Goeie dag allemaal,
Ik heb een coversie probleem. Ik heb 10 stappen
Dit zijn de signalen:
De ingangen: Q1 t/m Q8
op stap 1 wordt Q1 = 1 en Q2 t/m Q10 = 0
op stap 2 wordt Q1 en Q2 = 1 en Q3 t/m Q10 = 0
op stap 3 wordt Q1 t/m Q3 = 1 en Q4 t/m Q10 = 0
op stap 4 wordt .... enz.
De uitgang zijn twee 7-segmenten display's die:
op stap 1 --> 01 aangeven
op stap 2 --> 02 aangeven
op stap 3 --> enz
Wie kan mij helpen om hier een converter voor te maken
ik kom er niet meer uit
bij voorbaat dank,
Edwin Steenbeek
Ik snap je niet goed, je hebt 10 stappen en vervolgens Q1 t/m Q8.
Bedoel je dit?
input ŠŠ output
Q1 Š Q2 Š Q3 Š Q4 Š Q5 Š Q6 Š Q7 Š Q8 Š Q9 Š Q10ŠŠ 7 segA Š 7 segB
0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š F
1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 1
1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 2
1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 3
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 4
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 5
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 6
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 7
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 Š 0 ŠŠ 0 Š 8
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 0 ŠŠ 0 Š 9
1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 Š 1 ŠŠ 1 Š 0
En hoe kom je aan het signaal op Q? Zit er een teller in de schakeling?
JA!!!!! precies zo ja...
Alleen ik zat net te bedenken is het niet mogenlijk als er op regel 1 bij 7 segB een F staat i.p.v 0 dat staat wat mooier...
Kun je me helpen...
Op 1 oktober 2004 19:27:02 schreef Rainman:
Het is toch geen binair signaal eigenlijk... Of wel....
Ik zal vanavond het principe even tekenen. Volgens mij zijn er namelijk geen speciale decoders voor. Dus dat betekent best veel componenten + soldeerwerk.
Dit is het principe. De 4 diodes maken een 'F', de 2 diodes maken een '1', de 5 diodes maken een '2'. De rest moet nog. Veel succes met uitwerken. Een GAL of uC zou iig simpeler zijn. Tenzij nog iemand anders met een briljante ingeving komt.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Klinkt miss dom, maar dit kun je toch ook met digitale poorten doen... en scheelt dat dan ook soldeerwerk ???
Twas maar een gedachte spinsel...
Met een GAL, uC of een EEPROM wel ja. Maar die moet je programmeren. Maar ik zie niet hoe dit erg veel eenvoudiger zou kunnen worden met poortjes.
Of je gebruikt iets anders dan de Qs, ik weet niet waar die uitgangen oorspronkelijk vandaan komen.
ik zal van ut weekend het schema eens uitwerken..
Kan ik je ergens bereiken voor controle
Want ik heb misschien nog wel meer vragen.... dit is maar een klein deel van wat ik ga ontwerpen...
Een GAL is een programmeerbaar logisch IC (ideaal voor deze toepassing, ware het niet dat je 'm moet programmeren) en een uC is een microcontroller, bijv. een pic of avr en die moet je ook programmeren. In dit geval lijkt me een eeprom programmeren nog het meest simpel aangezien je daar geen programma voor hoeft te schrijven.
Ik ben wel bereikbaar via msn.
Op 2 oktober 2004 00:55:36 schreef ikkedus:
Hoe zou je dit dan oplossen met een EEPROM? Zo'n ding bevat toch alleen maar data? Heb je dan niet ook een uC nodig om de EEPROM uit te lezen en de data te interpreteren?
Op 2 oktober 2004 12:53:16 schreef Fub:
[...]Hoe zou je dit dan oplossen met een EEPROM? Zo'n ding bevat toch alleen maar data? Heb je dan niet ook een uC nodig om de EEPROM uit te lezen en de data te interpreteren?
stel dat je een eeprom hebt van 1k x 16 bit
op het adres (10 lijnen) zet je dan de toestand van Q
voor elke toestand van Q programmeer je de gewenste output (7 bits voor elk display, 14 in totaal, 2 ongebruikt)
En dat was het. Het eeprom wordt dus maar voor minder dan 1% gebruikt, maar ja het is wel lekker compact.
Op 2 oktober 2004 13:25:39 schreef ikkedus:
Die oplossing is briljant in zijn eenvoud! En als de waardes moeten veranderen, dan hoef je alleen maar je EEPROM te her-programmeren en je bent klaar.
Bastiaan
Ik zou gebruik maken van een BCD -> 7SEGMENT decoder, dat zijn standaard chippies. En dan nog iets verzinnen voor jou Q lijnen naar BCD waarden.
Klopt Basitiaan...
maar verzin maar iets om een binaire waarde aan te bieden aan de BCD decoder.... das ff lastig..
En dat is ook mij probleem... En het valt niet mee denk ik om die oplossing met de diodes simpeler te maken in een digitale schakeling...
Maar sugesties zijn altijd welkom... Ik snap digitale schakelingen beter dan die analoge...
Op 2 oktober 2004 15:15:15 schreef Rainman:
Die eprom... hoe doe je dat ????
Ik zou eerst zoeken of je een betaalbare eeprom kunt vinden met 1k of meer aan adressen en 8 of 16 bit aan wordbreedte (in het geval van 8 bit breedte heb je 2 eeproms nodig). Dan zoek je in de datasheet op hoe je 'm moet programmeren. Als dat niet lukt plaats je een nieuw topic.
Hmm... aangezien de meeste eeproms toch adressen aankunnen boven de 1k en bijna allemaal 8 bit zijn kun je 1 adreslijn voeden met een kloksignaal. Met dezelfde klok stuur je een transistor aan die 1 v/d 2 7-segment displays activeert. Dus dan maar 1 eeprom nodig.
Op 2 oktober 2004 15:17:40 schreef Rainman:
Je zei dat je maar 8 Q-lijnen had toch?
Hier heb je een mogelijke oplossing: (alleen ff de uitgangen bufferen
input | tijdelijk | output
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | R | S | T | U | V | A | B | C | D | E | F | G
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R = !Q1+Q2
S = !Q4+Q5
T = !Q7+Q8
U = !Q3+Q6
V = !Q1+Q4
A = R*S
B = !Q5+Q7
C = !Q2+Q3
D = R*S*T
E = R*T*U
F = T*V
G = Q2*Tps. niet getest
