hoi
ik ben op zoek naar een LED display
het moet zijn een blauwe 2 digit 7 segment met 16 pins.
cijfers zijn 10mm x 6mm ongeveer
de afmetingen van het oude display zijn 16mm x 22mm.
ik krijg er wel genoeg gevonden maar snap niet hoe ze precies de maten bedoelen...
opzoeken op onderdeel nummer gaat niet want er zit nu een rode in die kapot is maar wil iets aparts er van maken...
alvast bedankt.
Ik ben opzoek naar info / vervanger voor onderstaand onderdeel.
Het is afkomstig uit een mobiele thermokoppel logger. Het meet de omgevingstemperatuur.
Het onderdeel is aangegoten op een klein stukje print dat in de hoofdprint zit met een pinheader.
Door een val is dit afgebroken, eenvoudig te vervangen maar ik moet wel weten wat het is. Vermoedelijk een NTC, Koppel of PT achtig iets. Verwacht niet dat dit een transmitter is.
Het verloop printje heeft 4 pootjes waarvan er 3 met dit ding verbonden zijn. Het 4e pootje zit vast aan een groundplane achterop dit bordje.
Om de maat aan te geven ligt er een standaard 0,25W weerstandje naast. Het afgebroken deel met pinheader staat er niet op.
Opschrift : AAZ 75 en aan de achterkant : SHT
Dominic
Wow wat snel, krijg na 10 minuten al een mail met datasheet, bedankt Erik !
Voor de liefhebbers : http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dok…
Op 30 maart 2013 20:46:51 schreef RAAF12:
[....] Het Internet catalogus plaatje is van een HD414X maar de headphone zelf kan best een oud 2k model zijn.[/s]
@RAAF:
Hij is geëindigd op € 60+, dus niet bepaald goedkoop. Dacht ik wel.
Vervelend dat ze nergens er bij zetten wat de impedantie is en ook geen zoek criterium daarvoor hebben op ebay en dergelijke. Dat maakt het zoeken erg moeilijk
Ja, ik zag het op Ebay! Zal eens verder zoeken op hoogohmige koptelefoons. Misschien vind ik iets op de as. Veron markt in Tytsjerk....
Graag, ik kan er niet heen en jammer genoeg ook niet naar de Lichtmis, omdat ik de dag er na naar La Louvière ga.
Op 2 april 2013 20:14:44 schreef Dominic:
Je leest het dus verkeerdom: SHT 75 (AAZ). 't staat er verdomme gewoon op!
Dure krengen hoor!
Heeft er iemand een datasheet of schema met een MSL2318RS pre-scaler van Oki semiconductor?
Zoek machines / Data sheet sites helpen mij niet verder.
pa3gws
Er zijn klipjes/dopjes die je op een 5X20 mm zekering kan klikken.
Waardoor je een zekering krijg die je in een PCB kan solderen.
Je komt die dingen veel tegen in computer voedingen.
Iemand enig idee hoe die dingen heten.
Ik heb gezocht op fuse holder en zekering houder.
Maar dan zie je van de bomen het bos niet meer en ook niet hetgeen ik zoek.
pa3gws
Ik vind het ook geen fijne dingen.
Maar kom die dingen regelmatig in kleine geschakelde voedinkjes van licht effecten tegen.
En daar is meestal geen ruimte voor een normale houder.
Gadget_inc
Dan vervang je ze toch gelijk voor een printzekering.
Zo'n ding in de vorm van een weerstand.
Althans zo los ik het op.
pa3gws
@rew
Nope deze http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=474370 bedoel ik.
Die zijn te koop bij onze lokale elektronica winkel.
Maar ik wil er meer voor minder.
The Engineer
Weet iemand waar je een klein stereo, tweekanaals audiozendertje kan kopen?
Hij moet met name klein zijn, zodat ik hem kan verwerken in de afstandsbediening die in aan het maken ben. ik zoek iets van een moduletje dus, op 3,6-5V max 75mA.
De ontvanger mag veel groter zijn en ook van alles consumeren, die komt toch bij een wandcontactdoos.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (18%)]
pa3gws
Je kan zo iets uit elkaar halen.
Het is alleen de vraag of het op 5V nog wil werken.
En het bereik is minimaal.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/372241/Renkforce-SDMMC-FM-transmitt…
The Engineer
Ja, dat is een goeie, ja
bereik hoeft ook niet groot te zijn, zal hoogstens 4 meter hoeven zijn. Als er nog een module-optie is waarvoor ik niets hoef te slopen dan zou ik dat nog wel graag horen.
Bedankt
Dit kwam ik ook nog tegen : http://www.accusafe.nl/shop/bluetooth/121-12v-bluetooth-module.html
oeps, dat had een Edit moeten zijn
Beste,
Ik ben opzoek naar het volgende IC – 8 pins IC MC34063 DC-DC converter
Deze zou ik graag bij de Conrad bestellen gezien de verzendkosten. echter ik kan dit type niet vinden. Is er een vergelijkbaar type die wel te bestellen is op de conrad?
@MonsterVisje:
Probeer je aan te sluiten voor een [IA] bij Mouser. Da's véél goedkoper!
EIGEN VRAAG:
Ik heb zelf ook een vraag:
Ik zoek een contrastekertje met de afmetingen van zo'n klein Euro'achtje', dat je vaak aan kleine apparaten aantreft.
Alleen moet het géén achtje zijn, maar gewoon rechthoekig. Ook mag het niet aangelast zijn. Breedte en dikte, zowel als pinafstand en -diameter zijn wèl gelijk aan die 'achtjes'
Het moet gaan dienen als een oortelefoonaansluiting van een Philips PW4014 Geigerteller.
Als iemand begrijpt wat ik bedoel (ik ken er geen benaming voor), hoor ik graag hoe het heet en/of waar ik zoiets (nog) kan krijgen
pa3gws
@Tidak
Is dit bruikbaar?
http://www.gotron.be/installatiemat/verbindingsmat/netstekkers/tweepol…
Lijkt er prima op, alleen die inkeping zou ik moeten wegwerken, anders zet ik misschen per ongeluk 800V op die telefoon
Wel een flink eind van me vandaan. Sturen ze ook één zo'n dingetje naar NL op ?
pa3gws
Op 16 april 2013 20:50:01 schreef Tidak Ada:
alleen die gleuf zou ik moeten wegwerken
Daar is dit super geschikt voor.
http://www.bol.com/nl/p/bison-twee-componentenlijm-24-ml/9200000010393…
Anders een van onze Belgische forum leden lief aankijken.
