Heeft iemand nog een schema liggen van een klapschakelaar of een schakelaar die op stem werkt?
Ik heb er een paar op het internet gevonden, maar veel is onvolledig, werkt niet of is onduidelijk.
Bij voorbaat dank!
Op 5 oktober 2004 15:46:34 schreef vmsw:
Bij voorbaat dank!
Voor een stem-'detectie' zou je een microfoon kunnen nemen met een envelope follower er achter.
Als je zoekt op "envelope follower" moet je wel wat schema's tegenkomen denk ik..
Misschien is een klapschakelaar toch makkelijker, heeft iemand hier een schema van?
Bij voorbaat dank!
verander gewoon het frequentiefilter, vaak een LC-kring vlak achter de microfoon om spraak op te vangen en zet een condensator met een weerstand parralel, die hoog genoeg is om de microfoon stroom niet door te laten en laag genoeg om daarna de condensator weer te ontladen, om het 'klap effect' te behouden.
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK139.pdf
werkt alleen met een pic geen idee hoe je die moet progameren heb ik geen ervaring mee, maar mss dat je wat aan het schema hebt.
Arnold
[Bericht gewijzigd door arno op ]
Arno, bij sommige dingen heb ik geen idee hoe ik eraan kan komen bijv. die IC: PIC 12C508A en het Relais VR15M121C. Zo zijn er nog wel meer dingen waarbij ik het niet zou weten. Maar deze kit, ik heb hem gevonden op het internet.. staat geen prijs bij.. ik ga binnenkort wel even naar een elektriciteitszaak. Maar dat kost natuurlijk meer dan zelf de onderdelen kopen :-). Maar als niemand een schema heeft is het de enige optie.
En trouwens, ikje zei: "verander gewoon het frequentiefilter, vaak een LC-kring vlak achter de microfoon om spraak op te vangen en zet een condensator met een weerstand parralel, die hoog genoeg is om de microfoon stroom niet door te laten en laag genoeg om daarna de condensator weer te ontladen, om het 'klap effect' te behouden."
Maar dat gaat een beetje te ver voor mij... ik ben pas 13!
Maar wel bedankt hoor!
als je die nummers bij de elektro boer voor legt weet hij vast wel wat je bedoelt en hij kan je ook adviseren.
Enne het bouwpakketje kost e 14.95
Arnold
Op 5 oktober 2004 16:18:47 schreef vmsw:
en ik(je) ben (is) 14.
ik heb oooooit zoiets gemaakt, afgeleid van een schema ven het (oude)elex magazine. Ik heb daar een copietje van. als je een faxnr geeft kan ik het je geven.
je kan ook eens googlen met "VOX circuit" (= voice operated switch) keuze genoeg
Maak zoiets niet waar je last hebt van andere geluiden(deurbel,regen huilbaby's....) Ik wilde toen een licht onder een afdak laten aangaan als ik riep; het werkte, maar ook door het lawaai van de regen.
bouwpaketjes zijn easy maar met zelf te proberen en te sukkelen leer je het meeste.
