Damic
Die dat jij bedoeld zijn die J1 t.e.m. J5, nee ik bedoel R7 en C1 en (C4), deze zitten onder IC2 die op je bottom layer zitten ofwel heb ik een straffere bril nodig
joopoldenzaal
ik heb mijn hersens niet in de hand.
Ok,
R7 en C1 vormen een laag doorlaat filter.
Dat is voor ontstoring en om de wijzer rustig te laten verplaatsen.
Niet echt een noodzaak hoor.
Groeten joop...
@Damic:
Aan je bril mankeert niets.
Die onderdelen passen niet onder een SMD IC, of je moet de pootjes bijbuigen.
Ze kunnen ook zonder al te veel aanpassingen naar de bovenzijde.
joopoldenzaal
Bedankt dat jullie mij daar op een fout wijzen.
Ik zie het nu pas.
De onderdelen zitten onder de controller.
Stom.
En ik krijg geen foutmelding van Eagle.
Vreemd.
Ik ga het veranderen.
Groeten Joop....
Saved by the Bell(g)
Je kan het ontwerpen zo stom je het wil hebben. Soms wil je bijvoorbeeld twee montage-varianten hebben OFWEL IC1 OFWEL R1, C2, en C6.... Kan zo zijn dat je precies dit wilde hebben....
joopoldenzaal
Zo leer je steeds weer wat bij.
De print is aangepast.
Groeten Joop....
[Bericht gewijzigd door joopoldenzaal op (52%)]
joopoldenzaal
De sturing komt nog niet uit de controller.
Om het motortje te testen heb ik een Eprom gebruikt.
Een timer en daarna een teller sturen de Eprom aan.
Vier uitgangen gaan naar de twee stappen motor spoelen.
De geringe stroom die de Eprom kan leveren is genoeg om het motortje te laten draaien.
De controller kan meer stroom leveren.
Dat gaat dus geen probleem zijn.
Groeten joop....
joopoldenzaal
Eindelijk zijn de printen klaar.
http://members.home.nl/joop.angelier/download/Stappenmotor/pcb%27s.jpg
Ik heb er eerst 25 laten maken.
Nu is het wachten op de software.
Groeten Joop....
joopoldenzaal
Kwally
If electronics aint your life, what r u doing here?
Op 7 mei 2013 23:09:57 schreef joopoldenzaal:
Wijzertjes komen er nog meer aan.
Minimum aantal vanaf de fabriek 500 stuks.Groeten Joop...
Voor als je ooit tandenstokers (vlees/kaas prikkers) nodig hebt
bij een feestje...
joopoldenzaal
Ik had ook tandenstokers als wijzer kunnen gebruiken.
Maar nee...
Ze komen hier vandaan: http://www.meterpointer.com/
266 euro voor 500 stuks.
Dat is eigenlijk heel goedkoop.
Groeten Joop....
Damic
joopoldenzaal
Als het helemaal goed gaat wil ik het overnemen van het bedrijf Motosens: http://www.motosens.com/deutsch/idee.htm
Ik heb een goed contact met de eigenaar.
Hij heeft er geen zin meer in, maar ik kan zijn overgebleven voorraad overnemen.
Analoge meters zijn er niet meer en die waren ook niet optimaal.
Volgend jaar misschien een nieuwe webwinkel starten.
Alle analoge metertjes krijgen dan een stappenmotor.
Stappen motortjes komen van een ander Chinees bedrijf:
http://www.vid.wellgain.com/product.aspx
Groeten Joop...
[Bericht gewijzigd door joopoldenzaal op (10%)]
erg mooi, er is veel behoefte aan analoge metertjes die goed werken, voor een toerenteller, moet je rekening houden met alle setups: 1 tot 8 cilinder (1, 2, 3, 4, 6 en 8 pitten ik heb het allemaal gezien in motorfietsen, sluit 5 pitters ook niet uit, maar 7 heb ik nooit gezien)
vergeet ook niet gevertjes mee te leveren..
Damic
10 en 12 pitters in een motor
Wankel is ook erg zeldzaam.. OCR en norton zijn de enige volgens mij...
en die zijn al even uit productie.
der izjn maar weinig mensen die een auto dash verbouwen... en dan meestal wordt het digitaal
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (26%)]
Damic
Als je het toch moet programmeren kun je er gewoon rekening mee houden is een case meer in je programma.
En Wankels zeldzaam? Valt wel mee
joopoldenzaal
Toerentellers zitten er niet bij.
Die zitten er vaak al op..
Het metertje is voor motoren en werkt als:
-Voltmeter
-temperatuurmeter
-Benzinemeter
-Versnellings indicator
-eventueel nog als drukmeter
hmm er is veel behoefte aan een uniform dashboard.
dus snelheid, toeren enz. enz. alles in 1 huisstijl
joopoldenzaal
Motoren hebben al een kilometerteller en een toerenteller.
Overzicht van de Motosens meters hier: http://www.motosens.com/deutsch/preislis.pdf
[Bericht gewijzigd door joopoldenzaal op (43%)]
