Ik ben nieuw hier op het forum,
en heb mij aangemeld omdat ik met een 'projectje' bezig ben.
Het gaat om een huis waarin ik een kast hebben gebouwd op maat.
Daarin wil ik graag 3 dimbare spotjes hangen.
Hiervoor heb ik nieuwe draden getrokken (fase,nul,schakel).
Tevens hangen er in dit huis 2 plafondlampen in de woonkamer.
Nu wil ik graag alle lampen via een afstandsbediening schakelen.
Ook wil ik graag dat de normale schakelaar het ook gewoon doet.
De gamma-setjes waarbij je een stekker / stopcontact gebruikt wil ik niet. Het moet gewoon netjes in het circuit gebouwd worden.
Dus ik zat eraan te denken de afstandsbediening en de normale schakelaar per lamp in serie te schakelen.
Het is zo dat ik op het gebied van elektro vooral veel 'uit de boeken' weet, maar in de praktijk niet vaak gedaan heb.
Is er iemand op dit forum die mij in 'jipenjanneketaal' kan vertellen wat ik het beste kan doen en evt. verbeteringen / tips kan geven?
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Kijk eens hier http://www.klikaanklikuit.nl/home/
Dit systeem is inmiddels wel volwassen te noemen....
Dat systeem kende ik idd.
Maar liever heb ik een systeem waarbij de ontvanger modulair is in te bouwen.
De ontvangers van KlikAanKlikUit zijn ter vervanging van de standaard lichtschakelaars.
Hoe kan ik als leek mijn schakelaars behouden met als extra de afstandsbedieningsmodule + afstandsbediening?
ton2303
Ik bedoelde eigenlijk deze inbouw-versies http://www.klikaanklikuit.nl/shop/producten/?type=75. Kun je een hotel-schakeling maken met de bestaande schakelaar.
Ik zie het nu Ton. Dat is wel een mooi setje!
Deze durf ik wel te bestellen...
Maar... Kan ik zo mijn bestaande schakelaars voor de plafondlampen blijven gebruiken?
EDIT: Je zegt "zelf een hotelschakeling maken met bestaande schakelaa". Hoe?
[Bericht gewijzigd door sph op (19%)]
ton2303
Dit is het principe van een hotelschakeling
daarmee kun je ongeacht van de stand van de eerste schakelaar, altijd de 2e bedienen en andersom. Met de ACM-1000 kun je dit maken.
Je kunt natuurlijk ook gewoon een inbouwdimmer nemen die je met de bestaande schakelaar aan-uit zet.
Zo zie ik het nu.
S1 / S2 / S3 zijn bestaande schakelaars...
Spotjes en lampen worden hiermee geschakeld.
De spotjes maak ik dimbaar.
Hoe schakel ik de lampen,
waarbij ik met de normale schakelaars de aangestuurde lampen uitschakel?
ton2303
Bijna....je moet de klik-aan schakelaar ook in de kring voor de lampen opnemen en de dimmer in serie met S1
Oe even painten dan weer haha
Maar de acm-1000 vervangt de originele knop en kan geen hotelschakeling maken helaas. Dit is in onze situatie wel belangrijk.
ton2303
Nee, je zet de ACM-1000 in de centraaldoos geschakelt zoals in het schema'tje van de hotelschakeling....de linker is de bestaande schakelaar (hopelijk een wisselschakelaar) en de rechter is de ACM.
Je moet wel even controleren of de bestaande schakelaar goed is aangesloten, dus met de fase op het vaste contact.
[Bericht gewijzigd door ton2303 op (23%)]
Hm, in de beschrijving van KlikAanKlikUit staat dat dat niet mogelijk is...
Of ik lees verkeerd. Nogmaals, ik ben geen electro man haha
Gadget_inc
Nogmaals, ben niet zo sterk in elektro,
zoals op de site van moeller staat kan ik niet opmaken wat ik nodig ben, en er is ook geen duidelijkheid over het combineren van mijn bestaande schakelaars icm de nieuwe 'ontvangers'...
Heb een mailtje aan klikaanklikuit gestuurd met dezelfde vragen als hierboven.
Mocht dit mij niet duidelijk zijn geef ik t maar op en ga met de betrouwbare knoppen verder...
I.e.g. bedankt voor het meedenken!
Gadget_inc
Stuur mij gerust een mail voor meer info !
Ik heb geen aandelen in moeller/eaton, maar wel veel ervaring met hun producten en service.
Tuurlijk zijn er tig andere leveranciers, maar deze hebben we uitgebreid getest in een zeer druk haven-gebied (weet niet of het nog steeds op hun site staat, (Monte-Video)
Gadget_inc
Op 24 februari 2013 21:00:22 schreef ton2303:
Helaas, dat is een wisselschakeling. De hotelschakeling bevat een derde wisselschakelaar en is verouderd, deze wordt nauwelijks meer toegepast.
Heb inmiddels de nieuwe fase- en nuldraad naar de zelgebouwde kast getrokken.
In de kast heb ik 3 schakelaars geplaatst waarvan 2 de oude bestaande plafondlamp-schakelaars vervangen. De andere schakelaar schakelt de nieuwe kastverlichting... wat helaas LED verlichting is geworden...
Zonder erbij na te denken heb ik 3 AWMR-230 klikaan-klikuit schakelaars en de daarbij behorende afstandsbediening besteld.
Doordat de LED fout reageerde op de afstandsbediening realiseerde ik mij dat de LED geen klikuit-klikaan kan verdragen.
Ik snap denk ik ook waarom...
Omdat de awmr-230 'actief' moet blijven om het afstandsbedienings-signaal te kunnen ontvangen moet de awmr-230 constant worden 'gevoed'.
Daarom is in 'uitgeschakelde' stand de kring waarin de awmr zich bevind naar een minimaal voltage gereduceerd om de awmr te voeden (correct me???), maar de LED reageert hier raar op door te gaan flikkeren...
Iemand een oplossing om TOCH een LED lamp te kunnen schakelen met de awmr-230? De acm-1000 kan wel schakelen, maar vervangt de bestaande uit/aan schakelaar...
M. vr. gr., Steve
