Je mooiste meetapparatuur. Deel 6
Op 28 januari 2013 19:09:11 schreef blackdog:
http://www.bramcam.nl/LCR-VA.jpg
Gegroet,
Blackdog
he, die lijkt verdacht veel op deze .. heb jij hem in NL gekocht ?
en hoe bevalt die ..
http://www.taco-nauert.de/catalog/images/2170_850.jpg
draadje los
Op 1 februari 2013 16:24:39 schreef fred101:
Binnenkort geen gebrek aan scoop probes meer.
Allemaal Tektronix ( diverse HV probes waaronder 1,3KV, 12 en 20 KV jongens, 2 differentiaal probe sets, currentprobe, 900 MHz fet probe set met voeding, en nog wat 150 MHz en 500 MHz probes )
Alles compleet, getest en met accesoires en koffertjes ect.
Maar ik wist nu al niet meer waar ik mijn probes moest laten ;-) ...
Verdorie Fred, ik wil gerust je kliko spelen als je wat wegkeild. Heel mooi spul hoor. Heb ondertussen ook een differentiele hoogspanningprobe/ 2 actieve 650Mhz Fet probes van Flips/en een trosje 500Mhz'en van Tek bijgekocht, maar ze blijven hun prijs hebben en waard.
- - big bang - -
Die van blackdog is véél mooier. Het model dat jij toont heeft amper 1 miezerig knopje dat geel gekleurd is... :-)
Buiten dat krijg ik de indruk dat meetinstrumenten van verschillende "fabrikanten" alsmaar meer op mekaar gaan lijken. Dat hoeft geen nadeel te zijn - als A een goede x-meter kan bouwen voor een concurrerende prijs, waarom zou B zijn x-meters dan niet bij A laten bouwen?
V&A is volgens mij typisch zo'n merk wat zijn label op het product van een of andere Chinese OEM laat plakken. Er had ook Voltcraft of een ander merk :)
@ Pros: het kleurtje komt idd. dicht tegen Prosgeel! ;-)
Ooit heeft er hier eens iemand een Ral kaart getoond met "ProsGelb" erop met code en al, heb een tijdje gezocht maar niet meer gevonden.
Was mooi.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op 1 februari 2013 21:32:25 (50%)]
Hi borroz,
Dat klopt, mijn meter komt van een Nederlandse webshop.
Eleshop dus :-)
Gegroet,
Blackdog
1e, Do No Harm! 2e, Leave Things Better Than You Found Them.
De mijne ( IET van 2 pag terug) is wel pros geel :-)
Volgens mij allemaal op de cirrus chipset gebaseerd maar daarom nog niet gelijk. Er zitten meer onderdelen in die bepalen hoe goed hij is ( oa de aansluitbussen en de rest van de electronica) De Mastek moet je bv niet op zijn adapter aansluiten. Dan gaat hij waarschijnlijk kapot en de meetwaarden verlopen. Hij werkt op 12V batterij en adapter, niet op 9V. De IET werkt op 9V batterij en adapter.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 1 februari 2013 22:43:53 (79%)]
Binnenkort geen gebrek aan scoop probes meer....
....Maar ik wist nu al niet meer waar ik mijn probes moest laten ;-) wordt nu toch tijd voor een goed opberg systeem. Ik denk dat ik eens opzoek ga naar patte plastic doosjes waar er een met kabel inpast...
@fred101: Kan je soms die VHS opbergdoosjes daarvoor gebruiken, die plastieken met een vaste klepdeksel,
Kan je ze mooi opbergen, met op de rug en deksel de inhoud-opschrift.
MVG Gerard.;)
Laat ik dat nu net toevallig bedacht hebben. We hadden nog een hele stapel oude videotapes liggen. Die ga ik gebruiken.
@fred101: Als je geluk hebt, dan kan je de titel papier van die cassette dozen er uit halen.
Dan zelf een nieuwe maken en printen, en die er weer er tussen.
Dan ziet het er gelikt uit en staand naast elkaar weg te zetten.
MVG Gerard.;)
Op 1 februari 2013 22:30:53 schreef blackdog:
Hi borroz,
Eleshop dus :-)
Gegroet,
Blackdog
tnx.. en bevalt die ? ( ik zoek iets om snel rotte elco's te vinden :) )
http://www.conrad.nl/medias/global/ce/1000_1999/1000/1030/1036/103677_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
draadje los
free_electron
Silicon Member
3324 draait! Woohoo. Morgens fotos.
Toch wel de juiste kant op ? :P
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
192 draait nog niet .. dus maar 1 foto :)
http://i.imgur.com/Ovms67h.jpg
draadje los
Op 1 februari 2013 23:26:39 schreef borroz:
Die lijkt in een aantal opzichten wel op de Voltcraft LCR4080 die ik eens kocht. link. Het zijn handige hebbedingetjes die niet zeer zwaar kosten. Het is natuurlijk geen 19" topmodel LCR brug van bvb HP maar je komt er een heel eind mee.
Die LCR4080 heeft ook batterijvoeding zowel als adaptor.
- - big bang - -
De LCR4080 is van TecPel ( http://www.tecpel.net/LCR-612.html ) en de andere worden door PeakTech gemaakt.
Misschien in een Tonghui TH2822C ( http://www.tonghui.com.cn/en ) een mooi alternatief.
http://www.nsiteck.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/8/2822c.jpg
draadje los
Zo, de hele dag videodoos labels zitten maken. Eerst data van probes opgezocht, dat op dat label getyped. Bij een aantal een foto van de probe erbij afgedrukt en soms een copy van de datasheet toegevoegd in de doos.
De video doos als test paste perfect in mijn lade, zo konden er een hele reeks netjes in. Helaas bleek deze test doos 2 mm lager dan de andere dozen en dat is precies te veel om de la te sluiten :-(
Nu liggen ze per 3 op elkaar, iets minder mooi en handig maar nog steeds een hele verbetering.
Op 2 februari 2013 19:49:22 schreef fred101:
Zo, de hele dag videodoos labels zitten maken. Eerst data van probes opgezocht, dat op dat label getyped. [....]
Heb jij dan nog zo'n klopschrijver?
Wel een goed idee van die videodozen !
Misschien zijn DVD-doosjes ook handig voor kleinere snoertjes ?
Op 2 februari 2013 17:11:37 schreef borroz:
good / suspect / bad :)
http://www.bkprecision.com/products/component-testers/esr-meters/881-i…
Voor ESR metingen gebruik ik deze:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc01208_cleaned.jpg
Dit is de Bob Parker design mk-II welke ooit in het tijdschrift 'Silicon Chip' in Australië is beschreven. Kitjes zijn toen ook door Dick Smith electronics uitgegeven daar. Mijne is van EVB.
ook een hele mooie flash :)
als je zo beetje zoekt in de prijsklasse tot pakweg 250,- vind je genoeg, dit is ook een leuk doosje voor 120,- :
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R6858791-01.jpg
draadje los
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/ESRMKIIkastje.jpg
Kost een fractie van die dingen, heeft instelbare frequentie en meet ESR ipv impedantie vanaf ongeveer 100 nF met 4 draadsmeting
Die peak heb ik ook. Klopt best aardig, beertje duur voor wat er inzit en rare 12V batterij
http://www.pa4tim.nl/?p=3775 daar staat bij hoe die werkt.
allemaal veel te veel informatie op die schermpjes.. wil gewoon een doosje met een groene en een rode led en een buzzertje :)
http://www.midwestdevices.com/_images/CapWizWeb.jpg
[Bericht gewijzigd door borroz op 5 februari 2013 11:51:49 (21%)]
draadje los
