Update:
even ter verduidelijking omdat er nu meerdere beamers door elkaar vermeld staan en het tevens een blog is geworden. Kan het verwarrend zijn welke beamer waarvoor gebruikt word. Hieronder een kleine samenvatting:
1x Elmo EDP-S40 - Project ombouwen naar LED
1x Panasonic PT-LB60NTE - Ombouwen naar HID(Xenon)
1x Elmo EDP-S40 - met defect rood LCD paneel
________________________________________________________________
Beste leden van Circuits Online,
Ik heb sinds kort een beamer voor 25 euro opgehaald. een Elmo EDP-S40.
http://www.hcinema.de/pdf/images/elmoEDPS50.jpg
Dit leuke beestje heeft even zijn werk gedaan, er zaten 1600 uren op de lamp. en omdat in de gebruiksaanweizing aangegeven staat dat deze 2000 uur moet kunnen draaien dacht ik er nog wel eventje mee te kunnen. alhoewel ik hem eigenlijk gekocht had voor een LED project.
Helaas was niks minder waar. naar 2 series van Game of Thrones was het afgelopen. Was net klaar met kijken en wilde het kamerlicht aandoen. en achter mijn rug "PATS" :|. weg UHP lamp.
Nu alles weer te hebben schoongemaakt is het tijd voor het project.
Ik moet nog eerst vinden hoe alles werkzaam is zonder lamp. wat mij wel opviel was dat er een reedcontact switch de lamp moet detecteren. wanneer deze wordt ingedruk schakelt de beamer zonder problemen in. echter hoor je de Balast spanning geven eens per seconde. en na 10 keer proberen geeft deze het op en gaat de beamer weer uit. Waarschijnlijk moet ik deze UHP voeding verwijderen en een OK signaal gaan geven. Helaas nog geen tijd gehad om de beamer uit elkaar te halen. echter lijk hij heel veel op de beamer van V&A aangeboden: Knutselprojectje, beamer omgebouwd naar LED ! 3M MP7640i
Dus misschien kan ik hier mijn wijsheid uit opdoen.
Een paar afbeeldingen van het licht compatiment:
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224908.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224914.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224949.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224959.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000822.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000935.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000845.jpg
Nu heb ik gelezen dat ik beter dat vierkante filter kan verwijderen. Maar mij leek dat juist wel handig om het licht in paralelle bundels te brengen voor optimaal resultaat. Dus denk dat ik dat kan laten zitten.
Ik heb even geprobeert om met een Philips 260Lumen led zaklamp op de lens te schijnen. helaas kan ik deze er niet helemaal op richten omdat hij niet helemaal in het compartiment past. Er komt nu wel licht uit de lens, echter geen visueel beeld. alleen een paarse rode of blauwe gloed. als ik de led anders op de lens schijn verandert de kleur.
Wellicht dat het komt omdat ik hem er niet recht op schijn. als ik de beamer van zijn case ontdoe zal ik het nogmaals proberen omdat ik er dan beter op kan schijnen.
________________________________________________________________________________
Dingen die ik moet doen:
  • Beamer geschikt maken voor elke lichtbron
  • De juiste led vinden
  • Koeling
  • Reflector en Lens
De led:
De 50Watt LED
De 50Watt Driver
Omdat mijn diavragma best groot is dacht ik een wijde led te gaan gebruiken ipv een focus beam. Ik weet niet hoe serieus de 5000Lumen genomen mag worden. maar lichtgeven zal het doen moet ik geloven.
Echter mijn dilemma kwam toen ik een reflector moest gaan zoeken. Ik heb geen idee hoe groot de emitter is gecombineerd. dus heb maar 2 reflectors erbij besteld:
50mm Reflector
58mm Reflector
en 2 lensen
50mm lens
59mm lens
Voor de koeling denk ik een oude processor koeler. Pentium 1 of de 2. de fan die in de beamer zit zit er best dicht op dus met een eventuele kleinere fan direct op de heatsink moet dit wel te koelen zijn.
Iemand die mij tips kan geven om het voedingssysteem voor de lamp te ontzeilen? zal aankomende zondag fotos plaatsen als ik het apparaat van de case heb ontaan.
Update:
Ik heb nog een andere lens liggen uit een oude Dia Projector. wellicht kan ik hiermee het licht nog beter bundelen. het mindere is wel dat het lastig is om alle 1watt leds precies uit te richten en dat de lens niet alleen de middelste leds richt en de rest afbuigt.
Ik las op DX zelf dat dit wel mogelijk is om de lens echt dicht op de emitter te zetten en goed op het diavragma van de beamer.
Ik laat de DX order wel doorlopen. want deze led komt vast nog wel ergens anders voor in de aanmerking.
Misschien kan ik dan een Cree led halen:
Welke lens moet ik dan bij zon 1Emitter type kopen? waar ik op moet letten.
Deze led bijvoorbeeld: Led 1052Lumen
En met zon reflector voor 5 zodat het licht mooi versprijd word: Link voor 5Emitter
weet alleen niet hoe dat gaat met de koeling,
en de printplaat : 5x PCB
Of ik misschien beter een 3Emitter base moet hebben Link voor 3Emitter
en 3x PCB 3x print
Okee. ik heb gelukkig nog wat tijd kunnen vinden om de beamer van zijn case te ontdoen.
En dit zijn mijn bevindingen:
De beamer zelf:
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_170317.jpg
De connector van het stuursignaal van de lamp voeding naar het moederbord:
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_172033.jpg
De voeding Octo's
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_174433.jpg/
Octo's van de achterkant(Helaas niet zo duidelijk, anders moet ik gaan desolderen)
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173645.jpg
Voedingsplaat met rood de octo's connector
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173802.jpg
De octo's connector plaat
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173819.jpg
Zal het dan toch een hitachi beamer zijn :9 :
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_174440.jpg
Er zitten dus 3 Octocouplers in. en gelukkig is dit een losse voeding dus wellicht kan ik hier de led voeding mooit plaatsen :). echter heb ik geen idee welke octo ik zou moeten doorverbinden. aangezien ik niet kan testen waar het OK signaal op komt te staan aangezien de originele lamp defect is.
Wat ik probeer te bereiken is niet alleen de Octo's doorkoppelen. maar juist het moederbord een 5v of gnd geven zodat het denk dat de voeding zijn ding doet. zonder dat de voeding aanwezig is.
Ik neem aan dat ik dat kan doen op de volgende manier?
De ene octocoupler die dus anders zit dan de andere 2. moet wel het feedback signaal zijn. Aangezien deze geleid als de voeding dus goed is ingeschakeld. maar gaat die dan 5v geleiden of juist gnd? wat denken jullie?
De beamer lijk verdacht veel op de Hitachi CP-x327. althans het gebruikte dezelfde ballast voeding. Dus heb ik de service manual opgezocht en met resultaat! nu hopen dat het erin staat
Link naar PDF
[UPDATE]
En ik mag van geluk spreken want ja het staat erin:
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/Knipsel.PNG
Nu moet ik nog weten wat de begrippen betekenen
  1. LAMP ON[Sync]
  2. RET
  3. LAMP MIS
  4. ECOMODE
Nu weet ik wat ECOMODE moet doen. en LAMP ON zal waarschijnlijk aangegeven dat de lamp aan mag.
Maar wat zullen LAMP MIS(lamp missing?) en RET betekenen? RET kan dan het feedback dat de lamp aanstaat zijn? aangezien dit de fotosensor die wordt weergegeven ipv de diode.
Het ziet er dus uit dat de PIN 3 aan de ground moet. altans zo lijkt mij het schema te werken.
Update:
Yawel! Het was inderdaad LAMP MISS. dat moest worden doorverbonden met de GND [Pin 2 aan 3]. direct op het moederbord de connector aan elkaar verbonden. Heb dus de hele Balast voeding niet meer nodig, en er komt nu dus ruimte vrij voor de Led Driver. Ideaal.
Heb alvast een kleine test gedaan:
Gebruikte lamp[ 5Watt Lamp ]
Ik weet niet hoeveel Lumen deze produceert, of als deze echt 5Watt is (5x 1 Watt led).
Maar het idee is er.
http://cloud.faout.com/E/201212/goods-img/1356550509569-P-563672.jpg
Ziehier het resultaat op een diagonaal van 45cm
https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130407_173625_LLS.jpg
Dit is dan met een 3000k lamp. en gaf een goed kleurresultaat. echter denk ik dat 6000k dan nog beter is.
Zoals nu dus getest is lijkt het de goede kant op te gaan. Nu is het afwachten op de 50Watt led. en het licht van deze goed bundelen.
Op 5 april 2013 12:48:27 schreef Nighthunter:
De led:
De 50Watt LED
De 50Watt Driver
50mm Reflector
58mm Reflector
en 2 lensen
50mm lens
59mm lens
Zelf heb ik deze Led in een 20W versie met dezelfde lens (59mm) en reflector (58mm) via dx gekocht voor een verstraler.
over de reflector ben ik niet zo tevreden, het is en blijft gewoon kunststof, daar heb ik intussen een aluminium reflector van een halogeenlamp voor aangepast, deze geeft al een beter resultaat.
De lens heeft ook zo zijn nadelen, omdat mijn led opgebouwd is uit 4 x 5 led's, zie je met een lens op de brandafstand juist deze Led's aftekenen, ook verkleuren de randen (prisma effect) of hoe moet ik dat zeggen.
Over het hele beamerproject weet ik niet zo veel, maar denk dat je wel een diffuuser tussen de led en lens moet zetten zodat je egaal licht krijgt. Misschien heb je zelfs meer aan een goede reflector en dit zonder lens toe te passen.
Hopelijk ontmoedig ik jou daar niet mee, maar als ik komend weekend even tijd heb, zal ik wat foto's maken van mijn verstraler met en zonder lens en met beide reflectoren, dan is het misschien duidelijker wat ik bedoel.
Dat zou ik inderdaad heel erg waarderen.
Over de led. hiervoor was ik al bang, betrekking tot de individuele brandpunten per led. Gelukkig zitten er een aantal Lensen in de beamer die dat moeten gaan verhelpen, en zitten in de zelfde afmeting van de diode in een 50Watt led de leds dichter bij elkaar dan in een 20Watt led, Dus hopelijk ook minder focus problemen.
Tis inderdaad ook mijn eerste test, dus ontmoedigen laat ik me nog ff niet haha. Misschien dat ik wellicht over ga op een andere lichtbron. bv 5x een CREE led ipv een vierkant, als het toch te wensen overlaat.
Link voor 5Emitter behuizing
[Bericht gewijzigd door Nighthunter op (12%)]
Zo even een kleine Update:
Aangezien ik nog even moet wachten op mijn 50Watt led. En ik eigenlijk wel resultaat wilde hebben, heb ik het volgende bedacht. Ben naar de dichts bijzijnde bouwmarkt geweest en heb mezelf daar een 50Watt 3000K halogeen spot gekocht voor 3 euro per duo. deze spots werken op 12Volt, zuinig en efficiënt + UV filter.
Helaas waren er geen hogere Wattages te vinden, heb hier een 12VAC 4,2Ah(50,4W) voeding liggen dus eigenlijk komt het wel goed uit.
De spot en 35c beam:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130410_153540.jpg
Nu heb ik de Spot in de bestaande behuizing verwerkt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0011.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0012.jpg
En ziehier het resultaat 40Inch scherm[In werkelijkheid iets geler]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0010.jpg
Helaas zijn de foto's niet altijd even duidelijk, maar het resultaat is er. Na de kleurentemperatuur wat aangepast te hebben was het best goed kijkbaar. Natuurlijk wel in totale duisternis.
Uiteraard is dit niet waar ik naar toe wil. maar als tijdelijke tussenoplossing is het goed te doen. Persoonlijk denk ik dat de 50Watt led het iets beter gaat doen, en dan vooral in de kleurtemperatuur wat de lichtsterkte weer ten gunste komt.
Zoals beloofd hier enkele foto's van mijn 20W led. ( heb hem niet op volle sterkte branden om de foto's niet te fel te overbelichten)
de eerste 3 foto's zijn met de plastic reflector zoals jij die aangeeft op de site van DX, op foto is er moeilijk een verschil te zien, maar ik vind dat het licht breder uitstraalt en heb de indruk dat er minder licht op weerkaatst wordt dan bij een aluminium reflector (laatste 3 foto's)
zonder extra lens stralen beide reflectoren wel mooi uit tot een egaal vlak, maar met de lens waar ik nu wel een beetje speel voor de juiste focusafstand, zie je duidelijk de afzonderlijke led's tegen de muur schijnen.
Het zou dus maar juist die brandpuntafstand zijn in je beamer dat je absoluut niet wil hebben in je beeld. Dus ik hoop als je die lens moet gebruiken dat het bij jou meevalt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20plastic%20reflector1.jpg
de led met de plastic reflector
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20plastic%20reflector2.jpg
de brandende led met lens ervoor de reflector heeft een openingshoek van ongeveer 120°
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20plastic%20reflector3.jpg
de lichtbundel tegen de muur op de juiste (foute) bandafstand
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20alu%20reflector1.jpg
de led met de aluminium reflector, deze heb ik zelf gemaakt van een defecte halogeenlamp
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20alu%20reflector2.jpg
ook hier de brandende led met de lens ervoor. de hoek van de reflector is ongeveer 80° ( dus al iets meer gebundeld als bij de bovenste reflector)
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/led%20alu%20reflector3.jpg
en ook hier de individuele leds die aftekenen tegen de muur. op foto niet zo goed te zien, maar met deze reflector heb ik toch net iets meer licht op dezelfde opvlakte.
Hopelijk is dit leuke info voor jou project.
Dit is zeker goede info! zeer bedankt!
Die brandpunten zijn inderdaad beter te zien dan ik had verwacht. Gelukkig zitten in een beamer een stuk of 5 lensen die dit probleem zouden moeten verhelpen. Vooral de lens die op de foto zichtbaar is. Deze parallelliseert de lichtstralen, kan zo even niet op de naam komen. en de fresnell lens voor egaal verspreiden van licht.
Ik denk dat ik de originele reflector van de UHP lamp ga gebruiken, deze op maar snijden en het feit dat 50Watt dichter bij elkaar geplaatste 50 diodes. moet het hopelijk een goed resultaat geven.
Zoals je misschien al gezien hebt heb ik gebruik gemaakt van een 50Watt halogeen als test, deze had een mooie straalhoek van 25graden. Het beeld is uiteraard heel geel en contrast is niet al te goed. maar het idee is er. Met een vel witte led hoop ik op meer contrast en kleurbehoud.
Iemand enig idee hoe ik deze UHP glazen reflector het beste kan snijden?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_225229.jpg
Denk het beste met een watergekoelde diamant zaag (tegelzaag) den ik??
Ik probeer net hetzelfde te doen met een projector (hitachi cpx275) die ik onlangs gekocht heb.
Je zei dat deze projector sterk op de 3M MP7460i en hitachi cpx327 lijkt, het is voor 100% dezelfde als die van 3M en de cpx275 van hitachi op de kleur en typenr. na.
Het is net alsof men het aanvoelt. Toevallig heb ik deze week mijn laatste onderdelen gekregen. De verzending was niet goed gegaan, en daarna zijn alle onderdelen individueel verzonden. En ben ik vandaag na maanden eens opnieuw naar dit onderwerp gaan kijken.
Momenteel licht mijn LED lamp even stil, Deze ben ik van plan om deze in de ELMO EDP-S40 te bouwen of in ieder geval kijken wat mogelijk is.
Maar op dit moment ben ik net 10 min klaar mijn mijn HID - Beamer combo. Na veel meten en nadenken(bereken) is het me gelukt om de ideale plaats voor een HID(Xenon) te vinden voor mijn andere beamer die ik nog had liggen(Panasonic PT-LB60NTE) Deze heeft een iets wat groter lamp compartiment. En om die reden leek mij deze geschikter voor een HID lamp i.p.v. 50w led. dit omdat de lichtbron overeenkomt met een UHP lamp(1x lichtbron vs 50x 1w leds) en tevens omdat ik dan niet het licht opnieuw hoeft uit te lijnen.
Nu ben ik persoonlijk heel tevreden met het geboekte resultaat. Natuurlijk is alles nog heel ruw ingebouwd. en moet het allemaal nog even goed afgewerkt worden. maar het resultaat is er. kan momenteel 3m projecteren met een goede helderheid voor in een schemerige kamer.
Als ik tijd heb zal ik deze verder afwerken en daarna is het LED project aan de beurt.
PS. mocht je de service manual zoeken:Hier is de link
Ik heb me vergist, jouw projector is niet hetzelfde van uiterlijk als de mijne, hoewel de elektronica er voor 95% hetzelfde uit ziet. Ik heb een 30W led, mijn driver is besteld en verwacht ik in de loop van de week/ komende week. Gaat 30W voldoende zijn?
Nog een vraagje, heb je heel de balast blok er uit gelaten? Of heb je de optokoppelaars laten zitten?
Het begint op een blog te lijken. Beetje eenzijdige communicatie, alleen van jouw kant. Had je ook nog een vraag die je wilt stellen of blijft het bij een "life" verslag over het prutsen aan een beamer?
Ik zal eerst maar eens de vragen van Ronny_the_king beantwoorden omdat hij wel serieus geïnteresseerd is in het topic:
Een 30W led kan inderdaad genoeg zijn, mits de individuele diodes niet te ver uit elkaar liggen, hierdoor is het namelijk zeer lastig om het totale brandpunt goed te krijgen omdat ze allemaal verschillend zijn per diode.
Tevens is het inderdaad zo dat ik de ballast voeding heb verwijdert om plaats te maken voor een LED/HID driver. tevens wordt de balast nog 1 keer getriggerd wanneer de beamer wordt ingeschakeld wat onnodige verspilling is van energie en gevaarlijk omdat de connectie naar de lamp niet meer is aangesloten.
Mod-edit: Post op verzoek van TS ingesnoeid.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Mijn LED is er een van 2500 lumen http://dx.com/p/30w-6500k-2500-lumen-white-led-emitter-metal-plate-16-…. De ballast had ik er al uit gehaald, en het is me gelukt om de projector te laten draaien zonder de lamp. (Na wat rondzoeken op het internet viel het me op dat de ballast een duur onderdeel is van de projector, dus zet ik deze waarschijnlijk te koop)
Bij het vluchtig doorlezen van je andere posts over deze beamer merkte ik op dat je schrijft dat de ballast gevoed wordt door 360V? Is het je gelukt om dit naar 230V om te vormen?
En net als jij ga ik ook gebruik maken van een relais om de driver aan en uit te schakelen op de gepaste momenten.
Ps: Ik vind dit een heel interessant topic aangezien ik er heel wat wijzer door geworden ben.
Zojuist gemeten, bij mij is het geen 360V maar 395V DC.
En de 'lamp ON' is bij mij geen 5V maar 15V, maar dat is rap verholpen met een 7805
Zowel de TS en HenkR hebben beide een punt, een topic is daarom vanwege overlapping gesloten, het ander hou ik open want dat is op zichzelf staand.
De discussie is op verzoek van de TS eruit geknipt, de desbetreffende heren weten waar het over gaat (en daar gaat het uiteindelijk om).
En 'blogtopics' zijn helemaal niet slecht, ook die hebben een plaats op het forum. En dergelijke serieuze topics zou ik alleen maar aan willen moedigen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Op 10 september 2013 23:48:10 schreef Henry S.:
... En dergelijke serieuze topics zou ik alleen maar aan willen moedigen....
Ben ik het helemaal mee eens. Erg leuk om te lezen!
Beste mensen, Toch bedankt voor uw interesse. Om deze reden ga ik ook graag door met mijn vorm van blog posting, Zet uw schrap voor een paar minuten leesplezier.
Lampen: Ik zat er inderdaad ook aan te denken om de balast te verkopen. Maar daarna dacht ik: je weet nooit wanneer die nog van pas komt. Er zijn namelijk ook alternatieven op een UHP lamp die direct op de ballast kunnen worden aangesloten. Deze lampen zijn ietsje duurder dan deze 30watt led lamp of 35Watt HID(Xenon) maar geven wel een bak meer licht, en zijn bovendien net als een Xenon lamp in de originele reflector te bouwen wat de lichtopbrengst ook ten goede komt. Als ik me niet vergis noemen ze dit type lamp een "Topspot" en kost iets meer als 30+ euro.
Driver Het is inderdaad mogelijk om de bestaande driver direct op de 395VDC aan te sluiten, let alleen wel even op deze 395VDC heb je waarschijnlijk gemeten zonder belasting? want bij mij zakt het voltage daarna rond een stabieler lager punt. Ligt er net aan hoeveel ik erachter hang. met mijn LED driver zit ik rond de 360VDC deze heb ik ooit van Conrad gekocht en omdat de spanning al van DC naar AC is gezet door het voeding circuit in de beamer wordt het gelijkricht circuit in de driver gewoon genegeerd en gaat maar door 1 fase van de gelijkbrug en elcos. Ik heb het nog niet geprobeerd met de LED driver van DX. Hier zit ook een gelijkrichter op. Naar mijn weten en tevens op advies van mensen op Circuits Online zou ik de LED driver direct op de AC input hebben gesoldeerd. Het circuit van de beamer zelf is natuurlijk wel velen malen beter, maar mij was het niet waard om het gelijkricht circuit van de LED Driver te desolderen. en tevens zijn bij de DX voeding de labels van de onderdelen op deze PCB niet leesbaar dus kan ook niet nagaan wat de maximale input stroom kan zijn.
Het omvormen terug naar van 360VDC naar 230VAC is eigenlijk niet echt nodig, De reden dat de voltages omhoog gaan komt door de omvorming van AC naar DC. Ik ben nog niet helemaal thuis in de wereld van hogere spanningen. dus mocht ik ergens naast zitten verbeter mij vooral! voordat iemand de fout in gaat.
Relais: Persoonlijk ben ik zeer benieuwd hoe jij het Relais idee aanpakt. Ik las dat je een 7805 wilde gebruiken dit heb ik ook gedaaan alleen mijn huidige oplossing is niet helemaal ideaal. Ik heb nu de spanningsregelaar die 5V uitstoot en daarachter een transistor die om haar buurt de relais bedient met natuurlijk een diode om de terugstoot van de spoel zijn ontlaad stroom af te voeren. Helaas had ik geen relais meer die op hogere spanningen werken. Normaal werk ik met Microprocessors en ben nog niet helemaal thuis in de wereld van hogere spanningen. Mocht er een beter alternatief zijn dan hoor ik dat graag. Maar je zou dus ook een relais kunnen gebruiken die met 15v inschakelt. dan heb je de hele spanningsregelaar niet nodig en dus ook geen onnodige hitte en ruimte.
Tot zo ver de vragen. Dit zijn mijn vorderingen met de HID en Panasonic PT-LB60NTE. Dit is geen re-branded versie van de Hitachi of ELMO:
Ik ben verder gegaan met mijn HID(Xenon) setup. Deze heb ik nu in de originele reflector gezet. Wat op zich redelijk gelukt is voor zover dat nog kon. De originele UHP lamp was namelijk na 435 draai uren al geëxplodeerd helaas heeft hij tijdens deze explosie ook een gedeelte van de Reflector meegenomen. Op zich is alles nog compleet er zitten een paar barsten in en er mist een stuk. maar als ik alles als een puzeltje in elkaar zet is het van binnen haast niet eens te zien. Dus de lichtopbrengst zou er niet onder moeten lijden. Helaas is de Xenon lamp iets groter als de UHP lamp was. hierdoor heb ik momenteel het losse stuk apart gezet om eventueel later toe te voegen. Maar hiervoor heb ik iets van een Diamantzaag(SMD thx voor de tip) nodig om deze te vormen zodat deze netjes over de Xenon lamp past. Of ik kan het glas aan de buiten zijde van de Xenon kapot maken zodat het wel gaat passen. ik weet niet of dit mogelijk is? maar op zich is de lichtopbrengst redelijk te noemen. Natuurlijk is nu juist dit stuk afgebroken aan de achterkant van de reflector dus het lijk me dat hier best wat verloren gaat omdat dit nu juist bedoelt was om het licht rondom de lamp naar voren te richten. Dus wie weet kan het nog beter.
Hier een afbeelding van de Xenon lamp in de reflector:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_170140.jpg
een Close up:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_170114.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_170131.jpg
Zoals te zien mist nu juist het achterste stuk in de reflector, als ik hier een wit A4tje voorhoud lijkt de lichtlek nog wel mee te vallen. maar na de theorie van zon reflector eens doorgenomen te hebben is dit stuk er juist voor om het licht recht naar voren te buigen. en dat is nu dus juist een gemis. Aan de andere kant is er nu wel een luchtstroom door de Reflector mogelijk omdat de reflector zowel aan de voorkant als nu aan de achterkant open is.
Na wat meten en passen is het me helaas niet gelukt om de 2/3(2 van de 3) componenten van de HID driver in de beamer te bouwen. De 12VDC zit mooi op de plaats van de oude Ballast maar hierdoor zitten nu de omvormer van 12VDC naar 23000V aan te buitenkant. Achteraf is dit ook wel beter, deze word namelijk 73 graden Celsius. Naar mijn idee komt dit omdat er geen luchtstroom zoals in de auto zou zijn mogelijk is. Daarom heb ik deze nu voor de ventilator van de beamer gehangen. Omdat de Xenon lamp minder warm word is de uitgestoten lucht ook velen malen kouder en ideaal om de HID Ballast te koelen.
Lamp compartiment:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130909_222603.jpg
Omdat de HID(Xenon) iets langer is dan de UHP lamp dat was heb ik de Fan moeten verplaatsen. Gelukkig was het genoeg om de ophanging 2cm naar de buitenkant te buigen en dan de FAN terug te plaatsen. Nu zit het allemaal netjes in elkaar.
HID Ballast montage:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_222429.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_222436.jpg
Zoals te zien zit het niet echt ideaal. De schroeven zitten ook gevaarlijk dichtbij de interne voeding van de beamer. Deze moet ik dus nog even afschermen zodat er niet onbewust een hoge spanning op deze schroeven komt te staan. maar het idee is er ;-)
En dan natuurlijk waar iedereen op heeft gewacht na het lezen van dit topic en deze lange post: Het resultaat!
Aanschouw (2m horizontaal - 3,2m afstand):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130910_175418_HDR.jpg
Hartstikke mooi, de achtbaan van MovieWorld Germany is het niet? Nee even zonder grappen. Natuurlijk heb ik niet als bij de andere foto's nog een toevoeging. Het beeld is in werkelijkheid nog iets helderder. Dit alles is nog zonder het bijstellen van de contrast en helderheid waarden in de beamer. Het beeld is wel wat grouw maar dat komt waarschijnlijk door mijn Tablet die is aangesloten. Het beeld is 1080p HDMI naar VGA en dan op 1024x768 gezet in de beamer(tablet kan niet lager). Dit alles leid natuurlijk naar niets dan kwaliteit verlies. Ik wil liever mijn laptop hier nog niet achter hangen omdat ik het nog even wil aanzien hoe deze beamer zich houd. Hij valt soms namelijk nog spontaan uit en heb geen idee waar dit vandaan komt. Waarschijnlijk omdat hij de octocoupler mist. Dit echter is mij alleen nog maar voorgekomen als de beamer aanstaat zonder input bron. Wanneer ik de tablet had aangesloten is het me nog niet voorgekomen. Dus kan ook zijn dat het een soort auto shutdown is. Wat op haar beurt ook weer vreemd is, want de fans blijven niet draaien. deze stoppen per direct. Wat een beamer natuurlijk NOOIT hoort te doen. Dit is een gruw voor de UHP lamp is mij verteld. de beamer gaat daarna ook niet meer aan zonder het eerst van de spanning te halen. Ook zonder relais schakeling en de driver apart van de beamer te schakelen gebeurt dit zonder beeld input source. Na verdere inspectie lijkt de Xenon lamp ook een gedeelte van het lichtspectrum te missen. het beeld mist bepaalde blauwtinten hierdoor is over het algemeen het beeld iets gelig. Dit kan ook aan mij liggen want ik heb de laatste tijd niet meer naar een werkende UHP beamer gekeken. Dus het kan best zijn dat dit normaal is. Ik kon me herinneren dat ik dit altijd al iets gelige vond dan de plasma televisie die ik heb staan. Maar 1 ding weet ik wel. Dit is 200% beter dan de halogeen oplossing die ik eerst had.
Tot zover mijn voortgang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen en het misschien mensen helpt. Mochten er toevoegingen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Het kan natuurlijk zijn dat ik fouten maak of verkeerde conclusies trek.
Zelf had ik nog wel een vraag apart van het ombouwen. Helaas is mijn topic over LCD defecten gesloten omdat dit een crosspost zou zijn. Persoonlijk ben ik het hier niet helemaal mee eens. Maar ik leg me er bij neer. Daarom heb ik besloten om die zelfde vraag hier te stellen omdat de vraag onbeantwoord is gebleven. En omdat het dus hier zou moeten worden gesteld als ik het goed begrijp.
Kent iemand dit fenomeen?:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/LCD%20Schem%20Problemen/IMG-20130401-WA0006.jpg
Naar mijn horens zou dit fenomeen "Landmapping" Dit is mij door Sonytech verteld. Nu heb ik zijn aangegeven topics bekeken maar het is mij nooit helemaal duidelijk geworden wat nu de oorzaak. De beamer waar het in zit gebruik ik nu om de projector techniek te leren begrijpen en doet momenteel geen dienst als werkende projector. Maar daarom ben ik ook zo geïnteresseerd naar dit fenomeen.
Nighthunter, ik moet eerlijk toegeven dat jouw blog een verrassend wending heeft gekregen. Ik had niet verwacht dat je beeld uit één van de projectors zou krijgen. Bij deze mijn respect en ik heb denk ik iets te heftig gereageerd.
Bij de laatste foto heb ik een vraag. Hoort het beeld rood te zijn en zit de afwijking aan de zijkant van het scherm? Als dat zo is zou ik toch zweren dat het een stukje van een schoonmaakdoekje is. De structuur lijkt daar heel erg op.
Ik hoop dat ik hiermee een positieve bijdrage op jouw blog heb gegeven en dat je er wat aan hebt. :-)
bedankt HenkR dat doet me goed ;-) leuk dat je toch mijn blog een kans hebt gegeven en bent gaan lezen.
Verder hoort dit inderdaad rood te zijn en het is inderdaad aan de zijkant. Deze komt van een bedrijf en is exact hetzelfde als de beamer in mijn startpost. Ik heb dan ook geen idee wat er mee is gebeurt en hoe dit is komen te ontstaan. De reden dat de foto rood is omdat de fout specifiek op het rode LCD zichtbaar is. wanneer ik wit projecteer wordt dit gedeelte lichtblauw wat dus betekend dat het de rode tint mist. ook is het rode LCD 1 pixelrij naar beneden geschoven geweest. maar dit bleek later aan een afstelling te liggen en heb ik nu bij kunnen schroeven. Deze beamer doet nu dienst om mij te leren hoe de projectie techniek in elkaar steekt en ben vooral benieuwd hoe problemen komen te ontstaan. ook test ik hierin mijn LED en HID lampen voordat ik ze in de andere beamers bouw. mocht er wat verkeerd gaan zeg maar.
even ter verduidelijking omdat er nu meerdere beamers door elkaar vermeld staan en het misschien onduidelijk kan zijn:
Toch simpel met de lm7805, 15V aan de ingang, 5V uitgang naar het schakelcontact van de 5V relais, diode geschakeld over de 7805 en wat condensators over de uitgang? Waarom gebruik je een transistor om de relais te schakelen, lijkt me niet echt nodig? Ben wel geen elektronica expert ;).
Ik zou ook zoals je zegt een 15V relais kunnen gebruiken maar deze zijn moeilijker te vinden en ik heb op ebay al geboden op enkele 5V relais.
Het "gemakkelijkste" is inderdaad de led driver rechtstreeks op de AC input te hangen, minpunt bij mij is om daar aan te geraken ga ik mijn beamer bijna volledig uit elkaar moeten halen, iets wat ik liever niet zou doen. Het klinkt wel logisch dat de 395V de gelijkrichter van de driver over zal slagen, maar zolang ik de driver nog niet heb kan ik nog geen testen uitvoeren.
Kan dus niet wachten tot ik de driver aankrijg.
Het ziet er inderdaad niet ideaal uit zo met je blokjes aan de buitenkant, ik heb opgemeten dat de plaats vrij gekomen door de ballast ruim voldoende is voor mijn leddriver.
Waar ik schrik voor heb is dat mijn 30W led niet genoeg licht zal uitstralen om de projector bij daglicht te gebruiken. Als ik niet tevreden ben schakel ik later maar over op een 50W led.
Misschien kan je het glas snijden m.b.v. een gasbrander zodat het vloeibaar wordt? Waarschijnlijk niet zo'n goed idee met de coating aan de binnenzijde.
Ik ga ook nog iets moeten zoeken om mijn led zo efficiënt mogelijk te benutten, mijn lichtuitgangshoek van de led is 70°.
De methode met een spanningsregelaar zoals je beschrijft zal geen grote problemen vormen. Maar het spanningsverval over de LM7805 is 10V dit wordt bijna allemaal in warmte over gezet. Ik heb ooit eens een LM7805 gebruikt voor een microprocessor die vanaf 12v gevoed moest worden, maar achteraf werd deze veelste warm en ben ik overgegaan op een linear circuit. Een relais werkt met een spoel. Als ik de theorie van mijn modelbouw achtergrond toepas heeft een motorspoel in vaste toestand een zeer lage weerstand, er zal dan een grote stroom gaan lopen door de LM7805 wat tot warmte zorgt. daarom heb ik voor de zekerheid een transistor gebruikt om dit uit te sluiten. Analoge techniek is niet mijn sterkste punt. Maarja die onderdelen kosten bijna niets. dus je kan altijd try en error proberen :-)
op zich is de AC input makkelijk te bereiken. aan de zijkant zitten een aantal schroeven. als je die onderdelen weghaalt ben je al bij de Input. zolang je maar niet aan de LCD's en rest van de opjectiek zit dan is het geen probleem. Neem een paar foto's van hoe de stekkers zaten dan weet je naretijd hoe ze ook alweer zaten. Zo werk ik en is me nog niet mist gegaan(even afkloppen op hout)
Het snijden met een snijbrander is wel heel riskant haha, De coating en vooral de vorm van de reflector zullen ernstig veranderen. Ik kan eens kijken of ze op mijn universiteit ergens een glassnijder hebben.
Update Elmo EDP-S40 - 50W LED
Ik ben vandaag ook maar eens bezig geweest met mijn ELMO beamer(met goede LCD panelen) om te bouwen naar de LED lamp van DX. Ik heb mijn Conrad Driver even aan de klant gelegd omdat ik van plan ben deze ergens anders te gaan gebruiken. Ik heb bij mijn led de JR 50watt driver ook besteld.
na wat passen en meten heb ik de led aan de heatsink gemonteerd. De heatsink is van een Pentium 1. Deze keuze heb ik gemaakt omdat de ruimte in de ELMO beamer beperkt is en met de FAN op highland(max snelheid) moet de fan genoeg lucht langs de heatsink verplaatsen om deze 50Watt led onder de 50c te houden gok ik.
De LED ingeschakeld:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130911_165824.jpg
De camera is zo verblind dat dit slechts een fractie van het geproduceerde licht is. Overigens het probleem dat "HobbyElector" omschreef kan ik alleen maar reproduceren op grote afstand. omdat de afstand tussen de LED en de LCD zo klein is en er tal van optische onderdelen tussen zitten die dit corrigeren heeft het geprojecteerde beeld er bijna tot geen last van. tevens zitten mijn 50 leds dichter op elkaar.
Hier is de LED ingebouwd [UIT]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130911_175803.jpg
Hier is de LED ingebouwd [AAN]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130911_175827.jpg
Zoals te zien is de reflector nog niet optimaal. Er komt nog ontzettend veel licht vanaf. Ik moet nog bedenken hoe ik dit uiteindelijk in het diafragma ga krijgen.
Helaas heeft het noodlot toegeslagen voordat ik een bruikbare foto kon maken van het geprojecteerde beeld. Omdat de mensen op DX dingen vaak wel willen overdrijven heb ik dus een rekenfout gemaakt. De driver is gemaakt voor een 50Watt led. maar omdat dit dus waarschijnlijk al iets boven het max zal zijn. en de LED 52Watt afneemt is de voeding dus doorgebrand. Er is nu een hoge coil noise hoorbaar. Ik denk dat er iets mis is met een transistor of de spoel zelf. er kom nu nog maar 26,8Vdc uit i.p.v. de 33,6Vdc dat voorheen geval was.
Nu is dit mijn LED met de DX driver:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130911_192731.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130911_192800.jpg
Helaas heeft de driver dus een spanningspiek van enkele seconden veroorzaakt en is mijn LED iets in helderheid afgekomen wanneer ik deze aansluit op mijn conrad driver. De foto's hierboven zijn echter met de DX driver. Ik heb DX hier al van op de hoogte gebracht. Wie weet wat ik er nog van terug krijg. Heb hier positieve ervaringen mee.
Tot zo ver mijn update. Om het nog even kort samen te vatten. het LED project is leuk en leerzaam. echter is deze 50Watt led echt een minimale eis met fatsoenlijk lichtopbrengst voor in een verduisterde kamer zonder al te veel zelf gemaakte optiek. Op een klaar lichte dag is het beeld amper zichtbaar. Helaas kan ik geen sterkere led inbouwen omdat de hitte dan te veel word i.v.m de kleine ruimte. Wellicht dat 1x/2x/3x Cree leds met een goede reflector beter werk doen dan een 50Watt led met 50x individuele leds. Maar momenteel zit ik krap voor dit project en heb nog meerdere projecten lopen dus kan deze niet aanschaffen.
de minimale invalshoek zit tussen de 45° tot 30°. 70° is nog iets te veel.
Is dit iets voor je? http://www.gekleurdglas.biz/import-diamantzaag-p-1147.html?osCsid=530e…
Top! das precies wat ik zoek. Dat diamant zaag blad past denk ik ook in een figuurzaag zo te zien. Ik ga die website eens mailen hoe dat bevestigt moet worden. thx, ik wist niet eens dat zoiets verkocht werd ;-)
Wel klote dat je driver en led beschadigd zijn, wat kan ik doen om dit probleem te voorkomen?
En ik denk dat als jouw 50W led al te zwak is mijn zeker te zwak.
