun database verankerd !
een moderne browser onthoudt wat je in diverse invulvelden "altijd" invult. Dus als je wel eens een EMail adres in het veld "emailaddress" hebt ingevuld en google noemt dat veld ook zo dan is het JOU browser die dat voor jou invult. Zolang jij niet op "sign in" drukt, weet google van niks. Pas als je "sign in" drukt wordt die info naar Google verstuurd.
Over google docs, volgens mij verlangt die dat je ingelogd bent, ook al is iets "shared with everyone". Heb je geen account, heb je pech.
henri62
Bij de Conrad hebben ze helemaal niets in 400 of 415 volt, laat staan in printuitvoering, heb ik als eens een tijd geleden opgezocht. En inderdaad er is heel moeilijk aan te komen, ik heb in ieder geval niets gevonden bij de bekende leveranciers.
Ik had een kleine trafo nodig voor wat magneetschakelaars omdat ik geen nul had in een 3 fase aansluiting.
Voor mijn oplossing heb ik uiteindelijk een 30VA 400/230 trafo gevonden (met middenaftakking) bij een dump handel en die maar in mijn schakelkastje gebouwd. Was goedkoper dan 3 magneet spoelen vervangen.
OT
Ik krijg dus dit scherm te zien :Hebben die fl****rs mijn mailadres dus ook al in hun database verankerd ! Ik heb me nooit voor Google Docs aangemeld : Dáárom doe ik zo min mogelijk bij die boeven
/OT
Dat is het autoaanvullen van formulier(en) en zit in je browser ingebakken. Wanneer je op een andere website dat invult en heeft dezelfde waarde op andere sites dan vult hij dat meteen voor je in.
nvm rew was al eerder..
Gek, ik had het uitgeschakeld en nu stond hij op 'aan'
Er gebeuren overigens meer rare dingen met Google, want ik kan de laatste tijd ook geen YouTube filmpjes met verkorte URL meer openen (NRC, CO en anderen).
Afijn, dit wordt Tweakers werk....
Ik weet nu in ieder geval dat ik het bij mij moet zoeken.
Op 9 december 2012 09:56:50 schreef rew:
Offtopic: maar ik ben níet ingelogd en zie de foto's toch. (Heb wel een googleaccount, omdat dat verplicht werd bij de merge met youtube...). Misschien moet je google's cookies accepteren (voor sessie) ?
Ik ben op zoek naar een BP5040 IC ( 7 pins) van Rohm. Dit is een IC, die van AC (230 Volt), 5 volt maakt.
Wie weet waar ik dit kan krijgen ?
Datasheet: http://www.smd.ru/images/upload/ru/1395/bp5040.pdf
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (19%)]
Die is obsolete en vervangen door de BP5041, Mouser heeft hem.
http://de.mouser.com/catalogviewer.aspx?page=300&highlight=755-BP5…
Datasheet
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/module/power_mod…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (26%)]
Dankjewel.
Alleen nu begin ik te twijfelen, of het echt wel 5 volt uit komt. Aangezien er ook de 15 volt versie bestaat.
Hoe kan ik daar achter komen? Er zitten een aantal logisch 78-ers (??) ic's op (ik kan de print er even niet bij pakken).
Er stond ook nog 5298 op. Dit lijkt mij een productiedatumcode.
De BP5041A5 is 5V daarmee is de BP5040 te vervangen. Het schema staat in de Rohm datasheet.
78 zal wel 7400 serie zijn. Die hebben inderdaad +5V nodig. In wat voor soort apparaat zit het?
5298 Yup, week 52 jaargang 1998
Het is voor de aansturing van een krachtvoervijzel in de koeienstal. Deze print houdt door middel van een sensor het niveau van een voorraad bak in de gaten en schakelt de vijzel in en uit. Ook bewaakt de print de tijd dat de vijzel draait.
Echter hebben we afgelopen vrijdagmiddag met de aggregaat gedraaid (stroom uitval) en nu is deze print gesneuveld (waarschijnlijk, tijdens het terug inschakelen van het net, een frequentieregelaar was ook getript op overspanning).
Mechanisch wordt het nog even kijken dan, aangezien de BP5040 7 pootjes had op mn print en deze 5.
Edit: dus de BP5040 had je integenstelling tot de BP5041 alleen in 5 V?
