Ja,Karel heeft foto's gemaakt van de labtafel opbouw. Moeten nog wel op de site gezet worden.
Het is de opbouw voor een werktafel. Linker deel bevat Variac, Volt- en Ampéremeters en laagspanningsvoeding. Rechterdeel stopcontacten, zekering en aardlek. Daartussen een plank met stalen profiel eronder om (meet)apparatuur op te zetten.
haasje93
Jochem
Ah, mooie foto's! Eindelijk dat ding eens open. Was ook nog wel bruikbaar geweest voor mij als ik het zo zie; de opschriften 'gesch. van net' vallen me nu pas op.
Als ik ruimte had en de bijbehorende tafel (of een passende gemaakt), dan zou ik het ding in zijn geheel gearresteerd hebben. Komt kennelijk uit een TV-lab van Philips of misschien uit de beeldbuizenfabriek Eindhoven.
Maarten, ruimte kun je toch maken... Evt. kun je het bovenblad en kokerprofieltje nog inkorten. Twan1983 zocht volgens mij alleen een variac dus dit is misschien teveel van het goede voor hem.
Daar heeft Karel voor gezorgd, dacht ik...
Overigens valt het nogal mee. Die twee kasten zijn met een kokerbalkje met elkaar verbondne. De rest zit, geloof ik, los.
Oeps, ik viel een pagina terug binnen en dacht dat het de laatste was.
Zoals door anderen al vermoed werd is dit niet het Philips labmateriaal wat ik zoek. Heel erg bedankt voor de moeite om er foto's van te maken.
@kareltje, ik heb je een mail gestuurd mbt die pcb folie waarover we het hebben gehad, kreeg geen reactie dus vroeg me af of je die mail gehad hebt?
verder mag je mij weer op de lijst zetten voor de volgende opruimdag in deurne en helenaveen
Op 8 oktober 2013 18:25:43 schreef pola:
@Tidak Ada <ot> Hi, zocht jij een getrapte boor?
Kreeg een poging tot pm retour.
pola
Niets ontvangen zal dus wel een tikvaudju in het mailadres geslopen zijn?
Inderdaad is dit een centerboor. Getrapte boren heb ik zat, behalve de juiste maten voor buisvoetjes. Die heb ik nog nergens kunnen vinden. Moet ook door dikker materiaal dan 2 mm. Klokboren zijn er ook niet van die maten
Gadget_inc
Volgende loodsbezoekdag wordt een KERSTSPECIAL!!
Bij ons laatste loodsbezoek kwam het idee naar boven om tijdens de winterstop toch nog een bezoekdag te plannen, maar dan eentje compleet in Kerststijl/Kerstsfeer!
We kleden ons koffiehoekje wat aan, proberen het wat te verwarmen en zorgen voor lekkere warme hapjes.
Uiteraard vind die dag alleen in Deurne plaats!
De liefhebbers voor die dag kunnen zich bij mij aanmelden (ALLEEN VIA MAIL)
Op 9 oktober 2013 23:08:04 schreef Tidak Ada:
[...] behalve de juiste maten voor buisvoetjes. Die heb ik nog nergens kunnen vinden. Moet ook door dikker materiaal dan 2 mm. Klokboren zijn er ook niet van die maten
Dat hangt natuurlijk wel van de buisvoet af: een B7G (heptal) voetje is wel veel kleiner dan een P8...
Maar ff serieus: staat hier nix tussen? Vanwege de materiaaldikte zal een 'traploze trapboor' wel geen optie zijn schat ik, maar wie weet...
Al eens gedacht aan trekponsen? In nagenoeg elke maat verkrijgbaar, goed tot zeker 3mm alu (ik heb ooit een 18mm door 5mm alu-profiel getrokken, ging nog net al kostte het twee bouten), schoon gat, etc, etc.
En nee, ik heb geen bindingen met Farnell; het is gewoon een leverancier met een heeeel groot assortiment. Trap(loze) boren en trekponsen bestelde ik voorheen ook gewoon bij mijn lokale ijzerwarenhandel...
Helaas geen juiste diameters, of ik moet er meerdere kopen @ € 95/St.
Bovendien hebebn ze niet genoeg diepte . Ik heb plexiglas van 5mm en op die van €95 na gaan ze tot maximaal 4mm.
Misschien moet ik zelf klokboren gaan maken
Zou een slangenboor, forstnerboor, verstelbare speedboor, scharnierboor of een proppenboor iets kunnen zijn?
Die toko heeft trouwens ook een verrassend ruime keuze aan gatenzagen...
Gatenzagen (en dan de goede kwaliteit, niet het Gamma blik) lijkt mij inderdaad de manier. oa Starrett en Sandvik-Bahco hebben die dingen bijna per mm oplopend, als je het op een kolomboor doet kun je rustig tot circa 10mm dik plaatstaal gaan.
Die toko kom ik waarschijnlijk wel verder mee...
Wat is het verschil tussen een frostnerboor en een scharnierboor?
Ik zie twee keer hetzelfde plaatje...
Ik heb ook aan dit gedacht, maar ik mijn kolomboor draait met 550 rpm, te snel = Linke soep...
Maar het wordt nu erg OT daarom: Verder in een eigen topic
