Jochem
Zeker een knus hobbyhokje, en inderdaad, niet meer dan een looplamp zou voor mij een verschrikking zijn, maar ik neem aan, dat dat maar tijdelijk is.
Weinig licht heeft als voordeel dat je goed ziet waar je kortsluiting maakt, je ziet of buisjes gloeien en de hoogspanningsaansluiting kun je altijd nog op je gevoel zoeken
Aha, vandaar dat het licht uit gaat als je een goeie kortsluiting maakt
Inderdaad zeer weinig licht. Dit is in het tuinhuis en daar hangt een kleine buislamp, ik heb de looplamp erbij gehangen. Daardoor zie ik tenminste wat ik doe. Maar als het eens goed weer wordt, gaan we het dak vernieuwen/isoleren + nieuwe verlichting plaatsen
Een heel mooi hobbyhok heb je daar charel, maar ben je niet bang voor vochtproblemen? Want je hebt daar leuke spulletjes staan.
Ja daar moet ik wat rekening mee houden, in de winter zet ik mijn meettoestellen en dure componenten binnen (dan is het toch te koud om daar te zitten). Ik hoop dat er met isolatie wat minder vocht is.
Anders ga ik alles verhuizen naar de zolder.
In de zomer heb ik er geen last van.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Ben de afgelopen tijd weer bezig geweest met het realiseren van een werkplek. Helaas met pijn in het hart afscheid genomen van mijn 1e editie Jerker van de blauw met gele schuur. Maar dit komt er voor terug.
Nog wat sober. Regelbare voeding staat er al wel. Net via de pakketservice binnen gekregen. Voor het bureau gaan de credits naar mijn vader. Hij heeft even een paar dopjes onder de pootjes gemaakt (gedraaid) voor het stellen. De plastieken dopjes gingen stuk en zijn niet te koop.
Kasten met waardevolle rommel staan nog even buiten de lijnen. Was toch wat makkelijker met laminaat leggen.
Grappig dat de stekkerdozen precies in de wandgoot pasten. Er komen 4 drievoudige wcd's in. Maar het is Work in progress. De rest volgt binnenkort.
Edit: Gelieve de blauwe vogel niet voeren. Hij krijgt al genoeg aandacht....
pros
Dat hokje van Biggles ziet er knus uit. Ik zou me d'r onmiddelijk thuisvoelen.
Maarre... een garage met vloerverwarming? Is dat voor auto's met kouwerlijke banden?
Jochem
Ik vrees dat de vorige bewoners het dusdanig verbouwd hebben dat de auto erin geen optie meer is. Maar dan blijft er des te meer plek voor mij over natuurlijk
Vandaar ze de winterbanden uitgevonden hebben
Wel een luxe zeg!
@Biggles: leuk werkplekkie!
Maar ik mis iets....
...De zooi op, en onder de werktafel.
Op de meeste foto's van werkplekken/prutshoekjes is die overal te vinden.
Biggles87
Zoals ik al zei, het is work in progress. Foto 2 laat de zooi zien. Maar ik kan me voorstellen dat je afgeleid werd door de blauwe vogel.
Biggles87
Met uitzondering van de "hal" wat nog niet afgetimmerd is wel ja. Ik werd verdreven van de 1e verdieping door mij 2 week oude zoontje.
Op 14 december 2012 12:45:38 schreef Henry S.:
Welke blauwe vogel?
Helemaal links op de 2de foto.
Biggles87
Kleine update. De wandgoot is klaar.
In totaal zitten er 12 aansluitingen in de goot. Deze worden in 2 series van 6 geschakeld door middel van een motorschakelaar. Hierin heb ik de nul en de fase geschakeld. De aarde blijft wel ten aller tijde doorverbonden. Links is voor de PC en benodigdheden. Rechts is voor soldeer en meet apparatuur.
Ik hoop binnenkort dit nog uit te breiden met een scheidingstransformator en een (aardlek)automaat. Toch wat veiliger bij het testen. Misschien dat ik daar ook maar een losse wcd voor ga reserveren.
een goot van stago of van geel? met busch & jaeger reflex alpinwit of cremewit , is moeilijk te zien, met de speciale k ramen voor wandgoot ... hoop dat je het wel van een installateur hebt , het bouwmarkt busch materiaal is c keuze en breekt veel sneller als het spul wat een installateur heeft ...
heb je geen aardlek op de zoldergroep ? anders heeft een extra aardlek plaatsen op zolder weinig nut .
zitten de balken met tayraps aan elkaar .. het zullen wel reserve balken zijn zeker
Biggles87
Heuj dat waren ineens een boel vragen Testman.
Van het begin af aan dan maar:
Goot is obo, met daar in busch & jager alpinwit. Kanalisation ramen idd. De kleur past het beste bij de goot. Kwaliteit is prima.
Heb beneden wel een aardlek, dus dat is het probleem niet. Maar mocht er in het uiterst bijzondere geval wat mis gaan dan heb ik liever hier een schakelaar om over te halen in het licht, dan dat ik in het donker van zolder naar beneden moet. Dit laatste slaat meer op een groepsautomaat.
En mijn huis hangt bij elkaar metty-raps en duct tape. Zoals het bij een echte elektricien betaamt... Als je goed kijkt zie je de zelfde balken langs de vloer liggen. De rest van de betimmering van de zolder moet nog, en daar zijn deze balken nog voor.
ken dat probleem van vroeger nog , 1 aardlek waar het halve huis op zat .ik op zolder bezig en ma met het eten bezig ,alufolie in de broodrooster en ik kon weer van een vlisotrap af vallen om de groepkast te vinden in het straatlamplicht van de hal...
overigens kun je de combimaat plaatsen of miss een groep apart leggen , soms kan het via de thermostaat leiding van de ketel of de schacht waar de ventilatiekanalen doorheen lopen , achter de trap vaak..
rbeckers
Op 16 december 2012 19:50:07 schreef Biggles87:
...dat ik in het donker van zolder naar beneden moet...
Misschien een LEDlampje op een 12V accu?
Biggles87
@rbeckers: Ik hoop niet dat het zover hoeft te komen.
Ik hoop dit jaar (wat niet al te lang meer duurt) het plafond nog af te timmeren. Via daar kan ik in de leidings-schacht komen. Deze loopt van de zolder naar de kruipruimte.
Maar goed dat is een van de 100 projecten thuis. Een nieuwe groepenkast, het toilet in combinatie met de keuken.... En de berging, de schuur. Ow, en boven aan de lijst staat het winnen van de loterij. Moet het toch ergens van bekostigen. Maar dat is off topic.
Die combimaat is misschien zo'n gek idee nog niet. En als ik mijn best doe kan ik mij misschien nog wel een kleine uitbreiding van de groepenkast veroorloven. Edit: €100,- incl.. Kleine uitbreiding..
Je zult nog van mij horen!
Hoi iedereen,
Ik ben nieuw hier en zag in de diverse "Werkplek, prutshoek, soldeertafel, knutselkamer" topics al vele nette en handige werkplekken voorbij komen. Ik wil graag mijn hobbykamer met jullie delen:
De Raaco ladenkastjes heb ik nog niet zo lang en pas ingericht en moet ik nog labelen.
Gelijk even een vraag:
De oranje "meetbank" heb ik over kunnen nemen van Bosch, voorheen Philips, te Breda en ik zou het handig vinden meer van dit materiaal te vinden (vooral de alluminium modulaire panelen), maar ik kan er nergens iets van vinden.
Wellicht kan iemand hier me verder helepen.
Op de panelen staat de merknaam "Emsslim".
De HP functiegenerator heb ik via Marktplaats gekocht en zelf ingebouwd in de meetbank, helaas is het uitzagen van een hoek niet helemaal netjes gegaan.
