Ik heb hier op mijn pc een speakersetje staan van Philips, de MMS130 uit 1999. Achteraan op de luidspreker waar de versterker inzit is een 3,5mm aansluiting waar onderstaat "SUB OUT".
Voor welk type subwoofer is deze aansluiting? en is het mogelijk om een subwoofer zelf te maken?
In het speakersetje zitten volgende speakers: PSS M'SIA 2499 297 32201 4 Ohm, Ik denk dat het nog echte Philips speakers zijn.
Als ik een subwoofer ga maken, wat moet er dan in? enkel een woofer of ook nog een versterker?
En welke woofer?, is deze goed?
Alvast Bedankt.
Damic
Dat zal wrs alleen het audio signaal zijn dat daar uit komt , dus een aparte kist met sub en versterker nodig.
Kijk eens hier (http://www.europe-audio.com/Producten_b.asp?Productgroep_ID=75) voor diverse subwoofers
Lijkt me inderdaad een aparte versterker nodig.
Ik heb laatst een dergelijk setje zonder sub-out (MMS221 uit 2005) geanalyseerd dat hier nog op old stock lag en kwam er niet helemaal uit of het nu wel of niet door Philips was gefabriceerd; mogelijk door een OEM op specificatie van Philips (het garantiebewijs was van Philips Taiwan, de verpakking en onderdelen waren voor mij vooralsnog niet te herleiden). In elk geval lijkt het ontwerp nog wel echt Philips uit de tijd dat ze naast hun monitoren ook nog "pcstuff.philips.com" leverden. Daar wijst het ruime gebruik van 12NC's in elk geval op.
PSS M'SIA klinkt als fabrikant en land van de luidspreker zelf, en als ik me goed herinner is PSS ook echt de voormalige luidsprekerafdeling van Philips (uit Dendermonde en Wenen vertrokken naar Hongarije en China maar wellicht dus ook met een vestiging in Maleisië).
Begint jouw serienummer ook met CP? Beginnen de 12NC's op de printplaat en behuizing ook allemaal met 4399?
Serienummer zijn bij mij enkel cijfers en aan de buitenkant staat er buiten dat serienummer niets op.
Ik zal het setje straks nog eens uit elkaar schroeven.
En wat voor versterker moet er in? zijn er schema's te vinden?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (17%)]
Ik heb nog een MMS130 setje met subwoofer. Zit een MMS250 bij, met aparte netaansluiting en ingebouwde versterker dus.
Maarten, zoals beloofd zijn hier de foto's van de binnenkant van de speakerset.
http://i33.tinypic.com/icvgit.jpg
http://i33.tinypic.com/w6w1av.jpg
http://i33.tinypic.com/op8b5k.jpg
http://i34.tinypic.com/rqvl9t.jpg
http://i33.tinypic.com/3313ac8.jpg
http://i33.tinypic.com/wkl2jk.jpg
http://i37.tinypic.com/2lm9x00.jpg
http://i37.tinypic.com/el5r82.jpg
Die volumepotmeter is denk ik van Philips, Lijkt heel erg op die in mijn Philips radio uit 1973.
Welke woofer moet ik nemen? deze of deze?
En wat voor versterker moet ik dan bouwen? Schema?
Bedankt voor de foto's; duidelijk familie van mijn latere speakersetje. 60 of 80W lijkt me wat veel voor bij dit setje gezien de TA8227 (die 2,5W levert). Met een wattje of 20 ben je er denk ik ook wel, al geldt bij een woofer natuurlijk wel dat laagweergave beter is naarmate hij groter is.
De vraag is nog even of de sub-uitgang al gefilterd is, of dat je je versterker nog van een ingangsfilter moet voorzien.
Als versterker zou je bijvoorbeeld http://www.circuitsonline.net/schakelingen/105/audio/20-watt-versterke… kunnen gebruiken. Eventueel een wat grotere uitgangscondensator eraan en een laagdoorlaatfiltertje aan de ingang. Je zou de ingang van de kleine boxjes ook nog kunnen voorzien van een hoogdoorlaat zodat de laagste tonen niet proberen om het plastic te laten rammelen
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Op 24 april 2013 18:42:01 schreef Luckyboy:
Ik weet welke je bedoelt, maar deze is Japans. De dubbele loper doet me denken aan Alps.
Is dit een goede speaker?
En dan kan ik deze aansluiten op de 20W versterker van de site en deze in de sub-out van mijn speakersetje pluggen?
Voor een subwoofer zou ik een veel grotere speaker zoeken met een lage resonantie freq. Minimaal 8inch, liever nog 10.
Ik ken de speaker niet, ziet er 'wel aardig' uit. Niet teveel van verwachten, en sublaag zal er zeker niet uit komen!
Ik raad af om speakers te kopen waar geen T/S parameters bij staan. Het wordt zonder die parameters heel lastig om een correcte behuizing te ontwerpen.
Waarschijnlijk wil je een basreflexbehuizing om het een beetje compact te houden. Het ontwerp luistert dan een stuk nauwer dan bij een gesloten kast.
Visaton levert een breed scala aan speakersunits, van cheapo meuk tot hifi units. Vaak leveren ze ook informatie over kastafmetingen en afmetingen van de BR poort. Misschien levert Farnell ook wel Visaton spullen.
Je moet ook nog een subwooferfilter hebben (staat bij de schema's).
De 20w versterker voldoet prima als subwooferversterker.
Of je een subwooferfilter moet hebben, hangt van de sub-out van de MMS130 af (misschien even een paar detailfoto's maken of een schema'tje optekenen). Als deze ongefilterd is moet je inderdaad zelf in het filter voorzien.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Om het makkelijk te maken: Zoek een ontwerp van een redelijke sub, en koop de speakee(s) uit dat ontwerp. Visaton is inderdaad een leuk uitgangspunt, goede kwaliteit en redelijke prijzen.
