Nieko
Het is belangrijk te weten dat een potmeter niets meer is als een veranderende weerstand. Daar naast is het belangrijk om te weten dat PWM een signaal is wat een potmeter op zichzelf niet kan genereren! Power LEDs aansturen met enkel een potmeter lukt niet! Je zult er altijd een PWM signaal van moeten maken..
Als je 4 of minder IR LEDs wilt aansturen dan adviseer ik deze dimmer en anders zul je een losse PWM dimmer moeten aanschaffen met meerdere van dit soort drivers.
@Zylar
Als ik twee power leds ga gebruiken dan gaan ze in ze serie. De stroom zal hetzelfe blijven.
Op 13 februari 2013 22:43:04 schreef Nieko:
Het is belangrijk te weten dat een potmeter niets meer is als een veranderende weerstand. Daar naast is het belangrijk om te weten dat PWM een signaal is wat een potmeter op zichzelf niet kan genereren! Power LEDs aansturen met enkel een potmeter lukt niet! Je zult er altijd een PWM signaal van moeten maken..Als je 4 of minder IR LEDs wilt aansturen dan adviseer ik deze dimmer en anders zul je een losse PWM dimmer moeten aanschaffen met meerdere van dit soort drivers.
Waarom meerdere drivers dan? Als ik 2 leds in serie zet dan blijft de stroom toch het zelfde? Je kan er volgens de beschrijving max 3 op aansluiten.
"en anders zul je een losse PWM dimmer moeten aanschaffen". Je bedoelt een potmeter en geen dimmer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (83%)]
De stroom zal nooit hetzelfde blijven,die zal met 2 leds op 100% pwm 1,4A bedragen, je zal het zo moeten doen:
Waarom kan je de leds niet in serie zetten dan? Bij serie blijft de stroom hetzelfde en word het voltage opgeteld.
[Bericht gewijzigd door Kledder op (42%)]
Elektrische eigenschappen
Typische karakteristieken van diverse leds
In elektronisch opzicht zijn leds en andere halfgeleiderdiodes interessante componenten omdat er een nagenoeg constante spanningsval over de aansluitingen optreedt, anders dan bij ohmse weerstanden. Een IR-led gedraagt zich bijvoorbeeld als een superieure zenerdiode van ± 1,1 V.
Een led mag daarom nooit zonder meer op een spanningsbron worden aangesloten. Er dient altijd een stroombegrenzer aanwezig te zijn, zoals een transistor of een eenvoudige weerstand, omdat een led in feite een diode is. Over de led zal een spanning vallen, afhankelijk van het type led zo'n 1,1 V voor infrarode leds tot wel 3,5 V bij witte en blauwe leds (zie grafieken hiernaast).
De standaardstroom door een led is 20 mA continu, maar de meeste leds kunnen 10-30 mA verwerken. Het is overigens heel goed mogelijk om pulsvormige stromen tot wel 1 A te gebruiken als de gemiddelde stroom maar binnen de veilige grenzen blijft. In het geval van constante gelijkstroom laat de grootte van de stroombegrenzende weerstand zich als volgt berekenen:
I: stroomsterkte, Us: voedingsspanning, Ul: werkspanning van de led, R: voorschakelweerstand.
\frac{U_{s}-U_{i}}{I} = R
Het invullen van de waarden voor een rode led: 20 mA, 1,6 V werkspanning en 5 V voedingsspanning levert op:
\frac{5,0-1,6}{0,02} = 170 \Omega (kies 180 Ω uit de E12-reeks)
Voor de zwakstroomleds, die een standaardstroom van 3 mA vragen, geldt een soortgelijke berekening.
Zonder voorschakelweerstand kan een led aangestuurd worden door gebruik te maken van stroomsturing met een stroombron, zoals bijvoorbeeld een Widlar-stroomspiegel (dus geen spanningsbron). Deze levert een stabiele stroom die door de led zal vloeien. De serieregelaar (transistor of fet) in de stroombron vervangt de voorschakelweerstand en dissipeert (verbruikt een "nutteloos" vermogen) het serievermogen.
In bovenstaand voorbeeld gaat er 64 mW verloren aan 'warmte' in de weerstand en slechts 29 mW zal worden uitgestraald door de led. (Verliezen binnenin de led buiten beschouwing gelaten). Er gaat dus slechts ongeveer 33% van het door de voeding geleverde vermogen naar de led. Bij hogere voedingsspanningen zal deze verhouding schever komen te liggen tot het conventionele gebruik van de led niet meer economisch is. Bij netspanningstoepassingen kan men beter een seriecondensator gebruiken. Een kleine serieweerstand wordt dan toegevoegd om grote inschakel- of stoorpieken te dempen.
Om de led te kunnen dimmen wordt gebruikgemaakt van PWM-stroomsturing (pulsbreedtemodulatie). Deze sturing maakt dankbaar gebruik van het feit dat een led hoge piekstromen kan verduren als de effectieve stroom maar de normale waarde heeft. Pulsbreedtesturing kan efficiënter zijn als een groter gedeelte van het effectieve vermogen naar de led gaat. Tijdens de aan-tijd loopt er door de led een hogere stroom dan tijdens normaal bedrijf. De ledspanning zal hierdoor iets hoger zijn. De serieweerstand (of geleidingsweerstand van de serietransistor) is lager en het vermogen hierin, dat kwadratisch toeneemt met de stroom, zal hoger zijn. Middeling tussen aan- en uit-tijd kan een lager verlies opleveren.
De lichtsterkte wordt uitgedrukt in "mcd" (millicandela) en varieert van 1,6 tot meer dan 25.000 mcd.
van leds-buy.nl:
"De LEDs die op deze aansturing worden aangesloten dienen in serie aangesloten te worden".
www.leds-buy.nl/componenten/power-leds/aansturing/3x-3w-power-led-aansturing-dimbaar.htmlNu snap ik er dus niets meer van.
LED's dienen inderdaad in serie te worden aangesloten, tenzij je ze elk voor zich van een stroombron of voorschakelweerstand voorziet.
