marcob
Fabrikant: www.mijnprintplaat.nl
Aantal besteld: 1
Afmeting: 49 x 26 mm Vertind
Prijs per stuk: € 17,98
Verzendkosten: € 3,00
Levertijd: Besteld: 25 april 2013 - Ontvangen:2 mei 2013 (3 werkdagen)
Kwaliteit: Zeer goed
Doel: Ingangsversterker voor frequentie teller. Ontwerp:
http://www.rudiswiki.de/wiki9/PICFrequenzZaehler
@marcob en (@Raoul)
Ziet er zeer goed uit, al zeg ik zelf. De prijs is ook goed voor één stuk. Wel had ik gekozen voor een soldeermasker en alleen de pads vertinnen. Maar ja, dan mag de prijs ook naar de € 30.- gaan voor enkelzijdig.
Prima werk van mijnprintplaat.nl!
Fabrikant: http://www.pcbcart.com
Aantal besteld: 115
Afmeting: 99 x 29 mm
Prijs per stuk: € 1,48
Verzendkosten: € 34,51
Bruikbaarheid: 115/115
Levertijd: Besteld: 6 mei 2013 - Ontvangen: 17 mei 2013 (12 dagen)
Kwaliteit: Perfect
Bijzonderheden: internal cutouts, blue soldermask, ENIG finish
Doel: Persistence of Vision gadget (Blinky POV compatible) t.b.v. een soldeerworkshop bij ProtoSpace FabLab Utrecht. Ontwerp: http://protospace.nl/protopov
Iherlaar, dat zijn verrekte mooie PCB's, prijs valt me meer voor ENIG erbij
[Bericht gewijzigd door Riktw op (32%)]
Op 12 mei 2013 12:51:28 schreef klein is fijn:
Waarom wil je precies de rand doorgemetaliseerd hebben? ... Als je ze door de midden wilt frezen heb je best kans dat ze eruit vliegen.
Je hebt van die modules voor bijvoorbeeld GPS of GSM die "SMD" gemonteerd worden. Die hebben dit ook: "Halve" vias op de zijkant waarmee je ze monteert.
Correct, dat is een deel van het idee. Dan kan je de module direct op een PCB solderen. Aan de andere kant kunnen er nu connectoren op die aan beide kanten van de PCB grijpen. Dan vloeit eea. mooi door.
PCB's zijn onderweg van elecrow. Moet nu zelf de randen nog even wegfrezen.
Seeedstudio is trouwens wel erg traag. Ze zijn al 5 dagen een PCB aan het inspecteren..
Gadget_inc
Donderdag was mijn PCB klaar ("shipped"). Vandaag in huis.... (Was vrijdag de week ervoor ingeleverd.) (Wel raar trouwens. DHL heeft het pas zondag opgehaald zegt de tracking info).
Woensdag andere PCBs ingeleverd. staat nu (sinds gisteren) op "PCB is coming back from production workshop".
Op 28 mei 2013 11:57:42 schreef LED-Maniak:
Ik had hetzelfde probleem een week geleden en heb een email gestuurd. Antwoord was dat alles wel loopt en gaat zoals het hoort maar dat er wat problemen zijn met het aanpassen op de website van de status.
Tommyboy
Op 28 mei 2013 00:30:39 schreef lherlaar:
Aantal besteld: 115
Kwaliteit: PerfectBijzonderheden: internal cutouts, blue soldermask, ENIG finish
Je hebt HackaDay gehaald! http://hackaday.com/2013/06/02/hackaday-links-sunday-june-2nd-2013/
Damic
Hu daar staat niets van protospace moet leren lezen, iets met een logo
[Bericht gewijzigd door Damic op (40%)]
Aantal besteld: 115
wow... kan ik zo'n kitje kopen bij je?
@FreeMason: ik heb zelf helaas geen kitjes meer, maar ze zijn vermoedelijk nog wel beschikbaar bij ProtoSpace; mail ze eens. Tijdens het evenement werden ze verkocht voor EUR 6,- (= kostprijs).
Seeed heeft weer wat raars... De tijd tussen "shipped" en "tracable" is verdomd groot. Zondag "shipped" vandaag pas "traceable". Het goede nieuws is dat hij wel gisteren is afgeleverd.....
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Hoe zit het bij iTead met ronde pcb's ?
Ik wil namelijk een ronde PCB maken van 40mm doorsnee, met minden in een gat van 20mm.
Is dit mogelijk bij iTead ?
ronde buitenkant kan gewoon:
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/im120418001.html
stervorm kan namelijk ook
wat ze van dat gat in het midden vinden zou ik niet weten, je zou ze even kunnen mailen?
klein is fijn
Op 7 juli 2013 15:55:09 schreef Jeroen13:
Ik heb daar printen van 100mm rond besteld, dat was geen enkel probleem.
Ik stuur altijd wel een aparte outline file (pcbname.DIM of iets dergelijks) mee met alleen de outline als er gefreest moet worden in de PCB. Als je de outline alleen in een silkscreen laag meeneemt dan kunnen ze een slot aanzien voor alleen silkscreen. Met een aparte gerber file voor de outline voorkom je dat probleem.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (37%)]
Jeroen13
Ah oke super om te horen.
Heb namelijk een Navilock GPS muis gekocht voor mijn quad, nu wil ik daar een passend PCBtje voor maken met een gyro/acc en compas erop. Zodat het compas verder verwijderd is van de stoor bronnen.
Fabrikant: Itead Studio
Aantal besteld: 10
Afmeting (in millimeters): 100 x 100
Prijs per stuk (in euro): 2,49 (t.o.v. 10 stuks)
Verzendkosten (in euro): 6 ($8,98)
Levertijd (in dagen van bestellen tot ontvangen): 12
Bruikbaarheid (aantal bruikbaar / aantal ontvangen, bijv: 7/10): 10 besteld, 12 ontvangen. 1 opgebouwd. geen problemen.
Kwaliteit (perfect, goed, matig, slecht, bizar): perfect.
En eventueel:
Doel (van de printplaat): dubbelrol, camping slagboom project, universeel devboard voor pic18f67 serie.
Opmerkingen (over bijvoorbeeld het silkscreen of de afwerking): geen bijzonderheden, fouten in de silkscreen zijn die van mij.
Foto's (echte thumbnails graag): (klikbaar voor groot)
Als ik het project af heb maak ik er een "show your projects" postje van.
Fabrikant: http://www.hackvana.com/store/
Aantal besteld: 10
Afmeting (in millimeters): 80x55
Prijs per stuk (in euro): $4.2
Verzendkosten (in euro): zie onder
Levertijd (in dagen van bestellen tot ontvangen): ~ 2 weken
Bruikbaarheid (aantal bruikbaar / aantal ontvangen, bijv: 7/10): 10/12 twee met beschadigde silk, maar de rest ziet er goed uit.
Kwaliteit: goed
Doel (van de printplaat): DAC904 breakout
5 2 layer boards with green soldermask is USD30. For ten boards, it's
just another $2.
5 2 layer boards with blue soldermask is USD35. For ten boards,
again, it's just another $2All the prices above include shipping to the Netherlands , which
usually takes about 2 weeks. All boards are 100% e-tested,
double-sided solder mask and silkscreen, and slots and round corners
are fine.Board production usually takes 5 days. If you ever want boards made
faster than that, it can be done.Please add USD3 for the peace-of-mind of registered post.
Peace-of-mind means that if your boards don't arrive, I'll happily
remake them for free.For delivery in 3-4 days, DHL starts at USD25.
Because you're outside of Australia, payment is by Paypal, but there's
a 5% charge to cover Paypal fees. You can avoid this by asking an
Australian friend to pay me for you.
Lijkt kwa prijs/kwaliteit vergelijkbaar met seeed/itead etc. Alleen het bestelproces is not handmatig waardoor het iets langer duurt. Daar tegenover staat wel een behulpzaam irc kanaal
Fabrikant: elecrow.com (gratis ander kleurtje)
Aantal besteld: 10
Afmeting: 62 x 100 mm
Prijs per stuk: $2,40
Verzendkosten: $20 (via DHL, kon niet wachten, normale zou $10 zijn).
Levertijd: Besteld: 19-juli 2013 - Ontvangen: 29 juli 2013 (7 werkdagen)
Kwaliteit: Goed, silkscreen beetje verschoven.
Doel: Universeel ontwikkelboardje voor atmega 328 (arduino).
Aansluitingen voor
- VUSB
- NRL24L
Eerste projectje: universele afstandbediening via bluetooth en smarthpone.
[Bericht gewijzigd door Ruud Harmsen op (18%)]
Fabrikant: Seeedstudio
Aantal besteld: 10, 12 ontvangen
Afmeting: 50x50mm 1.6mm FR4
Prijs per stuk: 7.50eur per 10, 0.75eur per stuk (10), 0.625eur per stuk (12)
Verzendkosten: 0$, air mail met bestelling van 50$+
Normaliter 8$ ofzo, DHL/UPS/Fedex in orde van 25$
Levertijd: 1Aug besteld, 15Aug binnen
Bruikbaarheid: 12/12 (waarschijnlijk)
Kwaliteit: goed
Doel: DIY Mesh RF netwerk met MRF49XA
Opmerkingen: Silkscreen alignment op top is aardig. Op bottom duidelijk verschoven. Productienr op achterkant geplaatst. Op 2 printjes zat wat zwarte permanent marker inkt op de print zelf van de E-testing (?)
Voor de rest is kwaliteit wel in orde (vooral voor deze prijs perfect!), 0.3mm gaten, gaten (te) dicht op elkaar, gaten door pads, zeurden ze niet over.
Printje bevat 0402 passives en 0.65mm SSOP, welke prima gaat. Routing is op meeste plekken niet kleiner dan 12mil, met de clearance naar GND plane vaak 8mil.
