Het is ook zo dat het vermogen van gewone dynamo's boven wordt begrensd om te hoge spanning te vermijden. In deze dynamo heb je deze begrenzing misschien niet omdat de topbox dat wel aankan, resp. nodig heeft.
Nee dat is het niet. Je hebt de gegevens van een dynamo en dat is 14 volt en 65 ampere max. Dan kom je dus op maximaal 910 watt. Het maakt niet uit of je nu een grote of kleine dynamo hebt. Uit deze gegevens komt gewoon 910 watt maximaal. En dus nooit 3000 watt.
Verder is een dynamo wat anders dan een stofzuigermotor. De spanning van een stofzuigermotor is veel hoger dus dunner wikkeldraad, maar meer wikkelingen. De spoelen zullen heel anders in elkaar zitten en een stofzuiger motor wordt heel goed gekoeld. Er waait daar een kleine strom door de motor. Een autodynamo zit meestal in een enigsinds stof en waterdichte behuizing. Die wordt dus veel minder gekoeld.
Een autodynamo die een beetje vermogen kan leveren is doorgaans fysiek een stuk groter dan een eenvoudige stofzuiger motor ook omdat die mechanisch veel sterker moet zijn dan een stofzuigermotor. De as en de lagers zijn groot en sterk om het voortdurend trillen dat je in een auto hebt moet kunnen weerstaan. Als je dan ook nog veel onverhard en het terein in gaat is de mechanische belasting nog weer een stuk heftiger dan bij een gewone wagen. En je hebt een unimog om toch de wat minder geplaveide wegen (of geen wegen) op te zoeken.
Dat een doorgebroken chassis, afgescheurde motorsteunen waarbij het automerk niet veel uitmaakt, niet ongewoon is bij overlanders zegt ook wel iets. Ik heb ook al eens afgescheurde bevestigings ogen van de dynamo gehad.
De boord(of laad) spanning wordt door de spanningsregelaar bepaald. En zit soms in de dynamo en soms in een apparte kast. Bij jou zit die in je dynamo. Dat kun je zien aan de B+ en de draad voor het laadlampje diew uit je dynamo komen. Als extra komen er drie fase draden uit je dynanmo. Die leveren dus maximaal 910 wat aan jouw top box. Met een transformator kunnen ze daar dan weer drie fase 230 volt van maken o.i.d. Uit je B+ draad kan ook 910 watt komen bij 14 volt. Die kan gebruikt worden om je accu's te laden en de boordsystemen in de wagen te voeden.
Het totaal blijft echter die 910 watt. Dus als je uit de B+ 450 watt energie trekt blijft er nog maar 460 watt voor je hoogspanning over. Het is of of en niet en en. Grotere stromen voor grotere vermogens zullen uit de accu's moeten komen.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (22%)]
Die 14volt (bij mij 28) heeft betrekking op de laadregelaar die op de dynamo zit en niet op de dynamo zelf. Die laadregelaar heb je denk ik met de topbox niet nodig omdat daar een acculader zit ingebouwd. Met laden en hoge spanning gebruiken is het dan inderdaad of of, zoals je zegt. Dat is dan ook de galvanische bescherming om te kunnen lassen.
ps: stofzuigers krijgen ook nogal wat te verduren
Een poelie met een diameter van 25mm ipv bvb 75 maakt 3 keer zo veel omwentelingen en produceert dus een drie keer zo hoge wisselspanning. Om slip te vorkomen moet de snaar idealiter de helft van de omtrek van zo' n poelie beslaan en logisch, je moet zo' n dynamo behoorlijk vastmaken en de snaar op de juiste spanning brengen.
Fantastisch. unimog heeft me de folder en het schema opgestuurd, bedankt hiervoor. Ik zet het hier online. Het apparaat levert dus 3300W schone wisselstroom met een gewone dynamo. De accu is alleen via een dunne draad (4) vebonden met het systeem om te laden. De dikke draden om te lassen (5, 6) gaan rechtsreeks op de dynamo (65V). 1, 2 en 3 gaan van de dynamofases naar de 3-fase trafo. Draden 7,8 en 9 zijn voor een laadstroomregeling voor de ingebouwde acculader met een extern regelaar. Draad 10 schakelt denk ik de laadregelaar op de dynamo. Voor de auto heb je nog een handgashendel nodig, op de boot heb je dat al.
Dit zijn de links naar de folder en het schema. Het schema is wel slecht leesbaar maar toch duidelijk.
http://pablopinkus.com/topbox/topbox_1.jpg
http://pablopinkus.com/topbox/topbox_2.jpg
http://pablopinkus.com/topbox/topbox_3.jpg
http://pablopinkus.com/topbox/topbox_4.jpg
unimog, wat ik me dus afvraag: staat er op het typeplaatje aan de binnenkant van je topbox ook: Prim: 24 V ? Op het schema staat BATTERIJ 12V. Ik denk dus dat ik mijn dynamo van 24V voedingsspanning moet voorzien. Heb jij 12 of 24V in je voertuig?
Pablo;
Op mijn type plaatje staat Prim 12 V. Mijn Unimog heeft een 12 volt electrisch systeem. Ben er inmiddels ook achter dat het hele systeem aangesloten moet zijn voor de dynamo werkt, alleen de dynamo gebruiken gaat niet. Heb een bedrijf gevonden in Rotterdam die de systemen vroeger verkocht heeft. Heb voorlopig ff geen tijd om me er verder in te verdiepen en ik ben afhankelijk van een collega die electricien is omdat ik er zelf helemaal geen kennis van heb.
Grt Pieter
Pablo;
Heb je de topbox al aan de praat? Die van mij doet het nu. Is wel een aardig systeem. Ik moet wel behoorlijk veel toeren draaien om 230 volt te maken. Ongeveer 2200 rpm. Lassen heb ik nog niet geprobeerd. Ga proberen een hydraulische aandrijving van de dynamo te maken om het toerental te verhogen. Kleinere poulie is geen optie ivm. met slip. Heb een hydromotor met 3000 rpm en een versnellingskast met een 1:3 overbrenging. Door dan wat te spelen met poulies en olieflow ga ik proberen staionair voldoende stroom op te wekken.
M.vr.grt. Piet
Hoi Peter,
nee, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt opgelost. De spanning zou ook op een laag toerental 230 volt moteen zijn. Alleen de stroom moet omhoog met een hoger toerental. Ik zou wel voorzichtig zijn met die toeren maar verhogen. Op een gegeven moment blaas je je dynamo of je systeem op. Heb jij de dikke draden voor de laskabels ook angesloten? Ik weet bij mijn dynamo nog steeds niet hoe dat moet. Een foto zou wel helpen of misschien kan ik ook een keer komen kijken.
Groet, Pablo
Hallo;
Maandag komt mijn collega de boel ff nakijken en door meten.
Ik heb er verder geen benul van dus ga ik er niet in zitten knoeien.
De drie draden die uit de dynamo komen geven maar 3,4 volt elk. Ik weet niet of dit apart van het laadstroom gebeuren bekrachtigt moet worden.
Ik hoop dat mijn collega er wat mee kan.
Als hij de boel op gang krijgt mail ik foto's naar je toe en natuurlijk mag je altijd ff langs komen om te kijken.
Grt Piet
Hallo;
Het systeem werkt bij mij perfect. Had het probleem dat ik wel heel veel toeren moet draaien om aan 230 te komen maar heb het geheel nu hydraulisch aangedreven d.m.v. een hydro motor met versnellingskastje en nu heb ik stationair genoeg vermogen om er alles mee te doen. Op het moment dat ik stroom vraag moet ik alleen een beetje meer olie flow geven. Ook lassen gaat goed. Electroden tot 4 mm kun je er probleemloos mee lassen.
Ga het systeem binnenkort definitief inbouwen, ik heb nu eerst een losse proefopstelling gemaakt.
Grt.
Pieter
